Lo que quiero decir es lo siguiente, si tenemos una antena GPS instalada en el coche (de un navegador por ejemplo… pongamos una antena aleta de tiburón de BMW que lleve incorporado GPS) y compramos un avisador con antena exterior (el Micro RoadPilot por ejemplo), resulta que tenemos 2 antenas que, en principio, tienen la misma función. Por lo tanto entiendo que se podría empalmar el cableado de las dos antenas para tener una sola antena exterior.
¿ Interfiere en modo alguno una antena en otra? ¿Para poderlo hacer hay que hacer o poner algo más?
Te respondo rapida y claramente: NO SE PUEDE.
Ya está tratado en el foro. No se puede compartir una antena GPS por varios dispositivos. Además la antena del RP viene con un cable directo al soporte, por lo que si cortaras la antena para hacer alguna "ñapa" perderías la garantía...
La antena del RP te la pueden meter debajo del saliadero y no se vera, la unica precaucion que tienes que tomar es si tus lunas son atermicas, aunque creo que las de BM no lo son.
Por cierto cuando te lo vayan a instalarcomenta al instalador que no deje todo el cble de la antena enrollado en un ovillo, es mejor que quede lo mas extendido que se pueda, lo otro puede generar interferencias y no recibir correctamente la señal de la antena.
  yawy dijo:
Que es el saliadero?? Igual has escrito muy rapido y falta alguna letra... pero tampoco doy con palabra alguna que se le parezca
  yawy dijo:
cuando te lo vayan a instalar que no deje todo el cble de la antena enrollado en un ovillo, es mejor que quede lo mas extendido que se pueda, lo otro puede generar interferencias y no recibir correctamente la señal de la antena.
Gracias por la explicacion, no se me olvidara.
  HiNote dijo:
Willo, creo que yawy se refiere al salpicadero. Se comió una "p" y una "c"...
Nos ha jodi... como coño lo iba a encontarar. Yo buscaba algo exterior del coche.
Y digo yo, la antena recibe mejor señal en el exterior, no? Por algo esta hecha para exterior. Esto es otra duda que tengo, donde la voy a poner para que no se vea... tema estético y cacos. Pero bueno hasta que no la vea fisicamente y sepa que medidas tiene, no sabre que parte del coche tengo que desmontar
