hola bueno despues de sudar un poco esta mañana he instalado un micro + antena españa, esntonces... lo pongo el micro en su base y se queda en off line y a los 2 minutos se me apaga, lo saco de la base lo vuelvo a poner y otra vez lo mismo,ha algien le ha pasado eso?
he revisado la instalacion, he cambiado el cable de masa k lo tenia a chasis y lo he puesto a masa del mechero y positivo del micro a positivo del mechero, el cable blanco del micro que va junto el positivo y el de masa hay que conectarlo algun lado o queda anulado?
El cable blanco puedes cortarlo y hacerlo desaparecer, no sirve para nada
El rojo lo conectas a cualquier toma de corriente positiva a traves de contacto, asi cuando pares el coche, se desconectara automaticamente
El negro a cualquier tornillo que esté roscado a chapa con lo que ya tendrás corriente negativa
El que se quede off line esperando un rato el pillar los satélites es normal, pero que se apague el solo según está esperando eso ya no es normal, revisa si los contactos están bien o que te lo cambien por la garantía
lo he revisado todo y estan los conectores bien, lo unico que tenia duda es el cable blanco,pero me estrañaba que fuera enchufado algun sitio cuando en el manual no dice nada de el,en el pc lo pongo y actualiza bien..., muchas gracias por contestar. saludos
yo tengo esos mismos sintomas , y se apaga ( digamos el alumbrado de la pantalla ), y a mi me lo acaban de instalar hace 2 horas , tampoco lo he provado ,he metido el coche al garage y punto ,
hay q darlo de alta cuando se instala , hay q hacer algo , gracias y un saludo
ya he solucionado el problema, he desmontado toda la instalacion y mi sorpresa que al desmontar un plastico de un tapizado estaba pillando la antena gps del micro y estaba casi cortada, mala suerte, la he soldado con cariño y haora va perfecto. saludos
yo con la poca experiencia ( recien montado) pero he descubierto q si no coge satelites se pone en off line y en relacion con lo q se apaga , funcinona con horario de noche y dia,sabeis alguno de vosotros si se puede dejar lo siempre con la luz de la pantalla encendida. un saludo
