acabo de actualizar mi Pro Duo y al configurar no me sale la opción de activar Dahua? entiendo debiera aparecer en la antena H.
me bajé los 7 archivos. supongo que el del Dahua es el de settings? en cual de los archivos está?
que puedo estar haciendo mal?
en el proceso de configuración, a qué altura entra la opción de activar el Dahua?
hace 1 hora, ENRIQUE dijo:
Si no te sale el DAHUA en ambas antenas es que algo no estás haciendo bien a la hora de actualizar. El DAHUA no está en el archivo "settings", ese archivo es el de configuración que nada tiene que ver con ese. El DAHUA no tiene un archivo como tal, está integrado en el resto del firmware del equipo.
En el menú de ajustes, el DAHUA está después del MRCD y antes del GATSO.
Un saludo!
hace 11 horas, Equipo Todoradares dijo:
Un saludo!
ok, gracias. actualizaré de nuevo y me fijaré por si acaso la he pasado por alto, lo cual parece probable por lo que decís.
"En el menú de ajustes, el DAHUA está después del MRCD y antes del GATSO"
en la zona del menú de configuración de la H, correcto? gracias.
hace 10 horas, ENRIQUE dijo:
Saldrá en las dos antenas, pero sólo hay que activarlo en la horizontal (H).
Actualizado sin problemas. Yo creo, que en mi caso, el problema es que me descargué los archivos de forma individual. Me lo he descargado comprimido y todo ha ido bien y sencillo. Como siempre vamos.
Tiene sentido lo que digo o a sido casualidad?
Gracias por la ayuda.
  • Like 1
hace 16 horas, ENRIQUE dijo:
Igual no descargaste o se descargo el archivo de la antena que es el que incluye el algoritmo del DAHUA. En cualquier caso, ya está solucionado y operativo.
Un saludo!
dándole vueltas al tema ayer, he recordado que hace unos años tuve problemas para actualizar y tb. fue por descargar los archivos individualmente.
a ver si la próxima vez no se me olvida que debo descargarlos mejor comprimidos.
espero esta experiencia pueda ayudar a alguno más.
En 13/5/2022 a las 12:08, Equipo Todoradares dijo:
Un saludo!
Buenas equipo! Qué tal va la implantación para el One M?
En 13/5/2022 a las 17:52, David R dijo:
Buenos días,
Al ONE M aún le queda un tiempo para que se añada la actualización del DAHUA. Funciona de otra manera y hay que hacer numerosos cambios y optimizaciones para implemantarlo. A corto-medio plazo estará incluido, pero aún no tenemos una fecha exacta.
Es un coche que da falsa en esa frecuencia pero ya están para solucionarlo ....está frecuencia es relativamente nueva y hay que rodar mucho con ella para saber qué puede interferir en esa frecuencia y solucionarlo ..
Enviado desde mi Redmi Note 9 Pro mediante Tapatalk
  • Like 1
hace 5 horas, Jose Ax dijo:
Hoy yendo detrás de un Sanyong rexton nuevo , no paraba de avisar de dahua. No se si hay hilo para esto y así poder ir evitando falsas alarmas
Gracias por el reporte! Lo identificamos hará cosa de 2 semanas y estuve detrás de uno 20 kilómetros grabando señales. Estamos trabajando en anularla al igual que se hizo con los Toyota. Si identificáis alguna más que sea muy clara, lo miramos.
Un saludo!
  • Like 1
Hola,
Llevo un montón de tiempo desconectado y acabo de ver este hilo... ¿en mi genevo MAX también se puede aplicar esta actualización para poder detectar los Dahua?
Si por mi zona aún no hay ninguno, ¿merece la pena la actualización?
Muchas gracias
hace 20 horas, Indalecio dijo:
Hola,
Muchas gracias
Está liberado para todos. Si actualizas tu equipo tendrás la nueva frecuencia.
Cualquier caja "vacía" o "apagada" con un Ramet dentro puede ser sospechosa de tener ahora un DAHUA. Si no hay ninguna por tu zona puedes dejarlo OFF, pero cada vez habrá más DAHUA sustituyendo a los Ramet (han caducado la homologación para operar en España).
  • Like 1
hace 20 horas, Equipo Todoradares dijo:
Para todos? incluyendo el one?
s2
Gracias. Tenía miedo a que pudiese implicar reducción de rendimiento en MCD o falsas alarmas.
En 18/5/2022 a las 19:11, Equipo Todoradares dijo:
Un saludo!
A mi me da alguna falsa alarma con los toyos, me avisa de multaradar por carreteras rurales donde a veces no hay coches o cuando me cruzo con alguno. Estare atento a los sangyong a ver que tal
hace 11 horas, Resconorio dijo:
A mi tambien en C58 (Barcelona) me da bastantes avisos de Multaradar (paso cada dia), y no son los K de Mossos
Saab 93 vector cabrio 2007 2.0 175 Cv con repro 270 Cv y 265/30/19 de zapatos
Enviado desde mi Samsung Galaxy Z Fold3 mediante Tapatalk
Se está revisando el tema falsas alarmas en Multaradar para ver si hay algún error o fallo en la compilación del firmware puesto que el añadir el DAHUA no afecta en nada al Multaradar y las falsas alarmas en Multaradar ya estaban eliminadas prácticamente al 100% desde hace un par de años.
