Antes de nada quisiera deciros que me acabo de registrar. He tomado esta decision porque llevo una semana navegando por este foro y veo MUY BUEN ROLLO entre los foreros.
FELICIDADES:yahoo: POR EL BUEN ROLLITO QUE LLEVAIS TODOS.
Bueno hay va mi consulta, pues eso, tengo un Altea ¿donde coloco el 975R para una buena recepcion?
Bienvenido Vimasaca.
La mejor ubicación solo se consigue probando todas las posibles. Esperemos a ver si alguien del foro tiene tu mismo coche y puede ayudarte con su experiencia personal. Mientras tanto, si quieres buscarlo tu el hueco, mira las medidas de la antena y busca un hueco en el frontal del coche suficiente para que vaya la antena, preferiblemente en Horizontal (creo, corregidme si me equivoco por favor), mirando de frente a la carretera (la flechita que lleva grabada en un lateral apuntando al frente) y sin ninguna pieza metálica ni cromados por delante, y lo ideal sería que viese directamente la carretera, pero si tiene que ir detrás de un plástico, la defensa o alguna rejilla, prueba si resta mucha señal, porque para cada coche varía.
no es complicado, pero si quieres hacer una instalacion de 10, te llevara bastante tiempo. Antes de ponerte te digo un consejo, mira donde vas a poner la antena, por donde vas a pasar el cable al interior, de donde vas a coger la corriente, y donde lo vas a colocar en el interior y luego, una vez que todo esto lo tengas mirado..... ponte con ello y sin prisa.
s2
s2
OK, Gracias en el post de Belronics ya he puesto un manual.
s2
Mientras me llega el 975R he planificado la instalacion pero el problema es que no veo por ningun lado por donde pasan los cables (para aprovechar) del capot delantero al habitaculo.
:confused: ¿alguien sabe por donde pasan los cables del capot delantero al habitaculo del Altea? me estoy volviendo loco buscandolo y no lo encuentro.
En los golf antiguos y seat león hay una carcasa negra por la que van todos los cables en el vano del motor...(sigue el camino de baldosas amarillas)...en el vano del motor justo delante del puesto de conducción...por ahí al final hay unos tetones de plástico negro por los que pasan los cables...o eso o pinchas algún tetón que no esté usado para nada...eso sí, debes desmontar todos los plásticos debajo del volante para acceder al cable pasado...
Hola, bienvenido...
espera a que el ingeniero haga las pruebas con su altea... o colabora con el, probando en tu coche diferentes localizaciones... entre los dos dareis antes con la mejor. Posiblemente el mejor sitio sea en el frontal, a un lado de la gran S... detras de la rejilla de plastico...
Hola, bienvenido...
Pues ese es el lugar de ubicacion que tengo pensado para la antena, de hecho veo que el altea con las parillas que tiene lo tengo muy bien y no deberia de tener problemas.
Buenas, me han comentado que los tetones se encuentran detrás de la bateria y puede ser necesario quitar esta y el filtro del aire, pero que si se hace, se desconfigura la dirección asistida, quedandose mas dura y se necesita reprogramar en la seat
s2
walk
s2
walk
Estás de coña...bueno, y por donde pasan los cables?, en el golf en el vano motor hay una carcasa negra que hace curva arriba que lleva-guía los cables dentro...esos cables son los que van al interior, entrarán por algún lado,no?...ese lado son los tetones estos de marras?...joder para los de SEAT...
Buenas, me han comentado que los tetones se encuentran detrás de la bateria y puede ser necesario quitar esta y el filtro del aire, pero que si se hace, se desconfigura la dirección asistida, quedandose mas dura y se necesita reprogramar en la seatwalk
Creo que :eusa_naug . Pero este fin de semana lo instalo y os dare resultados.
