Hola grupo, soy nuevo por aquí accidentalmente, el otro día revisando fusibles me encontré tras 2 años casi con el coche un escort 9500 ci, revisé la instalación por que no encendía y conseguí arrancarlo, ahora estoy de pruebas con el, pero no se como actualizarle la base de datos gps
hace 12 horas, Chuvy dijo:
Tienes que descargar el programa Escort Detector Tools, pero no se si siguen actualizando al base de datos de España o lo abandonaron hace un par de años. Como dato, si es un Escort 9500ci sin versión MTR, la antena deberías llevarla en vertical.
Gracias, la antena tendré que seguir buscando componentes, se que va un cable hacia el frontal del coche, la instalación parece estar hecha bastante bien, el led de encendido esta camuflado en el conducto del aire del salpicadero, ya os digo en 2 años no me había dado cuenta que lo llevaba, (estaba apagado), mtr creo que por desgracia no he tenido suerte
En 3/4/2021 a las 17:31, Chuvy dijo:
Quita el led de ahí, típico sitio donde buscar primero
hace 21 horas, CLF dijo:
Leer más
Gracias por el consejo, aprovecho para preguntarte donde sería un sitio bueno es un sportage 2013 y de paso, parece ser que no tengo mtr, en principio lo más importante para mi, ya que no suelo salir de mi provincia y los fijos los tengo "controlados", no suelo ir muy pasado, pero claro en un tramo de 80 es muy fácil que me pillen, cómo podría tener esa opción?? Cambiando sólo centralita?? el móvil de la local que es un Peugeot 5008 con unos 10 años si que me lo canta el otro dia de frente pudo pitar en torno a 500 metros antes aproximadamente.
Gracias un saludo
Otra cosa, os han llegado a registrar el coche en busca del detector??? Este por lo que he leído es indetectable, sigue siéndolo con el paso de los años??? Jejeje la verdad es que la instalación, ahora que estoy de pruebas la tengo manga por hombro vaya la botonera y el display que están unidos a una chapa los tengo apoyados en el cuadro ahora mismo, hasta que no ponga el interruptor creo que así seguirá, aquí han puesto un carril muy guay de 30 preferencia bicis y patinetes y como les gusta poner el radar últimamente, así que ni andando por ciudad me fio de apagarlo, perdón por el tostón, pero tengo muchas dudas jejeje, gracias de antemano
hace 15 horas, Chuvy dijo:
Gracias un saludo
Tendrías que cambiar antena y centralita para tener MTR y no va a ser tarea fácil porque el Escort 9500ci MTR lleva descatalogado 4 años.
Además, no ha seguido teniendo actualizaciones de firmware por lo que tiene falsas alarmas con los CPA de Mercedes, por ejemplo.
Si te decides a montar algo con MTR, lo suyo es que te vayas a algo actual, con soporte técnico y actualizaciones.
En 14 años que llevo detector, nunca me han registrado el coche ni buscado nada.
Un poco de sentido común y de cuidado y listo.
Bueno probaré a actualizarlo y por lo menos que vaya cumpliendo su función y a ver si saliera algo de ocasión, aunque fuera este mismo pero con mtr, ya me pondría manos a la obra yo mismo, muchas gracias por las respuestas, seguiré leyendome el foro que está muy interesante
Preciazo teniendo en cuenta lo que vale nuevo, pero no dejan de ser 950€, la verdad es que después de ver las posibilidades y de lo que puede salvarme es una buena inversión, me quitan el. Carnet y me quedo sin trabajo, tal como suena, todo se andará, gracias
