danicsc Publicado 24 de Diciembre del 2006 Reportar Publicado 24 de Diciembre del 2006 Por cierto en la Variante ya hay carteles verticales de CONTROL DDE VELOCIDAD eso es ke funcionaran prontito. abrimos la banda k?? Citar
SANdokan Publicado 24 de Diciembre del 2006 Reportar Publicado 24 de Diciembre del 2006 No creo que moleste a nadie el quere corregir, aqui estamos todos para ayudarEn el primer post mas o menos actualizado ya consta que la caja del viaducto sentido Gijon esta en el Pk 392,4 decreciente. Mas o menos nos movemos entre los 300 o 600 metros pero es que es muy jodio parar en la " Y ". En cuanto a dirreccion Oviedo nada mas este confirmado el Pk actualizamos en el primer post (joer y eso que te vi hoy Sandokan y no me doy cuenta si lo mencionamos) Saludos No, no. Por supuesto q no es molestia (al menos para mí). Todo lo contrario: así se pueden corregir algún q otro fallo (q todos podemos cometer), y se nota q está todo el mundo al tanto. En cuanto a actualizar el 1er. post, Valle, puedes incluirlo igualmente si quieres (la caja existe; solo es cuestión de afinar el PK). Pilla también el archivo de POIs y añádelo si eso al primer post para q sea más fácil de localizar (lo q hablamos ayer) Citar
SANdokan Publicado 24 de Diciembre del 2006 Reportar Publicado 24 de Diciembre del 2006 Ayer, a la vuelta de la minikdd, pasé por 1ª vez al lado de la caja q hay a la altura de Parque Principado (la q está justamente en medio de los cuatro carriles sentido sur [Oviedo/León] ) y no me ha quedado nada claro cuál es la calzada q controla: si la de entrada a Oviedo, o la de León. Está claro q los 4 carriles no los puede controlar. Sería distinto si estuvieran los 4 en la misma calzada pero, poniéndose en medio de ambas, solo puede controlar una de las dos. Viendo lo visto, lo "normal" es q controlase la zona de autopista (o sea: la de entrada a Oviedo), q es posible q ahí esté a 100 Km/h en vez de a 120 Km/h (q alguien lo confirme). Sería lo propio, puesto q la mayoría los han colocado a la derecha de la vía. Pero éste en particular es importante pq por el otro lado existe una limitación de 50 Km/h. Si bien es una curva pronunciada, se puede pasar perfectamente un poco por encima de ese límite... La pena es q no se me ocurre idea ninguna de cómo averiguarlo hasta q no empiece a flashear y podamos ver si es por un vehículo q pasa en una u otra calzada. Pero claro: ahí tampoco es un sitio en donde se pueda parar, con lo cual lo tenemos algo jodido. ¿Alguien tiene un piso en La Corredoria, con vistas a la autopista? :the_finge Citar
danicsc Publicado 24 de Diciembre del 2006 Reportar Publicado 24 de Diciembre del 2006 Ayer, a la vuelta de la minikdd, pasé por 1ª vez al lado de la caja q hay a la altura de Parque Principado (la q está justamente en medio de los cuatro carriles sentido sur [Oviedo/León] ) y no me ha quedado nada claro cuál es la calzada q controla: si la de entrada a Oviedo, o la de León.Está claro q los 4 carriles no los puede controlar. Sería distinto si estuvieran los 4 en la misma calzada pero, poniéndose en medio de ambas, solo puede controlar una de las dos. Viendo lo visto, lo "normal" es q controlase la zona de autopista (o sea: la de entrada a Oviedo), q es posible q ahí esté a 100 Km/h en vez de a 120 Km/h (q alguien lo confirme). Sería lo propio, puesto q la mayoría los han colocado a la derecha de la vía. Pero éste en particular es importante pq por el otro lado existe una limitación de 50 Km/h. Si bien es una curva pronunciada, se puede pasar perfectamente un poco por encima de ese límite... La pena es q no se me ocurre idea ninguna de cómo averiguarlo hasta q no empiece a flashear y podamos ver si es por un vehículo q pasa en una u otra calzada. Pero claro: ahí tampoco es un sitio en donde se pueda parar, con lo cual lo tenemos algo jodido. ¿Alguien tiene un piso en La Corredoria, con vistas a la autopista? :the_finge habra ke hacer las kdds todos en el mismo coche y ke conduzca uno mientras los demas miran Citar
Borjas Publicado 24 de Diciembre del 2006 Reportar Publicado 24 de Diciembre del 2006 habra ke hacer las kdds todos en el mismo coche y ke conduzca uno mientras los demas miran Interesante:) , un cafelito primero y luego excursion por vias asturianas. :bounce: Citar
berki Publicado 24 de Diciembre del 2006 Reportar Publicado 24 de Diciembre del 2006 eso es ke funcionaran prontito.abrimos la banda k?? Creo que gracias a Dios la K solo la tendremos que abrir por la As17. Pero esperemos a que los activen. No obstante yo voy celebrando el fin de la "virginidad" de la Y por las noches... Citar
danicsc Publicado 26 de Diciembre del 2006 Reportar Publicado 26 de Diciembre del 2006 http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20061226/aviles/radar-movil-sanciona-exceso_20061226.html http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20061226/aviles/trafico-concluye-instalacion-radares_20061226.html son dos enlaces distintos,uno hablando de la instalacion de los fjos de la variante y otro sobre el abuso de la dgt en zona de obras inexistentes donde parque astur Citar
berki Publicado 26 de Diciembre del 2006 Reportar Publicado 26 de Diciembre del 2006 http://www.elcomerciodigital.com/prensa/20061226/aviles/radar-movil-sanciona-exceso_20061226.htmlhttp://www.elcomerciodigital.com/prensa/20061226/aviles/trafico-concluye-instalacion-radares_20061226.html son dos enlaces distintos,uno hablando de la instalacion de los fjos de la variante y otro sobre el abuso de la dgt en zona de obras inexistentes donde parque astur Acabo de pasar por la Variante y apagaditos que estan en banda K y Ka. Salu2 Citar
kevin0034 Publicado 26 de Diciembre del 2006 Reportar Publicado 26 de Diciembre del 2006 Hola, solo deciros que agradezco lo que aportais a nuestra tranquilidad y deciros que por mi trabajo ando por todo Asturias, por lo que si en algo os puedo ayudar, no dudeis en pedirlo. No entiendo de Poids, pero aquí me teneis. Yo por mi parte, estaré atento a las nuevas cajas para poder avisaros. Felices fiestas. Citar
danicsc Publicado 26 de Diciembre del 2006 Reportar Publicado 26 de Diciembre del 2006 hoy por la mañana gijon-oviedo-gijon con la banda k y ka(2led) abiertas y NADA DE NADA. raitan,tenias razon,si kito el 4 led de la ka no me da la falsa alarma del puente de somonte ke puse en el video. Citar
Raitan Publicado 26 de Diciembre del 2006 Reportar Publicado 26 de Diciembre del 2006 raitan,tenias razon,si kito el 4 led de la ka no me da la falsa alarma del puente de somonte ke puse en el video. Razon imposible tio ya q no tengo ni idea, a mi me dijeron q asi...Y asi voy tio.Bueno la verdad q me dijeron segundo y cuarto leed, pero lei q disminuia algo la distancia de deteccion y q como era de muy dudosa existencia loq requieren el cuarto leed..puyes decidi quitarlo. Me alegro de q te haya desaparecido la falsa alarma tio.Esta claro q al compartir se aprenden cosas.Peor repito q yo nose casi nada.Eso si, trato de asimilarlo todo e intento aprender deprisa. PD:Toy "jodido" me compre un cohete nuevo y ahora ando desprotegido..Y me da cosa cambiar el copi cuando el nuevo coche falla bastante...Q hago??Queria pillar otro 975R peor con el royo este de antenas "RUSH".... Q me recomendais??Joer es como ir desnudo pasar por delante de esas putas cajas y no tener el "grillo".Q sensacion mas desagradable!!!! Citar
SANdokan Publicado 27 de Diciembre del 2006 Reportar Publicado 27 de Diciembre del 2006 Sobre el tema del coche, no te vamos a decir nada q tú no sepas ya, jeje. Tendrás q ir protegido con el q vueles más bajo... Si es el nuevo, pues ya sabes lo q toca. Lo q no entiendo es eso de q "...falla bastante..." Si te refieres a q tiene fallos y vas de vez en cuando a la casa para q lo revisen, y tienes miedo q si ven la instalación te anulen la garantía eléctrica, pues toca esconderla lo más posible (cosa bastante recomendable, no solo para este tema), y sino, desmontar la parte visible para q no se den cuenta en la casa de la instalación. No sé si es eso a lo q te refieres... El tema del 4º led, ya está tratado por activa y por pasiva: siendo como son (fijos), y estando donde están (solo en comunidades concretas), veo tontería desperdiciar metros de detección por llevarla activa en Asturias; amén de ganar "encima" algún q otro susto, fruto de una falsa alarma. Es cierto q en estos días, en donde afloran setas por doquier, nunca está de más en abrir todo el espectro para comprobar q no hay sorpresas, jeje, pero de momento creo q lo tenemos todo controlado Mi opinión es q solo se debe activar cuando se viaja fuera; pero es tan solo mi recomendación... cada uno -por supuesto- es libre para llevar el copy como considere oportuno y/o se sienta más seguro. Yo, desde luego q me siento más seguro ganando metros de detección ante el montón de Multanovas q hay por ahí fuera, q detectando un posible 35,5 q seguramente nunca llegaré a ver (antes estará localizado por esta brigada). He dicho... :the_finge Citar
Sistema Publicado 27 de Diciembre del 2006 Reportar Publicado 27 de Diciembre del 2006 Para los despistados, aqui tenéis la recopilación de los radares 35,5 existentes: http://www.todoradares.com/foro/showthread.php?t=707 Citar
SANdokan Publicado 27 de Diciembre del 2006 Reportar Publicado 27 de Diciembre del 2006 Valle: Ya he visto q has incorporado el fichero de POIs al primer post, con lo cual será más fácil el localizarlo, tal y como lo hablamos:smash: Borraré el archivo de mi última subida, y a partir de ahora ya te aviso por mp cuando se le hagan actualizaciones Ya lo sabéis TODOS!! Citar
SANdokan Publicado 27 de Diciembre del 2006 Reportar Publicado 27 de Diciembre del 2006 Para los despistados, aqui tenéis la recopilación de los radares 35,5 existentes: http://www.todoradares.com/foro/showthread.php?t=707 Gracias Sistema Precisamente me iba a poner a buscar el link ahora, jejeje. Citar
danicsc Publicado 27 de Diciembre del 2006 Reportar Publicado 27 de Diciembre del 2006 Razon imposible tio ya q no tengo ni idea, a mi me dijeron q asi...Y asi voy tio.Bueno la verdad q me dijeron segundo y cuarto leed, pero lei q disminuia algo la distancia de deteccion y q como era de muy dudosa existencia loq requieren el cuarto leed..puyes decidi quitarlo. Me alegro de q te haya desaparecido la falsa alarma tio.Esta claro q al compartir se aprenden cosas.Peor repito q yo nose casi nada.Eso si, trato de asimilarlo todo e intento aprender deprisa. PD:Toy "jodido" me compre un cohete nuevo y ahora ando desprotegido..Y me da cosa cambiar el copi cuando el nuevo coche falla bastante...Q hago??Queria pillar otro 975R peor con el royo este de antenas "RUSH".... Q me recomendais??Joer es como ir desnudo pasar por delante de esas putas cajas y no tener el "grillo".Q sensacion mas desagradable!!!! lo mismo te digo,yo TB estoy aprendiendo en esto. porke no buscas en ebay o sitio parecido el comprar una antena HO y un esxtraible??? asi podrias ponerlo en ese cohete nuevo y compartir el copi segun vayas en uno u otro. Citar
Valle1 Publicado 27 de Diciembre del 2006 Autor Reportar Publicado 27 de Diciembre del 2006 Actualizado el primer post,añado el pk del viaducto de aceralia sentido Oviedo. Estos dos pk de la "Y" son aproximados. saludos y gracias por la colaboracion Citar
Leoncito205 Publicado 28 de Diciembre del 2006 Reportar Publicado 28 de Diciembre del 2006 El archivo que poneis con los poids se puede meter a un tomtom one?? o tengo q ir marcandolos buscando coordenadas? Citar
Leoncito205 Publicado 28 de Diciembre del 2006 Reportar Publicado 28 de Diciembre del 2006 Comentar tambien que el radar fijo q decis que ay en el viaducto de la bolgachina debe estar en fase de colocacion por que hay una base similar a las q se pusieron en la variante de aviles pero aun no tiene la cajita puesta Citar
danicsc Publicado 28 de Diciembre del 2006 Reportar Publicado 28 de Diciembre del 2006 valle1 y sandokan.....confirmado el limite a 50 en : Incorporación A-8 con A-66 a la altura de Parque Principado. Dirección León. Citar
Valle1 Publicado 28 de Diciembre del 2006 Autor Reportar Publicado 28 de Diciembre del 2006 valle1 y sandokan.....confirmado el limite a 50 en :Incorporación A-8 con A-66 a la altura de Parque Principado. Dirección León. Gracias actualizado. Saludos Citar
Trasgu306 Publicado 29 de Diciembre del 2006 Reportar Publicado 29 de Diciembre del 2006 Hola a todos. Creo que hoy han colocado un nuevo radar fijo en la Autopista Y. Esta tras un panel luminoso que esta situado en la subida entre Serín y el viaducto de Llanera dirección Oviedo. No lo tengo confirmado 100% porque yo aun no he pasado por ahi pero me lo han comunicado por emisora varios compañeros de trabajo. Por tanto a ver si alguien lo "avista" y puede confirmarlo totalmente...así como kilometraje exacto, tipo de radar, etc... Citar
berki Publicado 29 de Diciembre del 2006 Reportar Publicado 29 de Diciembre del 2006 Hola a todos. Creo que hoy han colocado un nuevo radar fijo en la Autopista Y. Esta tras un panel luminoso que esta situado en la subida entre Serín y el viaducto de Llanera dirección Oviedo. No lo tengo confirmado 100% porque yo aun no he pasado por ahi pero me lo han comunicado por emisora varios compañeros de trabajo. Por tanto a ver si alguien lo "avista" y puede confirmarlo totalmente...así como kilometraje exacto, tipo de radar, etc... En un rato pasaré por ahí y confirmo. Es caja o portico? Salu2 Citar
leonarth Publicado 29 de Diciembre del 2006 Reportar Publicado 29 de Diciembre del 2006 Hoy pase yo por ahi, segun vienes de Gijon y Aviles para Oviedo hay uno sobre el portico subiendo la cuesta, el que esta antes del viaducto (no se el nombre ahora mismo) pero es la zona de 3 carriles y esta puesto sobre el carril de rapidos, asi que se ve porque el panel esta en el centro del portico y no lo tapa entero. En el otro sentido segun bajas pa Gijon Aviles, antes de la Y hay un portico, pues ahi si que hay otro igual de esos de portico y no se ve nada de nada, un poco un par de enganches cuando estas cerca, pero nada de nada. Ojo que esta en bajada. Que gracia cuando hoy en un pincheo un compañero del curro nos comunico como novedad "eh, sabeis que pusieron un radar fijo...?" y antes de acabar todos dijimos a la vez "Unooooo????????" y nos reimos jajaja por cierto, saludos, aunque a alguno lo conozco de forocoches. Citar
leonarth Publicado 29 de Diciembre del 2006 Reportar Publicado 29 de Diciembre del 2006 Bueno y ya que estoy, asi es como llevo el tema. Algunos puntos salen superpuestos, asi que hay mas de los que ahi se ven, pero tan tan juntos que asi se ve, otra cosa es que alguno puede no coincidir con el pk exacto porque aun no los vi en persona. Citar
