  En 25/11/2017 a las 21:24, CLF dijo:
Si para ti es prueba no es válida, no entiendo por qué la das por válida cuando el red detecta medio segundo antes que no marca ninguna diferencia.
Si quieres cambiar el one por el redline 200€ es la diferencia, no es problema
Expand
Para ti es valido poner un detector encima del salpicadero y mirando hacia un lado?? pregunto... si quieres mañana voy a meridiana y pongo el genevo igual en la misma posición
  En 25/11/2017 a las 21:27, bykaiserks dijo:
Puedes probar a ver kizas no le afecte.
Pero el redline no lo venden aki en españa no? Y si no hay soporte en españa mal vamos.. a y no pita en las rozas.
Yo me lo pensaba y mucho.
Respecto a los vídeos puede ser efecto óptico el que parezcan que está torcido. Porque me da la sensación que los dos están torcidos solo que el redline al ser tan grande acentúa más ese efecto. Es una opinión mia, no se si es que está torcido.
Aunque fueran torcidos, tu has dado por bueno un vídeo o queriendo dar por bueno un vídeo donde el red pita mejor 1 segundo que el one y luego no te vale donde el one pita mucho mejor que el red, aún en el caso de ir torcido la vara de medir debe ser la misma, ¿no?
Lógicamente, los equipos deben ir rectos, si, si van torcidos afectará, eso no te lo discuto
La distancia k consige con el one es fkipante bueno hasta el combi los dos mejor que el pro... eso es lo k mas me duele a mi jajajja en mitad del puente el one eso es una distancia brutal eso es lo k me daba a mi el 9500 y el redline
  En 26/11/2017 a las 6:40, fogarty dijo:
Expand
Ten en cuenta que la posición de los equipos no es la misma y la altura , no es lo mismo. Plástico que cristal ni más de medio metro de diferencia de altura, coge la antena del pro y ponla donde el one
  En 26/11/2017 a las 6:21, CLF dijo:
Expand
Yo no he dado por valido nada, simplemente he encontrado un vídeo del Redline ex en España y lo he puesto en esta sección nada más, pero ahora ya me parece curioso que se pongan más vídeos teniendo el aparato encima del salpicadero y los 3 a la vez a menos de un palmo.
Todavía recuerdo a la salida del one M que supuestamente parecía hacer falta tener un curso de ingeniería de colocación de one M en la luneta.
Si el escort esta colocado como debe nivelado y en el parabrisas recto si será valida por supuesto y si da mala distancia lo diré igualmente yo no vendo ni estoy por ninguna compañía.. pero seamos sinceros.
Que supuestamente vosotros también sois distribuidores de escort no?
