On 2017-5-8 at 0:24, Equipo Todoradares dijo:
Os dejamos el vídeo tutorial de actualización del Genevo VIP.
Hola tengo una duda, al insertar el pendrive, el puerto usb donde se inserta pertenece al genevo vip y hay que instalarlo ese puerto usb en el coche? .  Otra duda es como se apaga y se enciende el geveno vip con el mando a distancia que regalais al comprar el equipo  y tambien a traves de la centralita?  Un saludo.
El usb tiene que estar instalado en el coche y accesible claro....
Para encender y apagar el equipo con el mando tiene que estar sincronizado con la centralita y me imagino que sera con el mismo boton...encender y apagar por lo menos yo en el anteiror lo tenia asi.
hace 2 minutos, Cucala dijo:
Buenas tardes,
El Genevo VIP incluye una memoria USB con la que actualizar el equipo. Esa memoria USB se puede conectar directamente a la centralita o al cable alargador (lo que más cómodo y fácil nos sea). El USB no hace falta que vaya siempre conectado. Sólo se conecta cuando queremos actualizar el dispositivo (firmware centralita, firmware antena/s, base de datos, voces, firmware display...).
Para encender y apagar el Genevo VIP tenemos varias opciones.
  • Con el mando a distancia conectado correctamente a la alimentación principal del equipo
  • Quitando el display se apaga automáticamente y volviendo a colocarlo se enciende.
  • Con el botón ON/OFF del propio display
hace 48 minutos, Angelplus dijo:
Hola. Tiene muy buena pinta.... !
Dos peguntas...
¿ La base de datos solo incluye España ?
¿ Hay posibilidad de añadir más países ?
Un saludo y a seguir así o mejor :D
La base de datos es de Europa, no solo España.
1 hour ago, Angelplus dijo:
Dos peguntas...
Incluye toda Europa.
  • Para España y Andorra se usa la base de datos de Robser.
  • Para Portugal se usa la base de datos de Todoradares
  • Para el resto de Europa se usa la base de datos scdb.info (radares.es)
Joe que distancias. Por qué unas veces al acercarse pita que parece que va a estallar y otras como en el segundo vídeo pita muy calmado?
Gracias
Supongo que será tema de rebotes y tal
Buenas, pues está tarde he instalado, al final no me ha gustado como me lo han echo en el taller, pero como no tenía tiempo de montarlo yo, pues me tengo que aguantar. La antena al menos está nivelada y oculta. Sólo queda que salga la actualización en castellano. Y a ver cuando me encuentro el primero.
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Por? Como te pusieron la pantalla? Sin dar pistas, sino me escribes por privado
La he puesto a la vista. Para poder desconectar fácilmente, ya que normalmente el trayecto que hago no suele haber controles. Sólo radares echando fotos pero no te paran. Cuando valla a salir de mi zona lo que haré será esconderlo y ponerla en un sitio accesible pero oculta. Por otra parte, la antena, la foto que había visto donde estába instalada, parecía muy bien, pero al ir a poner ahí, nada de nada. O la foto estaba con un fotoshop o habían cortado toda la defensa metálica hacia adentro para hacer el hueco.
Hola muy buenas,
Tengo una pregunta de un profano:
- Cuando se actualiza el Genevo VIP con el pen drive, se actualiaza tambien la configuracion del detector para España?
Frecuencias de las Bandas, Ka, K, Gatso, etc....etc....
En caso negativo, donde se puede encontrar la configuración para España?
Gracias de antemano por vuestra respuesta.
Saludos cordiales,
vmdba
Hola muy buenas,
Saludos cordiales,
vmdba
No, la.configuración de como lo tengas no te cambia
