tuve ke instalar las windos esas de la pda y volver a meterle el tomtom a la pda,hoy sali a probar si todo iba bien y resulta ke los satelites me los coje bien,hasta 8 sin problema,pero cada 5 segundos me posiciona en uno o en otro sitio el aparato,cambiando de pantalla constantemente,como si estuviera loco.....por donde empiezo??? cambio los mapas?la version del tomtom?? alguna pista d por ke es esto???
perdon,ya se ke no di muchas pistas
el sistema operativo es windows mobile 2003 (o como se diga)recien instalado
la pda es una acer n35
version del tomtom 5.
version mapas iberia 6.09
hay algo incompatible enesto?? antes la tenia con una version de las windows esas anterior y con los mapas anteriores de iberia y me iba ok,pero ahora no se si son los mapas o la version del SO.
muchas zenkius
  __Pedro__ dijo:
Si te has actualizado de 2003 a 2003 segunda edición, necesitarás usar una versión de tomtom más nueva, la 5.21 por ejemplo. Aunque el error que te pasa es más típico de poca recepción. Prueba a alejarte de edificios.
lo probe en autopista 30 kms de ida.apago pda,al cabo de una hora la enciendo y 30 kms otra vez autopista,pero nada.y recepcion con 8 o mas satelites,asi ke de eso no creo.
intentare cambiar version del tomtom o el windows ese,por ke la pda esta casi virgen,solo le meti el tomtom......jeje
MEDIOSOLUCIONADO,por lo menos ya se ke es,es algo referente a la asignacion de memoria y la bateria,si lo tengo funcionando conectado al mechero funciona ok,en 90 kms no fallo ni una sola vez,ni pinta de ello,eso si,lo desconecto y PLAF......se ke hay un programilla ke elimina este problema de memoria con la bateria,ashora solo buscarlo y solucionado:) :amen:
"Hay un problema con la alimentación, te explico a grandes rasgos. Cuando la PDA se alimenta con la batería reduce la velocidad del procesador para evitar un consumo excesivo. Esta reducción al ser el procesador muy justo consigue que el tom tom no funcione correctamente. Hay dos soluciones la alimentación al mechero o mediante un programa que se llamas pocket hack master para WM 2003 es de pago.
Hay que seleccionar la opcion Disable debice bult-in scaling y ejecutarlo minimizado antes que el tomtom.,"
VAMOS A PROBARLO......
  __Pedro__ dijo:
Si encuentras el programa por ahí dímelo, porque podría arreglar un problema que aparece con el tomtom6 cuando vas a batería.
ya tengo el programa pero todavia no lo instale,si kieres te lo envio,mandame tu correo por mp para pasartelo.
  __Pedro__ dijo:
Pues lo he probado pero no resuelve los problemas, en cualquier caso, como el alimentador sí los resuelve, pues no pasa nada.
pues yo lo probe y si me lo soluciono,de todas formas llevo el cargador del mechero cerca
