Hasta el culo de windows y ordenadores!
Hola!
Otra vez estoy de ocupa, ya que sigo sin PC... os cuento... La semana pasada el ordenador empezó a hacer cosas muy raras... el sistema de gestión de baterías se volvió loco, había procesos consumiendo muchísimos recursos, iba todo lentísimo, el disco duro estaba siglos con la luz encendida... Total, que como de virus sabía que no era (actualizo a diario el kaspersky y encima instalé otro para asegurarme) llegué a la conclusión de que Windows estaba muerto...
Total, que me pongo a borrar el disco duro (solo la partición de windows) y reinstalar todo. Peeeeeeero en cuando iba instalando cosas vi que el disco duro estaba mucho tiempo con el led encendido y el portátil iba demasiado lento para estar limpio... asi que meto el disco en una caja externa de 2.5" que me dejaron y le hago unas pruebas en otro ordenador... Resultado? El problema no era Windows, sino el Disco duro que tenía cantidad de sectores defectuosos y tal y cual...
Esto fué el finde... asi que me toca disco duro nuevo... (y de paso voy a pasarme de 80GB y 4200rpm a 120GB y 5400rpm... eso si encuentro uno de por lo menos esas características porque ayer estuve buscando y en tiendas de menos capacidad si que tienen pero grandes... (recordad que es para portátil, disco duro de 2.5")
Si hoy no lo encuentro ya tengo fichada una caja externa conceptronic que lleva dentro un disco de esa capacidad...
En finssssss, todo este ladrillazo es para deciros que hasta dentro de 2 o 3 días no voy a volver a estar online... Llevo casi 1 semana offline (hacía años que no estaba tanto tiempo sin conectarme)
Cuando tenga todo listo de nuevo ya me vereis dando de nuevo la lata por aqui... hasta ese momento, SALU2 para TO2
Que te sea leve, HiNote.
Muchas veces es más recomendable tener el HD interno para el sistema operativo y un extraible para los datos ya que disfrutas de las ventajas del extraible: más barato, no es vinculante al PC, no es un dispositivo crítico en cuanto a sistema operativo, etc. A cambio puede llegar a ser un coñazo precisamente por eso, porque es un accesorio más.
Si tienes problemas para encontrar algo me lo dices que igual te puedo echar una mano, aunque ya veo que te has movido.
Aunque por lo que dices no parece que sea tema de virus, no sé si sabrás que hay unos "virus" muy especiales y con "personalidad propia" que se llaman rootkit que practicamente son indetectables por los antivirus y son los que te vuelven loco porque se pueden instalar hasta en el firmware de una disquetera, por ejemplo... Tenlo en cuenta si al poner disco nuevo el pc sigue haciendo el gilipichi él solito.
Vaya Odisea HiNote, si es que esto de los ordenadores!!!!!!
Al final si no es una cosa es otra y cascan, yo cada año al menos formateo y reinstalo todo. Te recomiendo pongas un buen HD con buenas rpm (reales) y tengas un HD externo (conectado por USB) con las fotillos, archivos, etc... que suele ocupar mucho, el HD del portátil con los programas y 3 cositas más. Verás como te vá mejor y más rápido.
Bueno, por aquí seguiremos.....
Salu2.
Verídico: Yo hace ya años fuí a recoger tres PC a una franquicia de BEEP y me dice el tío literalmente:
¿Los quieres con gïndon 98, gïndon dormil o eixpi?
El eixpi (XP) en inglés y todo, macho. :floor:
En vista del nivelazo, le dije que me los tocara lo menos posible...
Bueno, ayer por la tarde por fín encontré un disco duro. Así que mañana o pasado (más bien) tendré todo listo...
Espero no tener que rebuscar mucho por DVDs y otro HD (de 40Gb y 1.8") de backup porque me imagino que los sectores defectuosos del antiguo disco duro habrán afectado a algunos ficheros...
AAAARRRRRRRRGGGGG!!!! Tengo mono de internesssssssssssssssss
Salu2 a to2
Dios mío! Ya sin Joset y ahora sin Hinote!!! El foro se va a reducir a un 50% de los mensajes! :the_finge
Nada, recupera el dichoso pc y por aqui te esperamos. ;)
Esperemos pronto esa mejoría del sistema, HipNote.
Solo una cuestión:
no es muy recomendable el tener instalados 2 antivirus a la vez en el mismo sistema.
Mi recomendación es sin duda el Kaspersky, como siempre actualizado al máximo.
Para mí, es el mejor y con diferencia.
Pero ojo: la misión de un antivirus es hacer de "escudo". Si ya tienes algo dentro, la misión "curalotodo" no siempre es buena (en cualquier antivirus).
En otras palabras: nada es 100% infalible (mucho menos tratándose de virus), pero si instalas un buen antivirus justo después de instalar el S.O., siempre será más fiable q instalarlo después (ahí ya no se garantiza nada).
Un saludo!
Hola a todos!
Ya estoy online de nuevo!!!
Ya podeis subir el ancho de banda del servidor, porque vuelvo a la carga... jajajaja
SANdokan, el Kaspersky es lo primero que instalé y actualicé... Lo de probar con otro fue desinstalando antes el Kaspersky para ver si era un tema de virus, pero como ya dije era el disco duro. Hace años que uso el Kaspersky y personalmente me parece el mejor con diferencia. Por supuesto las actualizaciones son diarias...
Bueno. A ver si me pongo al día leyendo lo que escribisteis estos días...
Hola a todos!
Hombre HiNote !!!, si es que los discos petan mucho por exceso de porno, yo ya llevo 5. jis,jis :floor: .
Yo estoy probando una PCMCIA Vodafone 3G a ver como va, que estoy viendo como mejorar las comunicaciones en movilidad de algunos compis de trabajo. Voy a poner un post específico de esto que alguno seguro que me ayuda.
Ya, ya... porqué te crees que reventó mi HD??? Demasiado:cheer2:
Yo utilizo una PCMCIA MoviStar 3G... si te puedo ayudar en algo... ;)
Al hilo de lo que comentáis acerca de 3G, yo ya hace tiempo que estoy usando 3G Vodafone con el propio teléfono (SonyEricsson y Nokia) enlazado al portatil via Bluetooth, y va de lujo.
También probé la tarjeta específica de Vodafone, para ver si mejoraba el rendimiento, pero en ese momento, no advertí diferencias apreciables entre tarjeta y teléfono 3G via bluetooth.
S2.
