David R Publicado 1 Marzo Reportar Publicado 1 Marzo Buenas, Soy poseedor de un Genevo One M que compré recién salido al mercado, hace ya algunos años, y del cuál estoy satisfecho y lo tengo amortizado. Estoy mirando la compra de un segundo coche y tengo dudas sobra la luna que monta. El coche en cuestión es un Golf GTI Clubsport de los nuevos, y la hoja del coche, dentro del equipamiento de serie dice lo siguiente al respecto: "Parabrisas delantero en cristal de seguridad laminado, con aislamiento térmico y acústico" He mirado en la página de Genevo y hace distinción entre atérmico, lunas con calefacción (no sé si es el equivalente a térmico) y de seguridad / tintadas https://www.genevo.com/es/detectores-radar-lunas-atermicas-termicas-tintadas/ En el primer caso ya sé que es incompatible este tipo de luna con mi detector portátil. La duda viene con el segundo grupo, que no sé si es donde entra la luna en particular del golf o aunque esté escrito así en el manual entra dentro del primer grupo. Alguien por favor me puede confirmar que tipo de luna delantera montan los nuevos golfs y si es compatible con mi detector portátil? No me haría ninguna gracia tener que morir al palo de montar uno de instalación con su respectivo coste teniendo ya uno portátil. Un saludo Citar
CLF Publicado 1 Marzo Reportar Publicado 1 Marzo Térmico es que llevas anti vaho.Atérmico es que no deja pasar las radicaciones electromagnéticas del sol que son las responsables de calentar y tampoco te va a funcionar el GPS,ViaT, dete tor, móvil..... Citar
David R Publicado 2 Marzo Autor Reportar Publicado 2 Marzo En 1/3/2025 a las 17:18, CLF dijo: Térmico es que llevas anti vaho. Atérmico es que no deja pasar las radicaciones electromagnéticas del sol que son las responsables de calentar y tampoco te va a funcionar el GPS,ViaT, dete tor, móvil..... Expand Ok, gracias! Entonces no os consta que los nuevos golf, más concretamente los clubsport lleven de serie el atérmico, no? Es que eso de “aislamiento térmico” me sonaba a eso mismo dicho de otra forma… Citar
Equipo Todoradares Publicado 2 Marzo Reportar Publicado 2 Marzo En 2/3/2025 a las 11:39, David R dijo: Ok, gracias! Entonces no os consta que los nuevos golf, más concretamente los clubsport lleven de serie el atérmico, no? Es que eso de “aislamiento térmico” me sonaba a eso mismo dicho de otra forma… Expand Aislamiento térmico puede ser perfectamente luna atérmica, así que ten cuidado en ese sentido. Los Golf 8 ClubSport no lo se, pero los Golf 7.5 ClubSport llevan luna normal y un equipo portátil funciona sin problema. Siento no poder ayudarte más... 1 Citar
