javipaty Publicado 11 de Octubre del 2006 Reportar Publicado 11 de Octubre del 2006 necito ayuda con el detector Speed Sound GPS-BTU DEC que tienen en venta en boulander como tiene bluetooth podria compajinarlo con el navegador del movil pero no se que tal es y que base de datos tiene gracias de antemano Citar
joset Publicado 12 de Octubre del 2006 Reportar Publicado 12 de Octubre del 2006 Hola javipaty, bienvenido al foro. Quizá si miras un poco en el foro encuentres que existe un subforo de presentaciones donde es tradición saludar . Y mirando mirando, entre el foro y la web de referencia puedas aclarar la diferencia entre detector de radares y avisador GPS. El que comentas es un avisador GPS, desconozco que base de datos lleva (y por tanto su calidad), pero como características, Mr. Guguel me ha dicho esto: - Posicionador de radares fijos. - Avisador por voz y señales luminosas - Auto encendido y Autoa pagado. - Memoria manual de posiciones. - Avisador por voz de limite de velocidad. - Base de datos actualizable a traves de la web. - Conexion mini USB - Software para actualizacion con instrucciones. - GPS Nemerix 16 canales "Alta precision" -Transmision de datos por Bluetooth - Compatible con PDA´s y telefonos moviles -Compatible con Simbian y Windows mobile - Bateria de litio de alta duracion. - Cargador de red y de encendedor. - Posibilidad de incluir 240000 puntos de interes tales como gasolineras, hoteles... Saludos. Citar
RON666 Publicado 12 de Octubre del 2006 Reportar Publicado 12 de Octubre del 2006 Tambien tienes el Speed Sound GO 3.0: CARACTERÍSTICAS - Sistema de navegación para automóvil con software, mapas (según países), GPS y organizador; TODO EN UNO - Utilizable con/sin soporte - Pantalla táctil 3.8" - Batería recargable de larga duración - Instrucciones claras en su idioma (español/portugués) - El ángulo de visión puede ser ajustado a 120º - Botón de luz de cortesía - GPS incorporado (ajustable) - Diseño extraíble utilizable tanto para el uso interior/exterior del vehículo. FUNCIONES - Herramientas e interfase fáciles de usar - Cálculo instantáneo de la ruta - Multimétodos para la búsqueda de la dirección y puntos de interés - Cálculo automático de la distancia y tiempo de conducción - Navegador y alarma de voz - De fácil conexión y E-MAP actualizado con las tarjetas SD - Volumen ajustable mediante interruptor o software - Giratorio - Con voz de alta calidad - Mapa de navegación 3D - Batería recargable interior ESPECIFICACIONES - Display: Panel táctil de 3.8" resolución 320x240 - Almacenamiento E-MAP. Tarjeta SD - Funciones de los botones: Conexión, Reset, Menú, Destino, OK, retroceso. - Servidor del USB: USB 1.1 - OS: Windows CE - Temperatura de trabajo: 0-60º - Temperatura de almacenamiento: -20º/80º - Dimensiones: 140x69x108.9 mm - Peso:300 gr. - Tipo de batería: Batería de litio recargable - Vida de la batería: 4 horas Aunque el Speed Sound GPS-BTU DEC lo puedes tener por unos 200/250 €. En cuanto a las presentaciones, como te dice Joset, pásate para ser oficialmente bienvenido: http://www.todoradares.com/foro/forumdisplay.php?f=18 Salu2. Citar
