Hola a tod@s,
soy nuevo aqui y es mi primer mensaje,
la pregunta es la siguiente, ¿Está en mano de los municipios poner los limites de circulación dentro de la ciudad?
En mi pueblo hay señales que delimitan la circulación a 30..... siiiiiii habeis leido bien.
¿Alguno ha ido a esa velocidad?
Pues aun hay mas.
En una de las calles hay un limite a 10..... eso si es imposible de cumplir incluso yendo al ralenti.
Menos mal que no tienen radares, creo. Solo faltaba eso porque alguna vez he intentado ir como marcan las señales y es totalmente imposible.
¿No deberia de cumplirse un minimo/maximo de 50 para todas las poblaciones?
Eso seria lo logico.
Si quereis un dia subo fotos, aun no las he hecho, pero juro que un dia lo hare porque creo que estos limites son una injusticia.
Y si es que las señales estan anticuadas..... pues que las quiten que yo con mi destornillador me ofrezco voluntario y gratis........ que gustazo.
Espero no haberos cansado con este ladrillo.
por lo que yo se,segun las normas de trafico referentes a poblado,en poblado la limitacion en es de 50km/h,para todo el poblado,aunque es cierto que el titular de la via,en este caso el ayuntamiento es el responsable de determinar que señales hacen falta y tb donde colocarlas(creo,corregidme si me equivoco...)en las que se pueden incluir las de limitacion de velocidad.
aunque es probable que el que puso en tu pueblo las señales de velocidad,fuera el pere navarro en un destino anterior a dirigir la dgt.:floor:
Nunca he visto una señal que limite la velocidad a 10 Km/h y me gustaría verla así que si puedes subir una foto te lo agradecería :)
Como dices es imposible cumplir esas velocidades, pero no me imagino en que calle o travesía que no sea incluso peatonal y quieras pasar que tengas que ir a 10 Km/h.
¿No será que vive algún familiar del Pere por ahí y le molesta el tráfico? :meparto:
Aqui esta la dichosa señal.
No la pueden cumplir ni los polis, es una verguenza.
En proximos dias hare las del limite de 30 en todo el pueblo y otra sangrante de 20.
A veces pienso que vivo en pueblo anclado en los 40 cuando la gente circulaba en carros.
Un saludo y a ver si hay mas gente que sube mas fotos como esta.<p><a href="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2006_09/PHOT0034.JPG.d000c11e0ddf0bd600d12a49f4be3825.JPG" class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image"><img data-fileid="655" src="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2006_09/PHOT0034.JPG.d000c11e0ddf0bd600d12a49f4be3825.JPG" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" alt=""></a></p>
PHOT0034.thumb.JPG.1284163aae6f28f564045
por cierto, por si alguien lo pregunta.
El colegio mas cercano a la señal puede estar a unos 500 metros por lo tanto en la mayoria de las calles deberia de haber señales como esa porque en mi calle tambien pasan escolares a diario y no hay señales limitando a 10.
Joder!!! ver para creer, si no les queda sitio pa meter más señales en ese poste!!!! ¿¿ Pero que pasa en esa calle???
Es que les sobraban señales del último pago del Pere y por poner que no sea :meparto:
Además llimonero, yo de tí le pegaba una pintadita y la ponía al menos a 30 km/h :the_finge
en breve pondre mas, se ve que en mi pueblo pensaban con el culo cuando las pusieron
¿Que hay más? :confused: Joder con tu pueblo chaval, pues ale, saca la cámar ae ilustranos con las barbaridades y demás que hay por ahí.....
Estaremos a la espera llimonero :bounce:
Que fuerte a donde vamos a llegar, 10 km/h
:meparto: :meparto: :meparto: :meparto:
Cuidado llimonero no te veas a algun picoleto con esta herramienta por tu pueblo,
salU2 y rafagas,
Seguro seguro, en estas navidades cuando cobren la extra verás alguno con la pistolita en esa calle.
No habéis propuesto cambiar el nombre del pueblo, no se...... Lenticity de abajo????:floor:
Bueno, fuera bromas, es para denunciarlo. Lo dicho a pintar las señales y que las cambien por unas adecuadas. :the_finge
En poblado, la velocidad maxima son 50 Km/h pero la autoridad del pueblo puede rebajar la máxima hasta la que crea conveniente segun las circunstancias. Lo normal es que encontremos alguna señal que dice que en todo el casco urbano la velocidad maxima es de 40 Km/h incluso en algunas calles 30 ó 20 pero 10 Km/h no lo habia oido jamas
De la misma forma las autopistas y autovias que cruzan dentro de poblado, el alcalde les puede subir la velocidad máxima por encima de 50 Km/h pero sin superar en ningun caso las maximas establecidas para esas vias
Así tenemos que en Madrid, la M-30 que es via urbana debería estar limitada a 50 Km/h pero se le ha subido la velocidad a 90 Km/h, la M-40 se puede circular a 100 Km/h y la M-50 ya se sube a la máxima permitida o sea 120 Km/h
En cuanto a la cantidad de señales colocadas en el mismo poste, se recomienda no poner mas de 2 señales en el mismo poste ya que todo lo que exceda de esa cantidad, al conductor no le da tiempo a asimilar lo que le estan diciendo. Mientras que se esta acercando y va interpretando las señales leyendolas de arriba hacia abajo, ya se ha pasado de largo y no ha tenido tiempo de interpretar todas las del poste y en este caso concreto hay 4 señales juntas
Sería cuestion de hacerle un reconocimiento psicologico al alcalde
De acuerdo con lo que dices kx0, pero a 10 km/h, te da tiempo hasta de leer la clasificacion de la liga de primera division y claro como el alcalde o concejal de turno del pueblo de llimonero por lo visto compra las señales de trafico por peso (kg) y no por unidades, pues aprovecha los postes ya existentes,
salU2 y rafagas,
Se me olvidaba subir las fotos.
Como os decia mi pueblo esta limitado a 30 km/h.
Ahi va la prueba grafica.<p><a href="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2006_09/PHOT0037.JPG.546843f40ff04a29c2f17527d29d1f68.JPG" class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image"><img data-fileid="660" src="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2006_09/PHOT0037.JPG.546843f40ff04a29c2f17527d29d1f68.JPG" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" alt=""></a></p><p><a href="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2006_09/PHOT0038.JPG.6bf4af14dcb772e86bfaa96a1b45c59a.JPG" class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image"><img data-fileid="661" src="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2006_09/PHOT0038.JPG.6bf4af14dcb772e86bfaa96a1b45c59a.JPG" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" alt=""></a></p>
PHOT0037.thumb.JPG.aebf5c6044882d127f207
PHOT0038.thumb.JPG.784597d1676ffff961730
