saenz.clima Publicado 10 de Enero del 2023 Reportar Publicado 10 de Enero del 2023 Hola. Tengo los dos Genevo y las detecciones siguen marcando bastante despues de haber pasado el radar y quedando el mismo apuntando hacia atrás. Eso supone que la deteccion es muy buena pero el aviso acustico llega mucho mas tarde. No se si se puede solucionar o se queda asi con ese retraso que no es pequeño, porque a veces empieza a sonar una vez pasado el radar que apunta de frente y se queda sonando mucho tiempo despues. Muchas gracias a tod@s. 1 Citar
pillaban22 Publicado 10 de Enero del 2023 Reportar Publicado 10 de Enero del 2023 En 10/1/2023 a las 15:25, saenz.clima dijo: Hola. Tengo los dos Genovo y las detecciones siguen marcando bastante despues de haber pasado el radar y quedando el mismo apuntando hacia atrás. Eso supone que la deteccion es muy buena pero el aviso acustico llega mucho mas tarde. No se si se puede solucionar o se queda asi con ese retraso que no es pequeño, porque a veces empieza a sonar una vez pasado el radar que apunta de frente y se queda sonando mucho tiempo despues. Muchas gracias a tod@s. Expand Eso me pasa a mí con un Radar aquí en Vigo, me lo marca por GPS pero la banda Ka la marca 100 m después Enviado desde mi CPH2173 mediante Tapatalk Citar
sampat4 Publicado 10 de Enero del 2023 Reportar Publicado 10 de Enero del 2023 Hola, ni se si entiendo lo que quieres describir. Me parece que no se lo que quieres decir con "retraso". A ver si puedo explicarte el comportamiento normal del detector para que compruebes si es tu caso o es que tienes un comportamiento anómalo y habría que revisar qué causa dicho comportamiento. Cuando te acercas a un radar en tu sentido de circulación, pueden pasar dos cosas: - Que sea un fijo - Que sea un camuflado En el caso de un fijo te avisará primero casi siempre el GPS con los 650m de antelación habituales si no has reducido tu esa distancia en la configuración. A continuación, a una distancia que es variable en función de muchos parámetros te avisará el detector de microondas, y te indica la banda: Ka, MD o DH. En algunos casos puede que te avise antes el detector de microondas que el GPS. Pero no es lo más frecuente. En el caso de un camuflado, si está en movimiento normalmente no te avisará el GPS salvo que de la casualidad que sea un punto conocido. Entonces, al igual que en el caso anterior, a una distancia que puede variar, te avisará el detector de microondas. ¿qué pasa una vez rebasado el radar? El detector seguirá avisando durante una distancia igualmente variable en función de las condiciones de cada caso Cuando te encuentras un radar que está en el sentido contrario, normalmente, no te avisará el GPS salvo que sea en una vía de doble sentido y el radar pueda controlar ambos. En este caso si que es muy frecuente que el detector de microondas avise con más antelación que el GPS. Y pitará hasta que hayas rebasado el radar durante una cierta distancia hasta que se deje de detectar. Saludos Citar
Equipo Todoradares Publicado 10 de Enero del 2023 Reportar Publicado 10 de Enero del 2023 En 10/1/2023 a las 15:25, saenz.clima dijo: Hola. Tengo los dos Genevo y las detecciones siguen marcando bastante despues de haber pasado el radar y quedando el mismo apuntando hacia atrás. Eso supone que la deteccion es muy buena pero el aviso acustico llega mucho mas tarde. No se si se puede solucionar o se queda asi con ese retraso que no es pequeño, porque a veces empieza a sonar una vez pasado el radar que apunta de frente y se queda sonando mucho tiempo despues. Muchas gracias a tod@s. Expand ¿Te ocurre en todos los radares? ¿Te detecta por frecuencia en todos después de rebasarlo o cuando estás encima? ¿En qué coche llevas los equipos? Un saludo Citar
CLF Publicado 11 de Enero del 2023 Reportar Publicado 11 de Enero del 2023 Preguntas básicas: ¿Tienes lunas atermicas? ¿Te pasa en todos los radares? ¿Has probado en otro coche? ¿Donde lo llevas puesto? Citar
desade Publicado 14 de Enero del 2023 Reportar Publicado 14 de Enero del 2023 En 10/1/2023 a las 16:38, sampat4 dijo: Hola, ni se si entiendo lo que quieres describir. Me parece que no se lo que quieres decir con "retraso". A ver si puedo explicarte el comportamiento normal del detector para que compruebes si es tu caso o es que tienes un comportamiento anómalo y habría que revisar qué causa dicho comportamiento. Cuando te acercas a un radar en tu sentido de circulación, pueden pasar dos cosas: - Que sea un fijo - Que sea un camuflado En el caso de un fijo te avisará primero casi siempre el GPS con los 650m de antelación habituales si no has reducido tu esa distancia en la configuración. A continuación, a una distancia que es variable en función de muchos parámetros te avisará el detector de microondas, y te indica la banda: Ka, MD o DH. En algunos casos puede que te avise antes el detector de microondas que el GPS. Pero no es lo más frecuente. En el caso de un camuflado, si está en movimiento normalmente no te avisará el GPS salvo que de la casualidad que sea un punto conocido. Entonces, al igual que en el caso anterior, a una distancia que puede variar, te avisará el detector de microondas. ¿qué pasa una vez rebasado el radar? El detector seguirá avisando durante una distancia igualmente variable en función de las condiciones de cada caso Cuando te encuentras un radar que está en el sentido contrario, normalmente, no te avisará el GPS salvo que sea en una vía de doble sentido y el radar pueda controlar ambos. En este caso si que es muy frecuente que el detector de microondas avise con más antelación que el GPS. Y pitará hasta que hayas rebasado el radar durante una cierta distancia hasta que se deje de detectar. Saludos Expand Fenomenalmente explicado!! Citar
desade Publicado 14 de Enero del 2023 Reportar Publicado 14 de Enero del 2023 La bomba sería que si pasas por un fijo en sentido contrario y detecta el mismo tipo de onda (ka, dh...) no avisara al entender que es el fijo del lado contrario... obviamente si ponen un movil del mismo tipo en tu sentido estás frito... s2 Citar
sampat4 Publicado 22 de Enero del 2023 Reportar Publicado 22 de Enero del 2023 En 14/1/2023 a las 10:51, desade dijo: La bomba sería que si pasas por un fijo en sentido contrario y detecta el mismo tipo de onda (ka, dh...) no avisara al entender que es el fijo del lado contrario... obviamente si ponen un movil del mismo tipo en tu sentido estás frito... s2 Expand Ojo, porque podría ser un radar en tu mismo sentido que se aprovechase de eso para cazarte. No es buena idea silenciar una alerta y que a causa de ello, te pillen por confiarte. Citar
desade Publicado 22 de Enero del 2023 Reportar Publicado 22 de Enero del 2023 En 22/1/2023 a las 11:14, sampat4 dijo: Ojo, porque podría ser un radar en tu mismo sentido que se aprovechase de eso para cazarte. No es buena idea silenciar una alerta y que a causa de ello, te pillen por confiarte. Expand Claro claro, por eso decía lo de "obviamente si ponen un movil del mismo tipo en tu sentido estás frito...". Al final estás asumiendo un riesgo, obviamente. A mí me molestan mucho los radares del sentido contrario... Pero claro, es el precio a pagar! s2 1 Citar
sampat4 Publicado 24 de Enero del 2023 Reportar Publicado 24 de Enero del 2023 En 22/1/2023 a las 17:04, desade dijo: Claro claro, por eso decía lo de "obviamente si ponen un movil del mismo tipo en tu sentido estás frito...". Al final estás asumiendo un riesgo, obviamente. A mí me molestan mucho los radares del sentido contrario... Pero claro, es el precio a pagar! s2 Expand Como te pille alguno que no te sepas pues te mosquea un huevo, claro. Más de una vez me ha pasado a mi. Prefiero eso a que me cacen, también te lo digo... Citar
Jositoman Publicado 25 de Enero del 2023 Reportar Publicado 25 de Enero del 2023 Recordar la máxima de "más vale unos avisos de más que unos euros de menos" 1 Citar
desade Publicado 26 de Enero del 2023 Reportar Publicado 26 de Enero del 2023 En 25/1/2023 a las 10:19, Jositoman dijo: Recordar la máxima de "más vale unos avisos de más que unos euros de menos" Expand Totalmente... Yo a veces como si oyera llover, pero cuando viajo con gente no habituada flipan con la feria que se monta... jaja s2 Citar
