Angelplus Publicado 17 de Julio del 2017 Reportar Publicado 17 de Julio del 2017 Hola... A ver si me podeis resolver unas cuantas duda de instalación. Según dice en el manual, al quitar la pantalla, el detector deja de funcionar. ¿ Eso quiere decir que en caso de "emergencia verde" se quita la pantalla y el sistema se apaga ? ¿ O sigue la antena y/o GPS activos, con el consiguiente peligro de indiscreción ? Si es así no le veo la gracia al interruptor con mando a distancia que viene en la caja. ¿ Cuál sería su utilidad ? En el caso de montar el interruptor, creo que sería más lógico montarlo como NC ( normalmente cerrado ) y pulsar para apagar el sistema. ¿ Correcto ? ¿ Habría que darle alimentación siempre ? ¿ O solo con el contacto dado ? Gracias y un saludo ! Citar
Equipo Todoradares Publicado 17 de Julio del 2017 Reportar Publicado 17 de Julio del 2017 Buenas tardes, Con quitar la pantalla, el equipo se apaga por completo al 100%. Además, en caso de emergencia total y absoluta, puedes borrar el firmware de detección por completo y dejar el equipo como un simple GPS. La única manera de que vuelva a funcionar el detector sería actualizando con el ordenador. Por otro lado, nuestra recomendación es que siempre tengas que encender el equipo con el mando (NO o normalmente abierto) y vaya conectado a positivo bajo llave. De esta manera siempre se apagará al quitar el contacto y cuando vuelvas a poner el contacto tienes que encenderlo tú con el mando. Un saludo Citar
