willo Publicado 6 de Noviembre del 2006 Reportar Publicado 6 de Noviembre del 2006 Perdonar que pregunte pero no encuentro nada con BUSCAR y por mas que busco tampoco lo encuentro (que no dudo que en algun post se haya comentado) Existe alguna posibilidad de montar 2 detectores en un Micro Road ? Lo digo por varias razones: 1- Viajo todos los años un par de veces a Francia pq la mitad de mi familia vive allí. Y me interesa tener la banda Ku 2- Pero en España hago casi 5O.OOOkms al año y por lo tanto quiero tener la 35,500GHz. Y no hay antena que detecte la Ku y la 35,500GHz. 3- Podría poner una en horizontal y otra en vertical (maximas distancias en deteccion), en las dos puntas del paragolpes (en las entradas de aire de los frenos por ejemplo). Por lo tanto, aunque me cueste una pasta, se podria poner? Si no hay conexion en el Micro para 2 se podrian empalmar los cables para tener 2 antenas con una sola clema de enchufe al Micro ? No interfieren una antena en la otra ? Existe alguna forma de que no lo hagan? Gracias y Salu2 Citar
Sistema Publicado 6 de Noviembre del 2006 Reportar Publicado 6 de Noviembre del 2006 http://www.todoradares.com/foro/showthread.php?t=3011 Citar
willo Publicado 6 de Noviembre del 2006 Autor Reportar Publicado 6 de Noviembre del 2006 Debo de estar ciego, no lo he visto... gracias Sistema. Entonces esta claro, necesito un TDR2. Se sabe mas o menos para cuando estaran? Citar
CLF Publicado 6 de Noviembre del 2006 Reportar Publicado 6 de Noviembre del 2006 bufff no se sabe ,pero... de momento paciencia Citar
jorgevroig Publicado 15 de Noviembre del 2006 Reportar Publicado 15 de Noviembre del 2006 El Micro R.P Europa lo detecta todo. Con la antena detecta directamente las bandas K, Ka de 34,360 y Ku, y la banda Ka de 35,5 la avisa mediante el GPS. Así que no hacen fata dos antenas. Citar
yawy Publicado 15 de Noviembre del 2006 Reportar Publicado 15 de Noviembre del 2006 Lo que has puesto creo que no e correcto del todo, con la antena Europa del ROAD PILOT cubres la banda Ka (la mas usada por fijos y moviles) la banda X que yo sepa no hay radares y la banda Ku (esta es solo pra europa) pero te quedas en bolas nte la banda K aunque esto no tiene mucha importancia porque en esta banda solo se pueden poner rdares fijos, con lo cual estas cubierto por el GPS, en cualquier caso se trabaja en colocar dos antenas para mejorar la capacidad de deteccion, asi una se puede orientar para detectar los porticos lo mejor posible y la otra a dectar a los asaltadores y radares en tierra. Citar
Sistema Publicado 15 de Noviembre del 2006 Reportar Publicado 15 de Noviembre del 2006 yawy dijo: Lo que has puesto creo que no e correcto del todo, con la antena Europa del ROAD PILOT cubres la banda Ka (la mas usada por fijos y moviles) la banda X que yo sepa no hay radares y la banda Ku (esta es solo pra europa) pero te quedas en bolas nte la banda K aunque esto no tiene mucha importancia porque en esta banda solo se pueden poner rdares fijos, con lo cual estas cubierto por el GPS, en cualquier caso se trabaja en colocar dos antenas para mejorar la capacidad de deteccion, asi una se puede orientar para detectar los porticos lo mejor posible y la otra a dectar a los asaltadores y radares en tierra.La banda X ha desaparecido de la versión española, y la que aparece es justamente la banda K. http://www.todoradares.com/foro/showthread.php?t=1690 Citar
