  En 25/9/2018 a las 5:24, CLF dijo:
Con el.power magic te puede durar una hora o dos como mucho, según sea la batería de ti coche
La b100 ya no se comercializa. O el tpower. https://www.todoradares.com/tienda-online/accesorios-camaras-de-coche/power-magic-pro-bateria-camaras-blackvue/ o la b114 https://www.todoradares.com/tienda-online/accesorios-camaras-de-coche/bateria-gb1000-6800mah/
Expand
Hola, si con la b100 me refiero a la tpower. En la foto pone B100. Aunque en la página web del fabricante ya no existe.
Lo que no entiendo es que la tpower asegura 12 horas de autonomía con 5.500mAh. Y la b114 asegura 37 horas con 6.800mAh.
Supongo que alguna miente.
  En 25/9/2018 a las 8:44, Basalto86 dijo:
Expand
No, no es mentira sólo que la tpower es potencial nominal máxima y la otra es potencia real ya que el lifepo
  • 4 semanas más tarde...
Una cosita de la Blackvue 430 . En el apartado de Ajustes, esta la posibilidad de darle a la cámara/imágenes grabadas más ó menos brillo (entre normal y máximo). ¿ Como lo teneis ?...antes lo tenía al máximo de brillo y luego en los videos las matriculas a veces no se veian muy bien. Lo he bajado un punto de brillo,  ¿ influye para una mejor nitidez ?...por mucho que lleve el cristal limpio, a veces no se ven bien las matriculas y eso lo veo importante, por si acaso.
  En 23/10/2018 a las 19:45, CLF dijo:
No, el brillo no te afecta a la definición salvo que salga muy oscuro
Expand
Gracias. No oscuro no se ve. Pero pensaba que al tener el brillo al máximo podía afectar a la calidad de las imágenes. Lo tenía al máximo y ahora lo tengo un poco por debajo.
Y otra pregunta, por favor. A veces me pasa que alguna de las grabaciones, hay algún tramo de video que me aparece dañado ó corrupto ó con el mensaje, reparándose. Podriamos decir que representan a lo mejor un 2-3% del total de videos. ¿ Es normal ?...?
  En 27/10/2018 a las 14:03, rhonic dijo:
Expand
¿Formateas la tarjeta cada mes?
  En 27/10/2018 a las 21:47, rhonic dijo:
¿ Formatear ?, pues no...¿ es importante ? ¿ y como se hace ?...
Tienes que mantener apretado el botón que está al lado de la ranura de la micro sd hasta que haga un pitido(unos 10 segundos) y ya verás que te advierte que está formateando y que no desconectes la alimentación. Cuando diga “ iniciando grabación normal “ ya está.
  En 28/10/2018 a las 4:27, funki dijo:
Expand
Ahh que tiene botón de reseteo ?...? ni idea, no lo sabia...pensaba que había que sacar la micro sd, colocarla en el mini-usb, conectarla al PC y luego en settings, formatearlo...Gracias
  En 28/10/2018 a las 16:23, Equipo Todoradares dijo:
No, la DR430 al no tener WiFi no tiene botón de formateo.
Para formatear tienes que sacar la tarjeta y usar el ordenador.
Expand
Es decir, lo que apuntaba un poco más arriba, de sacar la micro SD ponerla en el USB, meterlo en el PC y "formato" en el apartado superior de Settings, no ?...vale la pena formatearla cada X tiempo ?...?
Al formatearla, supongo que limpias todo y borras todo lo que llevas grabado hasta el momento, no ?
  En 28/10/2018 a las 17:38, rhonic dijo:
Expand
Si y viene en el.manual explicado que debes hacerlo para mantener bien la micro sd
  En 30/10/2018 a las 6:15, CLF dijo:
Pero vamos, con hacerlo una vez al mes, perfecto y la configuración no se pierde, sólo limpias la sd
Expand
Una pregunta. Estoy viendo la nueva cámara Blackvue DR590 1ch con lente Sony, y me preguntaba si podría substituir la cámara delantera que llevo, la Blackvue DR430 HD 2ch por esta, total supongo que el cableado es el mismo ¿ no ? ( ydejando la cámara trasera tal cual como la llevo) . ¿ Como lo veis ? ?
  En 9/11/2018 a las 15:10, rhonic dijo:
Expand
Si, te vale el soporte y el cable igual
  En 9/11/2018 a las 21:07, CLF dijo:
Una pregunta. Estoy viendo la nueva cámara Blackvue DR590 1ch con lente Sony, y me preguntaba si podría substituir la cámara delantera que llevo, la Blackvue DR430 HD 2ch por esta, total supongo que el cableado es el mismo ¿ no ? ( ydejando la cámara trasera tal cual como la llevo) . ¿ Como lo veis ? emoji848.png
Expand
Expand
Interesante. ¿ Se puede sacar la cámara del cilindro del soporte, verdad ?...?
Mil Gracias. Y ya por ultimo ¿ al ser esta cámara, la  DR590 1ch , dotada de una tecnología más moderna que la DR430 HD 2ch , si dejo, como tengo previsto, la cámara trasera antigua y substituyo la cámara delantera tambien antigua por esta otra de tecnología más moderna, serán compatibles es decir, no se interferirán entre ellas (la cámara delantera moderna y la cámara trasera antigua ?....?
  En 10/11/2018 a las 13:05, rhonic dijo:
Expand
No se pueden interferir si no emiten nada
  En 10/11/2018 a las 21:20, CLF dijo:
Mil Gracias. Y ya por ultimo ¿ al ser esta cámara, la  DR590 1ch , dotada de una tecnología más moderna que la DR430 HD 2ch , si dejo, como tengo previsto, la cámara trasera antigua y substituyo la cámara delantera tambien antigua por esta otra de tecnología más moderna, serán compatibles es decir, no se interferirán entre ellas (la cámara delantera moderna y la cámara trasera antigua ?....emoji848.png
Expand
Expand
Gracias majo.
