Buenas a todos, me registro porque estoy planteando hacerme con un Genevo Max o similar (por precio y por la comodidad de poderlo usar en varios vehículos).
Aprovecho el post para preguntar dos cositas (espero que no esté muy fuera de lugar): la primera si hay algún post que recopile modelos que llevan lunas atérmicas de fábrica y si hay posiciones en las que funcione aprovechando las ventanas que suelen tener estas, he buscado y no he encontrado ninguno aquí.
Segunda si hay algún detector portátil al que se le pueda añadir una antena exterior, en caso de que el aparato portátil no funcione bien en algún vehículo por el motivo que sea. Así, en todo caso, sería más barata la instalación si reutilizas el mismo aparato.
¡Gracias!
Hola, buenas tardes.
No, no hay ningún listado que recopile marcas con cristal atérmico.
Por lo general, marcas francesas (Renault, Citroen, Peugeot) suelen llevar cristal atérmico de serie. Tesla también suele llevarlo. En el resto, por lo general, suele ser un extra que hay que pedir.
Una manera sencilla de saber si nuestro coche tiene lunas atérmicas es utilizando unas gafas de sol polarizadas (o un filtro polarizado para la cámara del móvil o el objetivo de una cámara Reflex).
En un coche sin lunas atérmicas, el cristal se verá totalmente normal:
Mientras que en un coche con lunas atérmicas se verá morado:
Otra prueba para saber si tiene lunas atérmicas es si en verano, estando el coche al sol, el salpicadero y el volante están muy calientes y queman o no. Si la respuesta es afirmativa, no tiene cristales atérmicos, si no, su coche tiene cristales atérmicos (bloquean el UV del sol).
En caso de tener atérmico, no se recomienda usar detector portátil. Algunos lo colocan en la zona sin atérmico donde iría el telepeaje, pero puede que aún así se pierda rendimiento.
Gracias por las respuestas ?
hace 6 horas, Equipo Todoradares dijo:
carece de sentido tener una antena en el equipo portátil y otra externa
La idea sería poder usar el equipo en cualquier vehículo pero solo realizar la instalación de la antena en el que fuera necesario (por ejemplo en caso de tener coche de diario, furgoneta de trabajo, coche de fin de semana y moto, teniendo lunas atérmicas solo uno de ellos, podrías ir relativamente bien protegido en todos por el precio de una antena con instalación y un aparato portátil rondando los ~1600€, es decir, tenerlo todo cubierto sin desembolsar una gran cantidad, ya luego siempre se podría ir poco a poco ampliando a una instalación en cada uno si se considerara oportuno).
hace 8 horas, Isiparate dijo:
En ese caso lo más parecido que podrías hacer sería el Genevo HDM+ GPS en el que tuviera lunas atérmicas y en el resto el Genevo MAX. Aunque lo más sencillo y económico sería usar sólo el Genevo MAX si no tienes lunas atérmicas.
Yo primero probaría a confirmar si tienes atérmicas o no y con ese dato ya puedes acabar de decidir.
Un saludo!
  • Like 1
