sibuna Publicado 27 de Noviembre del 2018 Reportar Publicado 27 de Noviembre del 2018 Desde un a temporada hacia aqui el genevo tarda en coger señal GPS. Y por dos veces se ha quedado pillado con la velocidad a cero y sin pitar nada.Teniendo que poner en valores de fabrica para que vuelva a funcionar. ¿cual es el tiempo normal que tarda en coger señal de GPS? ¿es normal esto? Ah los toyota C-HR me los detecta como multaradar. Citar
Equipo Todoradares Publicado 28 de Noviembre del 2018 Reportar Publicado 28 de Noviembre del 2018 Buenos días, Prueba a actualizar a la última versión y hacer valores de fábrica y vemos como se comporta. Si sigue fallando, me mandas un MP y lo cuadramos para reemplazar la antena GPS del equipo. Un saludo Citar
sibuna Publicado 28 de Noviembre del 2018 Autor Reportar Publicado 28 de Noviembre del 2018 hace 11 horas, Equipo Todoradares dijo: Buenos días, Prueba a actualizar a la última versión y hacer valores de fábrica y vemos como se comporta. Si sigue fallando, me mandas un MP y lo cuadramos para reemplazar la antena GPS del equipo. Un saludo Ahora voy a estar unos días fuera en cuanto pueda lo hago y hablamos . Gracias y un saludo. Citar
Equipo Todoradares Publicado 28 de Noviembre del 2018 Reportar Publicado 28 de Noviembre del 2018 hace 7 minutos, anubis dijo: Ahora voy a estar unos días fuera en cuanto pueda lo hago y hablamos . Gracias y un saludo. De acuerdo, quedo a la espera. Un saludo Citar
sibuna Publicado 14 de Diciembre del 2018 Autor Reportar Publicado 14 de Diciembre del 2018 Hola parece que después de actualizar le ha pasado.Gracias por las indicaciones. Una pregunta el genevo pierde la hora después de apagar el coche durante un tiempo? Citar
Equipo Todoradares Publicado 15 de Diciembre del 2018 Reportar Publicado 15 de Diciembre del 2018 hace 23 horas, anubis dijo: Hola parece que después de actualizar le ha pasado.Gracias por las indicaciones. Una pregunta el genevo pierde la hora después de apagar el coche durante un tiempo? La hora de los equipos Genevo es por GPS. Por tanto, siempre que apagues y enciendas no se mostrará la hora correcta hasta que tenga cobertura GPS. Un saludo Citar
sibuna Publicado 4 de Febrero del 2019 Autor Reportar Publicado 4 de Febrero del 2019 Hola tengo una pregunta hacia tiempo que no me pasaba el genevo al decir que tiene señal gps la velocidad se queda a cero y no detecta. Lo apago y vuelvo a encenderlo y hizo lo mismo. Tuve que volverlo a fabrica para que volviera a funcionar bien de que puede ser no le pasa muy seguido . Citar
Equipo Todoradares Publicado 5 de Febrero del 2019 Reportar Publicado 5 de Febrero del 2019 hace 11 horas, anubis dijo: Hola tengo una pregunta hacia tiempo que no me pasaba el genevo al decir que tiene señal gps la velocidad se queda a cero y no detecta. Lo apago y vuelvo a encenderlo y hizo lo mismo. Tuve que volverlo a fabrica para que volviera a funcionar bien de que puede ser no le pasa muy seguido . Es algo muy extraño, mándanos tu número de serie por MP y reviso que todo esté correcto. Actualiza el equipo con el nuevo actualizador que vamos a liberar hoy y lo vamos observando. Si vuelve a pasar, nos envías el equipo y lo revisamos. Muchas gracias, Un saludo Citar
Equipo Todoradares Publicado 6 de Febrero del 2019 Reportar Publicado 6 de Febrero del 2019 Buenas tardes, Actualiza cuando puedas, aplica valores de fábrica y lo vamos observando. Un saludo Citar
sibuna Publicado 17 de Marzo del 2019 Autor Reportar Publicado 17 de Marzo del 2019 En 6/2/2019 a las 16:59, Equipo Todoradares dijo: Buenas tardes, Actualiza cuando puedas, aplica valores de fábrica y lo vamos observando. Un saludo Hola parece que desde la ultima actualización va bien . Es un gran detector y estoy muy contento con el. Un saludo y gracias Citar
CLF Publicado 18 de Marzo del 2019 Reportar Publicado 18 de Marzo del 2019 Entonces problema solucionado Citar
abergueiro Publicado 18 de Marzo del 2019 Reportar Publicado 18 de Marzo del 2019 Si tienes el filtro ka activado ponlo off Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk Citar
Equipo Todoradares Publicado 18 de Marzo del 2019 Reportar Publicado 18 de Marzo del 2019 hace 15 horas, anubis dijo: Hola parece que desde la ultima actualización va bien . Es un gran detector y estoy muy contento con el. Un saludo y gracias Genial! A seguir disfrutando! Citar
sibuna Publicado 27 de Mayo del 2019 Autor Reportar Publicado 27 de Mayo del 2019 Hola volvió a fallar. Te explico no cogía señal gps , lo restableció a fábrica y nada cuando al final cogió señal gps primero marcaba la velocidad siempre cero después empezó a marcar velocidad , yo iba sobre 40 y el marcaba 20 , 50 , 150 y así todo el rato hasta marcaba velocidad con el coché parado.Revise instalación y lo único que no que no se si es normal que el conector de la antena gps se mueve algo. Que puede fallar el equipo o la antena gps. Si llevará la pantalla escondida mo sabría si funciona bien y como tengo que se desconecta a menos de 30 no voy protegido Citar
Equipo Todoradares Publicado 27 de Mayo del 2019 Reportar Publicado 27 de Mayo del 2019 hace 1 hora, anubis dijo: Hola volvió a fallar. Te explico no cogía señal gps , lo restableció a fábrica y nada cuando al final cogió señal gps primero marcaba la velocidad siempre cero después empezó a marcar velocidad , yo iba sobre 40 y el marcaba 20 , 50 , 150 y así todo el rato hasta marcaba velocidad con el coché parado.Revise instalación y lo único que no que no se si es normal que el conector de la antena gps se mueve algo. Que puede fallar el equipo o la antena gps. Si llevará la pantalla escondida mo sabría si funciona bien y como tengo que se desconecta a menos de 30 no voy protegido Buenos días, Está claro que algo no está funcionando correctamente. Necesitamos que nos mandes la centralita y la antena GPS para revisarlo todo y arreglar tu problema. Un saludo Citar
sibuna Publicado 27 de Mayo del 2019 Autor Reportar Publicado 27 de Mayo del 2019 Hola gracias por vuestra atención me puedes enviar la dirección por privado. Un saludo. Citar
sibuna Publicado 27 de Mayo del 2019 Autor Reportar Publicado 27 de Mayo del 2019 Voy a probar por curiosidad con la antena pegada fuera del coche a ver que hace . un saludo gracias por vuestra atención y este gran detector. Citar
sibuna Publicado 28 de Mayo del 2019 Autor Reportar Publicado 28 de Mayo del 2019 hace 23 horas, Equipo Todoradares dijo: Buenos días, Está claro que algo no está funcionando correctamente. Necesitamos que nos mandes la centralita y la antena GPS para revisarlo todo y arreglar tu problema. Un saludo Hola he probado la antena por fuera y primero marcaba cero al coger conexion en movimiento y al mover el cable en el lado de la antena empezó a funcionar ( casualidad) o fallará la antena que opinas. Un saludo y gracias por tu atención. Citar
Equipo Todoradares Publicado 28 de Mayo del 2019 Reportar Publicado 28 de Mayo del 2019 hace 1 hora, anubis dijo: Hola he probado la antena por fuera y primero marcaba cero al coger conexion en movimiento y al mover el cable en el lado de la antena empezó a funcionar ( casualidad) o fallará la antena que opinas. Un saludo y gracias por tu atención. Lo más normal es que de fallar algo, sea la antena GPS. Puede ser casualidad que al tocar vuelva a funcionar o no, pero lo mejor es que lo probemos aquí para que a ti te funcione perfectamente y no tengas que andar haciendo pruebas. Un saludo! Citar
sibuna Publicado 3 de Junio del 2019 Autor Reportar Publicado 3 de Junio del 2019 Muchas gracias por vuestra efectividad ya instalé la antena nueva , lo he actualizado y ahora a probar. Citar
sibuna Publicado 10 de Junio del 2019 Autor Reportar Publicado 10 de Junio del 2019 En 28/5/2019 a las 9:39, Equipo Todoradares dijo: Lo más normal es que de fallar algo, sea la antena GPS. Puede ser casualidad que al tocar vuelva a funcionar o no, pero lo mejor es que lo probemos aquí para que a ti te funcione perfectamente y no tengas que andar haciendo pruebas. Un saludo! Hola de nuevo gracias por vuestra atención. Parece que con la antena nueva ya vuelve a funcionar bien , aun así seguiré probando. Tan pronto como sea posible os envió la antena vieja. De nuevo gracias por vuestro gran trabajo y esa gran atención que tenéis. Citar
