Tengo detector de radar el target evo 660r,cuando voy de cara algun radar fijo me pita a bastastante distancia,pero el problema esta cuando voy hacia el radar por el mismo carril donde esta hubicado me pita casi cuando estoy encima del radar,por que pasa eso? otra duda ¿puedo cambiar la centralita que tengo 660r por la 975r sin cambiar la antena o instalacion? saludos
No se lo que te dirán los expertos, pero la antena y la centralita son un conjunto, y creo que no puedes cambiar una sin la otra.
Por cierto, pásate por el subforo de presentaciones y te damos la "bienvenida formal"
Necesitas revisar las instalción...que vea carretera la antena y que esté bien nivelada, nada de plásticos delante, ponla vertical...
No puedes cambiar la centralita sin cambiar la antena...aunque por fuera parecen iguales por dentro no los son, la antena del 966 o 660r funciona con su centralita, y la antena del 975 funciona con su centralita...
me lo instalo el mecanico esta la antena en vertical la tengo detras de la rejilla de plastico del parachoques,la tengo puesta en el lado del conductor,se la puede poner algun extra para que me pille la frecuencia 35
prueba sin la rejilla
no puedes ponerle extras para que pille la 35
Te contesto lo que preguntas en otro post:
para saber lo que es el RP (Road Pilot Micro) mira la web de referencia, quizás encuentre solución a tus problemas...
para presentarte no uses los post de otra gente, crea uno propio ;)
Perdona no me di cuenta por eso me presente mal.es que en esto de foros no entro nunka no se como van,pero ya iremos aprendiendo,entoces no puedo acer nada para que me pille la frecuencia 35? pues me tocara cambiar de detector entoces?
mirare de bajar poco mas la antena es que keda al lado de la matricula kizas le kite alcance,la rejilla es de plastico tengo parachoques m3,ese tipo de rejiilla no creo que sea el problema ya que es de plastico,para ir bien a que altura del suelo tiene que estar?
Todos los radares de 35 son fijos asi que puedes tenerlos controlados via GPS, mediante una PDA con el Tom Tom o un avisador de radares via GPS. EL Bel966/660 te controla los fijos y moviles de 34,3 (que son 20 veces mas numerosos que los de 35), y el GPS te controla los pocos que hay de 35.
