Tengo alguna duda con este detector:
1.- Realmente cómo funciona? Quiero decir, lleva alguna antena o el propio aparatito es el que hace la vez de antena y detector.
2.- Es necesario enchufarlo a la toma del mechero supongo para que funcione? o puede ir con pilas o lleva alguna batería?
3.- Cómo se engancha? Tiene ventosas o algo por el estilo?
4.- En sus características, se dice que detecta los laser, lleva hammers o cómo funciona exactamente eso de laser??
5.- Y la pregunta del millón, es efectivo?
Gracias!!
1.- Realmente cómo funciona? Quiero decir, lleva alguna antena o el propio aparatito es el que hace la vez de antena y detector. 2.- Es necesario enchufarlo a la toma del mechero supongo para que funcione? o puede ir con pilas o lleva alguna batería? 3.- Cómo se engancha? Tiene ventosas o algo por el estilo? 4.- En sus características, se dice que detecta los laser, lleva hammers o cómo funciona exactamente eso de laser??
Gracias!!
1º)El propio cacharro, delante, lleva una especie de "cono" que imagino que será la antena.
2º)Si, es necesario enchufarlo al mechero, o te curras una instalacion "fija" que no se vean cables ni ná. No lleva ni pilas ni baterias.
3º)Sí, lleva ventosas para enganchar al cristal, una especie de alfombra antideslizante para ponerlo en el salpicadero y no se que chisme más.
4º)Eso no lo sé seguro, pero imagino que será parecido al 975 que pitará ante un laser, pero tarde. Los jammer esos, son para inhibirlos.
5º)Efectivo, a mí me ha salvado de la picasso de Odonell y un par de fijos en la N-V, en Navalmoral.
Ok gracias. Lo de los detectores laser, supongo que no los lleva integrados también, no? Porque si no, supongo que debe haber forma de anular esa función (lo digo porque si no, vaya gracia si te pillan por velocidad y de propina el detector).
En la ventanita no tratada como tu dices, debería funcionar correctamente, aunque la zona que no sea atérmica, quizá no sea la ideal para colocar el copi...y no te detecte correctamente.
Yo utilizo un Bel 330, (sin cristales atérmicos claro) es como el 550 pero con dos diferencias, el 330 no detecta la banda ku (utilizada en francia) y no se puede acotar la banda ka, por lo demás todo igual, funciones, tamaño...
Por ahora a mi me funciona perfectamente, los rádares más difíciles de detectar (pórticos) los detecta un poco justo, pero bueno no me preocupa porque esos són fijos, y los coges con una PDA..los móviles por ahora me los coge perfectamente y a muy buenas distancias.
sls
Yo lo llevo en la ventanita y los fijos de portico los detecta,no sabria decirte la distancia por que no me he fijado pues con la pda ya te avisa donde estan,en cuanto a moviles no he tenido la oportunidad de cruzarme con ninguno y probarlo.
