Hola, tengo un roadpilot y de repente la pantalla en si dejo de funcionar, como si no le llegara electricidad. La he conectado al ordenador y si que va, por lo que es tema de corriente y la base donde va esta bien. Es posible que este conectada a la caja de fusibles y se haya fundido? porque no se por donde mirar, gracias.
Hola y gracias por responder.
Entiendo que el de la pantalla no es porque en el ordenador si se enciende. El problema es que lo quise desmontar en su dia y se me perdian los cables muy dentro y no consegui quitarlo por ni tener acceso, por eso tengo la duda si se suele conectar a la caja de fusibles.
Un saludo y gracias de nuevo.
hace 18 horas, Tonivlc dijo:
Dentro de la pantalla no sino en el cableado que se conecta al coche. El cable rojo lleva un capuchón blanco y dentro hay un fusible cilíndrico.
