abergueiro Publicado 29 de Diciembre del 2020 Reportar Publicado 29 de Diciembre del 2020 Tenemos otro cinemómetro validado por el Cem para carreteras españolas y que ya se deja ver e la zona centro de Portugal el poliscam. CARACTERISTICAS: Es un dispositivo portátil e independiente capaz de detectar la presencia de los vehículos que circulan por el área de control y de medir la velocidad de cada de uno de ellos, tanto en alejamiento como en aproximación, mediante la tecnología láser. El equipo consiste en un sistema integrado, compuesto por un sensor láser, una cámara digital de alta velocidad y una unidad de control, con un software integrado que realiza las tareas de ejecución de aplicaciones informáticas necesarias para interactuar con el equipo de medida. Se complementa con un dispositivo remoto para la visualización y configuración del equipo. En el sistema de detección de velocidad por láser denominado LIDAR, se realiza un escaneo horizontal en el que se emiten pulsos de luz cortos, con una alta tasa de repetición. El tiempo de vuelo se utiliza para calcular la distancia entre el sensor de medición y el vehículo. Mediante la medida de las variaciones en distancias del vehículo en un intervalo de tiempo concreto, se obtiene la velocidad de los vehículos. El cinemómetro puede ser utilizado en las siguientes modalidades: Lateral de la calzada: Cabina lateral. Poste lateral elevado. Trípode . Soporte sobre vehículo parado. Citar
EDUCAR Publicado 1 de Enero del 2021 Reportar Publicado 1 de Enero del 2021 Puedo confirmar esta información. Tengo una fuente confiable que me dijo que ya hizo el entrenamiento para poder operar aquí en Portugal el LIDAR hace aproximadamente 1 mes. Citar
Kregior Publicado 1 de Enero del 2021 Reportar Publicado 1 de Enero del 2021 Se ve bastante voluminoso no... Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk Citar
CLF Publicado 2 de Enero del 2021 Reportar Publicado 2 de Enero del 2021 En 1/1/2021 a las 21:43, Kregior dijo: Se ve bastante voluminoso no... Enviado desde mi SM-G965F mediante TapatalkSi y tiene que verte y tú a él Citar
nosequien Publicado 2 Abril Reportar Publicado 2 Abril En 29/12/2020 a las 19:05, abergueiro dijo: Tenemos otro cinemómetro validado por el Cem para carreteras españolas y que ya se deja ver e la zona centro de Portugal el poliscam. CARACTERISTICAS: Es un dispositivo portátil e independiente capaz de detectar la presencia de los vehículos que circulan por el área de control y de medir la velocidad de cada de uno de ellos, tanto en alejamiento como en aproximación, mediante la tecnología láser. El equipo consiste en un sistema integrado, compuesto por un sensor láser, una cámara digital de alta velocidad y una unidad de control, con un software integrado que realiza las tareas de ejecución de aplicaciones informáticas necesarias para interactuar con el equipo de medida. Se complementa con un dispositivo remoto para la visualización y configuración del equipo. En el sistema de detección de velocidad por láser denominado LIDAR, se realiza un escaneo horizontal en el que se emiten pulsos de luz cortos, con una alta tasa de repetición. El tiempo de vuelo se utiliza para calcular la distancia entre el sensor de medición y el vehículo. Mediante la medida de las variaciones en distancias del vehículo en un intervalo de tiempo concreto, se obtiene la velocidad de los vehículos. El cinemómetro puede ser utilizado en las siguientes modalidades: Lateral de la calzada: Cabina lateral. Poste lateral elevado. Trípode . Soporte sobre vehículo parado. Expand Será que solo tenemos 1 seg para frenar... Citar
