BLUESKI_M Publicado 28 de Agosto del 2006 Reportar Publicado 28 de Agosto del 2006 Hola a todos, creo que debo de ser el único Renault Laguna en España con un detector de radar, he estado buscando en el foro a ver si alguien me puede dar algun sitio bueno para colocar la antena. En la rejilla de abajo como es abierta canta por soleares, en la rejilla de arriba voy a probar pero parece que no ve bien la carretera.... No se si desmontar todo el parachoques:smash: aunque no se si alguien sabe por experiencia propia si hay sitio alli, para no desmontarlo a lo tonto:mad: Bueno si hay alguien que me pueda echar una ayudita, le estaré agradecido:yahoo: Saluditos a todos Citar
joset Publicado 29 de Agosto del 2006 Reportar Publicado 29 de Agosto del 2006 Bienvenido al foro. Yo le busqué hueco a un Laguna II, pero al dCi 150cv, y poco había, pero supongo que buscando bien algún sitio tiene que aparecer. Desmontar se puede hacer necesario si a simple vista no encuentras el hueco. Otra opción sería preguntar en algún taller de confianza de tu zona. Saludos. Citar
BLUESKI_M Publicado 29 de Agosto del 2006 Autor Reportar Publicado 29 de Agosto del 2006 Gracias por la info, me voy a poner otra vez a ello con la que está cayendo ahí fuera, a ver que veo. Voy a ir poniendo todo el resto del "parato" y lo fijaré para probar radares con algo y después a seguir buscando. Por cierto Josét ¿donde conseguiste meter al final la antena en tu LAguna2 dci 150CV? porque tendrá todavia menos espacio. La consola me ha quedado muy aparente centro del cenicero que tiene una tapa que se abre pulsando, eso sí he tenido que abrir todo el fondo para que entre del todo:smash: y claro cuando devuelva el coche 50 €urillos que piden en Renault,pero salvo que quieran echar un cigarro conmigo dentro del coche los de verde es dificil que lo vean....je je;) Citar
BLUESKI_M Publicado 29 de Agosto del 2006 Autor Reportar Publicado 29 de Agosto del 2006 Bueno no he podido aguantar y he colocado la antena con cinta de 3M (que con lo que cuesta tiene que pegar como una lapa:) ) en el faldon del parachoques pegado al antiniebla izquierdo, asomando de mala manera y como se pudo y además con el cable negro la toma de tierra enganchado a un trozo de metal muy malamente.... INCREIBLEEEE..... esas distancias tan enormes con las que avisa comparado con mi antiguo RX65 (descansa en paz elpobre), no son ni medio normales... . En el tunel de Costa Rica me asusté porque creí que había un radar en la calle porque empezó a pitar UNA manzana antes, en la entrada a M-30 por la N-I me pita a la altura del puente que creo se llevó un camión hace poco, osea ni podía ver el portico todavía¿?!!!!! eso son 200 metros o más..... . Bueno pues todavía me queda encontrar donde poder atornillar la antena porque no es plan ir asomando la "napia" por el faldón. No se si tendré que desmontar el parachoques y no sé si sabré hacerlo sin romper nada y volviendo a ponerlo en su sitio...... así que si alguien tiene alguna idea para el Laguna se lo agraceré enormemente. He aislado todo el cable con cinta autobulcanizable (otra vez 3M como si fuera de oro la cinta) y ha quedado del grosor de un dedo meñique, pero c´reí que es mejor aislarlo de interferencias que ya tendrá suficiente con los móviles y etc... Bueno estoy contento pero todavía me queda Saludines a todos.:icon_pidu Citar
joset Publicado 30 de Agosto del 2006 Reportar Publicado 30 de Agosto del 2006 Pues al final no le pusimos el copi al Laguna, no por falta de sitio, sino porque a su dueño le daba algo de reparo. Suspendí la búsqueda antes de encontrar el hueco, pero yo ya estaba con la caja de herramientas preparado para al día siguiente en el garage desmontarle el parachoques. Si tienes trato con los de Renault de tu taller, diles que si tienen un rato que te quiten el parachoques y echad un vistazo a ver si hay algún buen hueco. Recuerda que para un funcionamiento óptimo la antena debe ir instalada nivelada en los 3 ejes, mirando al frente (la flechita que lleva grabada la antena en un lateral apuntando a la carretera) y que no tenga delante de ella nada metálico ni cromado. Los plásticos como los de las rejillas o el propio parachoques restan señal, dependiendo de la naturaleza de los compuestos, unos más señal que otros, por lo que lo ideal sería que la antena tuviese visión directa de la carretera. Si no le encuentras hueco con tal requisito, prueba detrás de alguna rejilla o del parachoques y pruebalo a ver si la perdida de detección es demasiada o te merece la pena llevarlo así, más discreto. No hay fórmula magistral para ningún coche, solo el método "ensayo y error", hay que probar distintas ubicaciones hasta encontrar la ideal. Y lo que ya sería perfecto, aunque a simple vista en tu coche me da que va a estar dificil, es que encontrases un hueco con estos requisitos pero con 18cm de largo (profundo, en sentido proa-popa del coche), para poder poner la antena con un cono, que con él te ganará mucho en distancia de detección. Saludos. Citar
BLUESKI_M Publicado 4 de Septiembre del 2006 Autor Reportar Publicado 4 de Septiembre del 2006 Hola.... feliz y contento de ver que mi 975R funciona increiblemente bién:yahoo: , os cuento por si alguno va a instalarlo en un Renault Laguna2 dCI 1.9, que finalmente no queda más remedio que desmontar el paragolpes por el lado izquierdo, teniendo la precaución de dejarlo enganchado por el otro lado,porque si no tienes ayudante, te costará volverlo a poner. Metes el cabezón por donde la rueda sacas los taponcitos, destornillas dos tornillos de esos con cabeza especial que llevan los coches con un destornillador que la cabeza es como un polígono (hay dos) y luego sale a presión. Yo lo he puesto en la viga del paragolpes que ya tiene un agujero hecho y con otro más será suficiente (no hay sitio para tres),para colocar el soporte que trae.Ojo que para perforar ese hierro necesiras un taladro o una fresa de metal de tungteno carburo a algo asi porque es increiblemente duro, yo con una Dremel y una fresa de ese material rapidamente hice el agujerito para meter una broca más gorda de hierro. De esta forma te cae la antena a la altura del faro antiniebla a un lado, sitio para el cono lo veo MUY justito, pero no encontré otro sitio. Yo le hice un agujero rectangular al paragolpes quitando un embellecedor que tapa el antiniebla y este trozo, para que asome la napia, pero era muy descarado. Para mi sorpresa con la antena totalmente tapada con el embellecedor de plastico del antiniebla (es como una tapa que sale a presión), NO pierde NADA de nada de sensibilidad,porque el plástico lo fablica Plastic Ommium, osea los que hacen los cubos de la basura, así que nada de aleaciones fantasticas Keblar ni na de na.... así que ventajas de tener un plástico baratejo. Distancias de detección para pórticos: lo mínimo hasta ahora 70 mtrs. y lo habitual entre 100 - 150 mtrs, aunque en la M-30 San Pol de MAr me hizo una cosa rara y pitó debajo al mas puro estilo de mi antiguo Bel RX 65. Otra cosita, yo he aislado el cable de la antena hasta dejarlo del grosor de un dedo con cinta autovulcanizable de 3M y otra por encima (de venta en Lyroy Merlin), y tengo la sensación de que esto evita en alguna medida interferencias....pero es solo mi impresión, si es así en teoría funcionaría mejor el copy....o no? Bueno espero haber aclarado dudas por si hay alguno que ha tebido el mosqueo de no poder instalarlo en este coche.....en un par de horitas estará listo mas o menos... Suerte Citar
joset Publicado 4 de Septiembre del 2006 Reportar Publicado 4 de Septiembre del 2006 Bien hecho, y muy buena explicación. Me alegro de que te funcione el copi. Saludos. Citar
Kobra Publicado 4 de Septiembre del 2006 Reportar Publicado 4 de Septiembre del 2006 y todo eso sin cono? Para mi futura compra queria saber 2 cositas. Que es mejor? la antena mirando directamente a la carretera pero sin cono? o bien la antena con cono pero detras de los plasticos del parachoques? gracias Citar
joset Publicado 4 de Septiembre del 2006 Reportar Publicado 4 de Septiembre del 2006 Lo ideal es que mire a la carretera, con o sin cono. La cantidad de señal que restan los plasticos solo se puedes averiguar probando, probando una instalación detras de la defensa con cono y probando al cambiar la antena a donde asome a la carretera sin cono. Quizá alguien con tu coche ya lo haya probado. Saludos. Citar
Kobra Publicado 4 de Septiembre del 2006 Reportar Publicado 4 de Septiembre del 2006 Debajo de la matricula tiene una entrada de aire totalmente descubierta que enchufa directamente a la parte baja del radiador, asiq si coloco ahi la antena, veria directamente la carretera. pero si pongo un cono, asomaria un cachito por delante del parachoques. De ahi mi duda sobre efectividad, puesto que si voy a conseguir lo mismo o parecido, prefiero no complicarme con la instalacion y montarlo sin cono. Si realmente se notase una gran mejoria, me molestaria en buscar un sitio para el cono. saludos. Citar
asgcoupe Publicado 5 de Septiembre del 2006 Reportar Publicado 5 de Septiembre del 2006 yo estoy manos a la obra y al final no me ha quedado mas remedio que detras del paragolpes... en el cachito de rejilla que tiene quedaba muy a la vista porque tiene los radiadores muy cerca y no podia meterse mas... antes de ponerle el cono que esta en camino voy a probar a sujetar la antena y ver distancias sin él para ver que mejoria tengo luego... Citar
joset Publicado 5 de Septiembre del 2006 Reportar Publicado 5 de Septiembre del 2006 Sobre la ganancia y efectividad del cono, solo teneis que leer lo que comentan sus usuarios por el foro, yo creo que si se puede, merece la pena. Saludos. Citar
Cojoncianos Publicado 19 de Octubre del 2006 Reportar Publicado 19 de Octubre del 2006 Podrias poner unas fotillos de como ha quedado. Yo tengo un privilege con lavafaros y creo que no me queda ningun hueco. La semana pasada me fije en un coche que tenian en el taller de chapa y creo que no tengo hueco para ponerlo. Del cono creo que es mission imposible en el Laguna2. Citar
RON666 Publicado 21 de Octubre del 2006 Reportar Publicado 21 de Octubre del 2006 A ver, echarle un vistazo a este Hilo de un forero con un Laguna II: http://www.todoradares.com/foro/showthread.php?t=2663&highlight=laguna Espero que os sea útil. Salu2. Citar
Cojoncianos Publicado 21 de Octubre del 2006 Reportar Publicado 21 de Octubre del 2006 La pagina que indicas en el link es donde nos encontramos Lo que me gustaria ver es una foto de donde se ha colocado la antena porque en mi laguna2 creo que no tengo mucho huevo al tener lavafaros y antiniebla. Citar
RON666 Publicado 22 de Octubre del 2006 Reportar Publicado 22 de Octubre del 2006 Tienes razón, fueron las prisas. De todas formas si no encuantras sitio para el cono, ponte solo la antena. Para buscar bien hay que desmontar el parachoques y si puedes sube el coche para poder mirar bien. A ver si encuantras sitio y nos comentas algo. Salu2. Citar
