llimonero Publicado 17 de Septiembre del 2006 Autor Reportar Publicado 17 de Septiembre del 2006 fijaros bien que hasta los ciclistas se pasan...... a ver si tienen lo que hay que tener para ponerles una multita. Mas adelante una adivinanza..... un saludo Citar
A300 Publicado 17 de Septiembre del 2006 Reportar Publicado 17 de Septiembre del 2006 Hola limonero: Dibújale una "t" a la señal de 10; así pasaría de ser una señal R-301 (límite de velocidad) a una señal R-201 (límite de masa) :meparto: Joder con tu pueblo. Por el cartel de otro post, ya he visto que no es Lepe, pero tu alcalde sí tiene algún antepasado allí. Citar
RON666 Publicado 18 de Septiembre del 2006 Reportar Publicado 18 de Septiembre del 2006 Joder llimonero, hay que darle un premio al Alcalde, y supongo que no habrán accidentes dentro del casco urbano porque sino..... :meparto: Citar
llimonero Publicado 20 de Septiembre del 2006 Autor Reportar Publicado 20 de Septiembre del 2006 vamos con la adivinanza.... os pongo otra foto del mismo cartel pero desde otro punto. veis al fondo otra señal?<p><a href="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2006_09/PHOT0040.JPG.040f77d768dce384ec1b2f4e4b2137ce.JPG" class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image"><img data-fileid="666" src="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2006_09/PHOT0040.JPG.040f77d768dce384ec1b2f4e4b2137ce.JPG" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" alt=""></a></p> Citar
llimonero Publicado 20 de Septiembre del 2006 Autor Reportar Publicado 20 de Septiembre del 2006 Aqui la veis mejor..... Que diferencia encontrais entre la primera y la segunda? Decidme si creeis que los de las señales se han lucido.....<p><a href="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2006_09/PHOT0041.JPG.0dd704bf81da1efe389fdf6f47dde58b.JPG" class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image"><img data-fileid="667" src="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2006_09/PHOT0041.JPG.0dd704bf81da1efe389fdf6f47dde58b.JPG" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" alt=""></a></p> Citar
llimonero Publicado 20 de Septiembre del 2006 Autor Reportar Publicado 20 de Septiembre del 2006 por cierto, que tambien podriais subir fotos como estas que señales asi de 10, 20 o 30 no se ven todos los dias. A ver si asi les coloreamos la cara a los responsables. Yo posteare una foto de otra señal a 20. En mi pueblo entre las señales, las direcciones y los semaforos vale la pena cruzarlo a pie. Acabas antes. Un saludo a todos Citar
RON666 Publicado 20 de Septiembre del 2006 Reportar Publicado 20 de Septiembre del 2006 Así que en un lado de la rotonda a 5T y 4 metros más para allí a 6 T, vaya tela con el Alcalde :meparto: Citar
llimonero Publicado 20 de Septiembre del 2006 Autor Reportar Publicado 20 de Septiembre del 2006 es alcaldesa aunque creo que todo esto ya estaba antes de que estuviera ella... porque esa es otra, con el jaleo que se llevan los politicos esto de las señales es lo que menos les importa. Alli hay bofetadas pero para conseguir el control de ciertas concejalias. Citar
A300 Publicado 20 de Septiembre del 2006 Reportar Publicado 20 de Septiembre del 2006 es alcaldesaaunque creo que todo esto ya estaba antes de que estuviera ella... porque esa es otra, con el jaleo que se llevan los politicos esto de las señales es lo que menos les importa. Alli hay bofetadas pero para conseguir el control de ciertas concejalias. La señal de límite de masa que viene en el panel multiseñal NO es legal; el modelo de señal R-201, límite de masa, que figura en el RGC debe llevar la t en el ángulo inferior derecho. Saludos. Citar
RON666 Publicado 20 de Septiembre del 2006 Reportar Publicado 20 de Septiembre del 2006 La señal de límite de masa que viene en el panel multiseñal NO es legal; el modelo de señal R-201, límite de masa, que figura en el RGC debe llevar la t en el ángulo inferior derecho.Saludos. Ale, pues a escribir una pequeña queja con estos datos que te dá aman blemente A300, un saobrecito y al ayuntamiento, a ver que pasa. Citar
llimonero Publicado 20 de Septiembre del 2006 Autor Reportar Publicado 20 de Septiembre del 2006 ni puto caso me van a hacer, a esos les preocupa otras cosas Citar
juinta Publicado 20 de Septiembre del 2006 Reportar Publicado 20 de Septiembre del 2006 ni puto caso me van a hacer, a esos les preocupa otras cosas prueba al defensor del pueblo :D Citar
joset Publicado 20 de Septiembre del 2006 Reportar Publicado 20 de Septiembre del 2006 O prueba a llevar a los sres. del ayuntamiento a un centro de desintoxicacion, porque estos la flipan que no veas... Saludos. Citar
A300 Publicado 20 de Septiembre del 2006 Reportar Publicado 20 de Septiembre del 2006 Bueno...vamos a aclarar un error que algunos hemos cometido, ...YO el primero, y que gracias a Limonero he conseguido aclarar. Este tema creado por Limonero es un magnífico ejemplo de cómo gracias a dudas de unos y otros, preguntas, e incluso errores, TODOS vamos a sacar algo en claro. Pueden parecer contradictorias ambas señales al ir colocadas tan seguidas; pues aunque relacionadas, NO tienen nada que ver; me explico. Cito RGC: La 1ª señal (la ilegal por llevar la T arriba, y no abajo) R-201. Limitación de masa. Prohibición de paso de los vehículos cuya masa en carga supere la indicada en toneladas. Explicación...se refiere a la masa actual del vehículo tal como va cargado. La 2ª señal R-107. Entrada prohibida a vehículos destinados al transporte de mercancías con mayor masa autorizada que la indicada. Prohibición de acceso a toda clase de vehículos destinados al transporte de mercancías si su masa máxima autorizada es superior a la indicada en la señal, entendiéndose como tales los camiones y furgones con mayor masa autorizada que la indicada en la señal. Prohíbe el acceso aunque circulen vacíos. Explicación...su masa actual puede ser inferior, pero no podrá entrar si la máxima autorizada es superior. Jo..er!! todos los días aprendo algo. Saludos. Citar
RON666 Publicado 20 de Septiembre del 2006 Reportar Publicado 20 de Septiembre del 2006 Que no!!! claro que no harán caso, a la primera, pero a la segunda cuando digas que es una vergüenza el tema de las señales, etc... en el pueblo y que vas a mandar la misma información al peíódico e incluso a notificar el mal uso de las señales de tráfico por el ayuntamiento ante la DGT, etc.... seguro que hacen algo. Citar
Sistema Publicado 20 de Septiembre del 2006 Reportar Publicado 20 de Septiembre del 2006 La 1ª señal (la ilegal por llevar la T arriba, y no abajo)R-201. Limitación de masa. Prohibición de paso de los vehículos cuya masa en carga supere la indicada en toneladas. Explicación...se refiere a la masa actual del vehículo tal como va cargado. La 2ª señal R-107. Entrada prohibida a vehículos destinados al transporte de mercancías con mayor masa autorizada que la indicada. Prohibición de acceso a toda clase de vehículos destinados al transporte de mercancías si su masa máxima autorizada es superior a la indicada en la señal, entendiéndose como tales los camiones y furgones con mayor masa autorizada que la indicada en la señal. Prohíbe el acceso aunque circulen vacíos. Explicación...su masa actual puede ser inferior, pero no podrá entrar si la máxima autorizada es superior. Sigue sin tener mucho sentido, es decir, un vehículo destinado al transporte de mercancías que circule vacio pero con masa máxima autorizada superior a 6T puede pasar por la multiseñal pero no por la otra ... entonces qué hace? se queda parado entre las dos señales? De todas formas, gracias por la explicación A300 :icon_pray Citar
A300 Publicado 20 de Septiembre del 2006 Reportar Publicado 20 de Septiembre del 2006 Sigue sin tener mucho sentido, es decir un vehículo destinado al transporte de mercancías que circule vacio pero con masa máxima autorizada superior a 6T puede pasar por la multiseñal pero no por la otra ... entonces qué hace? se queda parado entre las dos señales?De todas formas, gracias por la explicación A300 :icon_pray Ese es el problema...que las coloquen distanciadas. Tu post nos devuelve al problema inicial de los responsables municipales: su manifiesta INCOMPETENCIA. Gracias por la puntualización. Citar
ZAlain Publicado 21 de Septiembre del 2006 Reportar Publicado 21 de Septiembre del 2006 En mi pueblo hay señales que delimitan la circulación a 30..... En una de las calles hay un limite a 10..... hola limonero... . Debe de haber algun motivo por el que se circule a 10, no??? o eso en tu pueblo estan locos:smash: Citar
llimonero Publicado 21 de Septiembre del 2006 Autor Reportar Publicado 21 de Septiembre del 2006 algun loco si hay... pero es que no habiais visto ninguna señal como esta? porque estoy empezando a pensar que vivo en un pueblo rarillo. Mejor dicho ratificarlo, pensarlo ya hace tiempo que lo pienso... Citar
llimonero Publicado 21 de Septiembre del 2006 Autor Reportar Publicado 21 de Septiembre del 2006 pero es que aun hay mas ejemplos. Nadie mas puede colgar fotos como estas para quejarse por las burradas del que lo ha hecho? Si no hay ninguno mas que tenga como estas voy a plantearme montar una agencia de viajes y haceros un tour por las calles, quiza asi me saque unas pelas. Otra foto mas aunque esta no se ve muy bien el lugar donde esta pero haceros una idea de como tienes que ir para no superar estos "limites".<p><a href="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2006_09/PHOT0039.JPG.343df65dd529954407ba11968e99caa9.JPG" class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image"><img data-fileid="668" src="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2006_09/PHOT0039.JPG.343df65dd529954407ba11968e99caa9.JPG" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" alt=""></a></p> Citar
RON666 Publicado 24 de Septiembre del 2006 Reportar Publicado 24 de Septiembre del 2006 Joder, no sé que me impresiona más la señal o la farola :floor: Si vas a poner más fotos de estas hay que mandarselas a la DGT para que dé una explicación. Citar
