berto Publicado 15 de Julio del 2022 Reportar Publicado 15 de Julio del 2022 (editado) Hola, quería consultar las diferencias entre Pro y Pro 2: En especial la antena, en alguna parte leí que era la misma pero ahora no lo encuentro, y aparentemente pone que detectan los mismos tipos de radares, incluso unos no usados en España y el DAHUA ese moderno. Es así, verdad? la antena y características de detección serán iguales, al menos en un equipo comprado nuevo (incluyendo las posibles existencias que queden y no hayan salido ayer de la fábrica pero están a estrenar) Luego el tema pantalla, mi idea será seguramente como los anteriores que he tenido, oculto.. a pesar de ese tema de "legalización", como no se sabe como cambian las leyes.. igual que antes fueron ilegales, legales, ilegales otra vez.. pues para no andar cambiando.. En este caso supongo que esa mejor pantalla del 2, si no la veo no tiene ninguna ventaja, verdad? (por si cambia algo de cómo se controla o del audio, etc) Además leí que tiene controles gestuales y aunque supongo q no ¿? si está en algún sitio cerrado o con algo muy cerca da problemas? Muchas gracias Editado 15 de Julio del 2022 por berto Citar
Equipo Todoradares Publicado 15 de Julio del 2022 Reportar Publicado 15 de Julio del 2022 Buenas tardes, La antena detectora del PRO y del PRO 2 (comprados nuevos ahora) son iguales, no hay cambio interno y tienen el mismo rendimiento y son intercambiables. La centralita del PRO 2 sí es distinta a la del PRO. Tiene un procesador de mayor potencia que permite gestionar con mayor fluidez algoritmos complejos. Ahí se nota una mejora en el rendimiento (sobre todo sí aparecen nuevos radares tipo el DAHUA en el futuro). El display es a OLED a color y tiene sensor de movimiento (para mute), sensor de ruido (para volumen automático) y sensor de luz (brillo automático). Si lo ocultas tienes que tener cuidado de no dejarlo demasiado cerca de algo que puede detectar y silenciar los avisos (aunque puedes desactivar esa opción desde el menú). Yo personalmente llevo el display a la vista en todos los coches desde que monté el primer prototipo de PRO en 2016. No he tenido ningún problema nunca y menos con la facilidad que hay para quitar y poner el display gracias a ser magnético. Un saludo! Citar
berto Publicado 16 de Julio del 2022 Autor Reportar Publicado 16 de Julio del 2022 Muchas gracias por las aclaraciones lo del mute desactivando gestos se puede mutear aún con uno de los botones? que 2 botones son los que se pulsan para legalizar el aparato en cada caso? es que mi impresión es que el antiguo va a ser mucho más sencillo de usar al tacto.. por eso ando dándole vueltas porque no dudo que una versión moderna tendrá mejoras, pero prefiero que no se vea simple vista porque así no hay que discutir nada con nadie ni que un listillo identifique de que podía ser el soporte/cable Citar
Equipo Todoradares Publicado 18 de Julio del 2022 Reportar Publicado 18 de Julio del 2022 En 16/7/2022 a las 14:00, berto dijo: Muchas gracias por las aclaraciones lo del mute desactivando gestos se puede mutear aún con uno de los botones? que 2 botones son los que se pulsan para legalizar el aparato en cada caso? es que mi impresión es que el antiguo va a ser mucho más sencillo de usar al tacto.. por eso ando dándole vueltas porque no dudo que una versión moderna tendrá mejoras, pero prefiero que no se vea simple vista porque así no hay que discutir nada con nadie ni que un listillo identifique de que podía ser el soporte/cable Expand Sí, se puede seguir haciendo mute pulsando cualquier botón durante una alerta. Los botones de brillo y sensibilidad en ambos casos. Esta información está en el manual de usuario de ambos equipos. Al tacto es más sencillo el nuevo, no hay que andar contando botones para ubicarlos, unos están a la izquierda, otros a la derecha y el central. Un saludo Citar
