Hola,
Me gustaría haceros una sugerencia en cómo mejorar al mejor detector: habéis considerado poner un módulo bluetooth de manera que mediante una app se puedan hacer todas las configuraciones? De esta manera por ejemplo podrías tener predefinidas las configuraciones de cada país y cuando te muevas a otro tipo Francia con simplemente seleccionar sería super sencillo. Esto también permitiría no tener que tener el display a mano e incluso poder integrarlo con Apple Car Play o Android Auto.
El modulo bluetooth también podría permitir las actualizaciones de la bbdd e incluso firmware.
Creo que sería una gran mejora que definitivamente os pondría muy por delante de la competencia.
Gracias
Buenos días,
Gracias por la propuesta. Ahora mismo el futuro va por otro camino pero relacionado con lo que comentas.
No obstante, ahora mismo, en tu Genevo PRO 2 puedes cambiar la configuración directamente con un archivo, sin necesidad de cambiar nada desde el display. Sólo tienes que guardar el archivo de configuración en la memoria USB y cargarlo cuando vayas a cambiar de país.
  En 14/12/2021 a las 7:59, Equipo Todoradares dijo:
Buenos días,
Perdonad que entro en este hilo, pero lo que dices es muy interesante! A mi, personalmente, me evitaría esas paradas en las fronteras sacando papeles y cambiando la configuarcion, mientras los aduaneros me miran raro Es broma, claro, pero no dl todo.
Entiendo bien que seria configurando para cada pais y seguidamente enchufar un usb para que guardase esa configuracion? Como exactamente?
Luego, tendriamos un usb para cada pais, con unicamente ese fichero de configuracion (sin database) y bastaria enchufarlo y arrancar de nuevo?
Gracias, como siempre, por todo vuestro apoyo!
  En 14/12/2021 a las 22:47, Ron99 dijo:
Perdonad que entro en este hilo, pero lo que dices es muy interesante! A mi, personalmente, me evitaría esas paradas en las fronteras sacando papeles y cambiando la configuarcion, mientras los aduaneros me miran raro emoji28.png Es broma, claro, pero no dl todo.
Expand
No, el archivo se genera desde el servidor. En estos momentos lo envíamos nosotros y a corto plazo podréis descargarlo directamente vosotros desde la web o desde el programa Genevo Updater.
El USB con ese archivo se conecta al equipo como si lo fueras a actualizar y se carga esa configuración tras aplicar valores de fábrica. Con un USB por país/configuración lo tendrías operativo.
Eso sí, ésto es válido sólo para el Genevo PRO 2. Los Genevo PRO no permiten este modo de configuración.
  • Like 1
  En 26/12/2021 a las 22:44, Jesusbana dijo:
Buenas noches, es necesario después de hacer actualización de base de datos restablecer el detector a valores de fábrica?. Al hacerlo se descontrolan los parámetros o reseteandolo ya no hay que modificar nada
Expand
Si tus actualizaciones son periódicas y habitualmente, no, si hace muuuucho que no actulizas, repasa por si acaso
Expand
No, valores de fábrica sólo hay que aplicarlos si tienes el equipo desconfigurado o hace muchos meses que no actualizas. Si actualizas con frecuencia (una vez cada 3 meses) no es necesario que hagas nada después de actualizar.
