  En 23/2/2020 a las 15:46, Equipo Todoradares dijo:
Como quieras, eso es lo más rápido, sino te enviamos una tuerca.
O se nos ha caído o con las prisas se nos ha pasado...
Un saludo y sentimos las molestias
Expand
Si si rápido y efectivo.
Me lo he cargado jaja
Nada mañana pido otro
Gracias
  En 23/2/2020 a las 17:02, xarco dijo:
Acabo de estrenarlo con mi primer móvil
La distancia un poco corta.
Lo llevo provisional puesto así.
Expand
A priori no va mal colocado. De distancia han sido 160 metros, suficiente para frenar pero tampoco es un maravilla.
No sabemos si otro equipo habría dado más o no, a nivel de rendimiento en KA el MAX es igual que el ONE M.
  • Like 1
69ea4a5f2ea204ec6572dbd3398fffdd.jpg&key=b3caef9de586e0292283519202a3bdf759e5c326efad1241e30f6002f7cca982
Expand
No está mal dado que no hay ningún coche para rebote y cuando lo tienes es muy cerca para quitarte señal pero no está mal
  • Like 1
A alguno más le pasa que cuando estoy buscando un “tono” solo me suenan los 3 primeros ?
Ya he restablecido a fábrica dos veces desde el propio Max y solo me suenan los dos primeros y los que están hasta el 15 me los tengo que imaginar jaja
  En 23/2/2020 a las 14:25, Equipo Todoradares dijo:
Buenas tardes,
Pregunta tonta (pero que ya ha ocurrido) has quitado los plásticos de protección? El altavoz queda debajo y si no los quitas, amortigua muchísimo el sonido. Si sí los has quitado, prueba entonces a poner "Volumen Auto" en OFF para comprobar que no sea un problema de ahí. Todos los equipos los hemos probado aquí antes de enviar y no ha habido ninguno que tuviera volumen más bajo que los demás.
En cuanto a lo que comentas que se apaga, o el mechero no hace buen contacto en tu coche (aunque las luces no se apaguen) si hay microcortes el equipo se reinicia. ¿Tienes el cable muy tirante? ¿Encaja perfectamente en el equipo haciendo "click"? Prueba también a levantar la lengüeta del conector para que haga más fuerza, pero en los miles de kilómetros que hemos hecho de pruebas (donde además les hemos hecho perrerías) no hemos visto el problema que comentas.
Los avisos de Multaradar, o había algo en sentido contrario o un coche te dio falsa alarma. Si no quieres tener esas falsas, puedes activar el filtro MR en el menú.
Expand
Buenos dias!
Muchas gracias por responder tan pronto.
Respondo a las preguntas y comento un poco lo relativo al primer dia con más detalle.
Sí sí... todos los plásticos quitados. Sé a qué te refieres, porque al móvil le pongo film de cocina para evitar la entrada de humedad y suciedad en circunstancias como salir en bici, ir a la playa, etc, y tengo comprobado que se reduce mucho el sonido. Pero en este caso están quitados. Mi comentario va más al sonido de la voz que a los pitidos. De todas maneras he optado por poner todas las bandas con el sonido 2, que me parece más estridente y tal vez menos fácil de mimetizarse con la música de fondo que los otros disponibles, que son 2 creo recordar. Me salen muchos tonos, hasta 10 o 12 me parece, pero sólo he escuchado 3. ¿Los restantes están vacíos aunque abiertos para incluir en un futuro? He quitado lo del volumen automático, y no he notado mejora alguna.
Respecto a lo del mechero que me comentas y ya sospeché también yo, en mi coche no parece ajustar mucho, y el click que hablas no se llega a percibir. Sin embargo no es ese el problema, porque contacto hace y no se sale involuntariamente. Tampoco se le apagan las luces al adaptador ni se apaga el aparato al moverlo a propósito. Como esta toma de mechero está en el túnel de transmisión en lugar de en la consola central, y la distancia es lógicamente mayor a la habitual, tuve que estirar un poco la parte helicoidal del cable; siempre sin tirar de los extremos para no dañar la conexión, cogiendo un segmento intermedio y yendo poco a poco hacia fuera. Una vez puesto, quedó describiendo una catenaria por así decirlo. No se apagaba y encendía hasta que no llegué a una zona de muchos badenes en autovía, que hacía que oscilara arriba y abajo el cable.
Lo del multaradar lo dejaré asi. Prefiero que se equivoque por exceso 10 veces (fueron dos) a que falle una.. Jejeje Lo pregunté por si vosotros o alguien conocíais la zona, y me decíais si había algo particular que provocase la señal por ahi. Luego me di cuenta que puse el PK, pero no puse la carretera, en fin… fue en la A-92 sentido Granada.
Segundo dia de prueba:
Puse una cinta aislante que presiona y mantiene INMOVIL el conector del mechero, sin presionar el botón de mute ni nada por supuesto. Puse más cinta aislante al cable, fijándolo a la consola central, para evitar oscilaciones. ¿Resultado? No se apagó ni una sola vez. Sin embargo, probé a mover ligeramente el cable lateralmente, y entonces se apagó! Estoy por tanto casi seguro, que el problema viene de la entrada del cable al conector del mechero. Es como si estuviera conectado muy justo ahi dentro, y a poco que se mueve el cable respecto a este conector, pierde el contacto. He tratado de empujarlo adentro lo que he podido, pero creo que no sirve para nada porque no se mueve, visiblemente al menos.
Por cierto, no he dicho nada porque me centré en esto para resolverlo lo antes posible y poder disfrutar del aparato, pero el acabado, solidez al tacto, y calidad de acabados es magnífica. La pantalla se ve de 10, por nitidez y libertad angular. Y el menú se maneja rápido y bien sin apreciable lag de botones ni nada. Genial. Para alguien como yo, que viene de los viejos Beltronic de hace década y media, esto es un lujo!
Una cosa que sería curiosa, y no sé si está ya y yo no me he dado cuenta, es que cuando salga la intensidad de la señal junto a la banda, que lo haga aumentando hacia el lado en que se encuentre el radar. En mi caso sólo las he visto a la derecha, y no sé si ha sido así por casualidad, o es que siempre son para ese lado.
  En 24/2/2020 a las 11:58, pilotcor dijo:
Buenos dias!
Expand
Buenas tardes,
Respondo a tus cuestiones:
  • Revisaremos el archivo de voces por si se ha quedado bajo y ahí estuviera el "problema". En el peor de los casos tiene solución y con una actualización se solventaría.
  • Los 15 tonos están operativos y funcionan pero hay un bug y no se reproducen los sonidos en el menú, se corregirá.
  • Más que en la conexión interna del conector de mechero, me iría más al conector RJ que por cualquier cosa no esté perfectamente crimpado y falle al estar "más tirante". Puedes probar a desenroscar más cable para que quede menos tirante, debería solucionarse.
  • Lo que comentas que las barras "crezcan" hacia el lado en el que esté el radar es físicamente imposible. No se puede saber el lado (ni si el radar está en un sentido u otro) ya que el equipo recibe señales que la mayoría de las veces vienen rebotadas.
Gracias por los comentarios sobre el equipo y el salto de calidad que ha dado en todos los sentidos. Hemos trabajado mucho para que sea un gran equipo.
  En 24/2/2020 a las 14:01, Equipo Todoradares dijo:
 Buenas tardes,
Expand
Respecto a los 15 tonos yo llevo puesto uno el cual no me suena en el menú y tampoco me ha sonado en la detección de radares. Solo se oía la voz avisando de la banda
Y yo he quitado el sonido automático y llevo al ocho el volumen y siento la voz rara, como si estuviera distorsionada. Era mucho más clara en el One M pero igual es porque el micro va por arriba y no se no se
El acabado del equipo y las funciones son espectaculares de eso no hay duda y estoy encantado con la compra.
Además que quede claro que estas críticas son constructivas, en ningún caso dudamos de que se ha hecho Todo lo posible, como siempre, para entregar un buen producto
  En 24/2/2020 a las 14:05, xarco dijo:
Expand
Por supuesto así todos comentamos y podemos ayudar a mejorar en lo posible
  • Like 1
 Buenas tardes,
Expand
Probaré lo del RJ, pero estoy seguro al 99% que el problema está abajo en el conector al accesorio de toma 12V. Cuando he tocado el cable y se ha apagado/encendido, estaba fijado con cinta aislante y por tanto inamovible arriba. El RJ tiene el típico juego dentro del aparato, pero a pesar de tocarlo ahi, no se apaga. No obstante lo probaré también. Pero ya digo, tirante no está. Describe la curva normal por el propio peso del cable, pero no porque tire una vez lo estiré.
Deseoso estoy de ver los restantes tonos, a ver si hay uno fuerte y desagradable que son los mejores.. Jajaj
Entendido lo de las ondas que me dices, y tiene toda la lógica. Esa capacidad la tienen los murciélagos sólo
