Instalacion 975r en megane antiguo
Pues en primer lugar saludos al foro.
Me he comprado un bel 975r , pues lo que me gustaria saber es si alguien sabe por donde puedo pasar el cable al habitaculo.
Tambien admito sugerencias respecto a la colocacion de la antena he leido que debe ir en horizontal entiendo que plana respecto a la carretera sin importar si la flecha queda debajo o arriba.
Pues nada ya veremos como va el bicho..
Normalmente el pasacables suele estar a la altura entre del volante y los pedales (a mi me costo encrontrarlo y al final lo encontre, Seat Altea). Sigue el manojo de calbes que suele salir de la caja de fusibles que esta en capot delantero, encontraras que estan protegidos por un fuelle-guarda polvos, agujereas el fuelle y pasas el cable. Te aconsejo que utilizes una guia-pasacables porque el cable al ser flexible suele cojer trayectorias distintas a las deseadas y enconderse el mismo.
Hola insert, Bienvenido al foro! (aunque podríamos darte mejor la bienvenida en el subforo de presentaciones...)
Respecto a la antena, debe ir bien nivelada en los 3 ejes, con la flicha quedando arriba.
El pasamuros como te dice vimasaca debes buscarlo. En cada coche está en un lugar distinto
Nadie como HiNote para dar la bienvenida :icon_pray .
Como bien dicen lo mejor es buscar y encontrar, cada coche tiene su miga, quizá si pones el modelo de coche que tienes haya alguien que te pueda aconsejar mejor.:)
ah!! y bienvenido.
el megane antiguo tiene un agujero, que viene a salir entre el volante y los pedales. Abre el capo y fijate en el lado del conductor, es un agujero redondo protegido con una goma. Cuando pases el cable te aconsejo que lo protejas con cinta o algo similar, mas que nada para evitar que con la vibracion se acabe pelando el cable.
Os doy lass gracias a todos por la acogida y por los consejos. El viernes por la mañana tenia un rato antes de ir a trabajar e intente pasar el cable sin conseguirlo asi que mañana me llevo al apartamento hasta las brocas de metal ....
Salu2 y ya os contare .
quiza teniendo un altea tu me puedas ayudar... tengo un A3, y no consigo desmontar la pieza de salpicadero de debajo del volante, quito todos los tornillos que estan a la vista, pero la pieza sigue sujeta junto al volante...
he probado a quitar la pieza que esta justo debajo del velocimetro, y tampoco he visto nada.. igual solo es tirar con fuerza, pero parece que no se mueve, y me da miedo hacer el borrico.. alguna idea?
Gracias de antemano!
Hola insert;
Yo tengo instalado en un megane moderno, supongo que el pasacables estara en el mismo sitio que en los antiguos, si te fijas junto al pedal del embrague un poquito mas arriba a la izquierda hay un tapon de goma donde pasa un manojo de cables en una funda, si puedes pasarlo por ahi sin quitar el tapon, perfecto y si tienes que quitar el tapon una vez pasado el cable lo vuelves a ponerlo ya que si no lo pones te entra mucho ruido del motor y si es diesel ni te digo. Espero que te funcione.
