  • Respuestas 858
Posted Images
jooer ya me metisteis en ganas.........despues de currar de tarde ire a dar la vuelta de rigor por la as17 camara en mano pa grabar distancias......
donde son exactamente los de los tuneles ke decis??? el primer tunel ??? es pa ir directo a ellos desde gijon
mE acaban de avisar q los Radares de la Variante de Aviles ya estan activos.Me comenta el chico q solo en un sentido.A ver si de tarde saco el Saxo y voy hasta alli y lo compruebo.Los q seais de la zona de Aviles ya sabeis, a confirmar esta info.
PD:El q me lo dijo tiene un 975R numerod e serie "HH......" osea un "Rush", ya compararé distancias con el.
EDITO:De momento solo esta operativo el del Sentido OVIEDO GIJON
en la variante de aviles solo esta colocado en un sentido en una sola cabina,no?????????
creo ke ire a comprobar este de tarde,ke me pilla mas cerca.......si pita de noche os cuelgo el video para ver las distancias ke me da.....
este en teoria es con la Ka.......???????
Te refieres a q cada uno de los dos radares q hay solo coje en el sentido de la marcha,no??Sip, eso me comento el chaval, q solo cojen en el sentidod e la marcha.
DE tarde confirmo yo tb.
PD:No me comento, pero sip, supongo q sera en "ka" acotada al segundo leed.
me referia al ke hay en la variante direcion galicia donde el puente peatonal.....es por el unico ke paso......
comprobare ese en los dos sentidos y lo grabo con el movil....de noche lo cuelgo aki
NO PUDE IR,,,,,,,,,,,se me hizo denoche antes de salir d currar y ya no fui.....ire el sabado o domingo eso si.
prometo videos el fin de semana xDD
Borjas, en los tuneles mi distancia es sin metros esta para que te hagas una idea:
Direccion Aviles empieza a pitar en la recta que hay antes de la cruz roja y ya no para hasta pasar un cacho el tunel largo.
Direccion Tarna es un poco mas jodio empieza un poco antes del fin de carril de vehiculos lentos y lo mismo no para hasta pasar el tunel corto.
estoy poniendole a todas las ubicaciones ke aparecen en el primer mensaje de este post una foto para identificarlos mejor,de las ke sacasteis en este mismo post,solo estoy recopilandolas todas juntas,pero la AS17 no la conozco y tengo miedo meter la pata.....tengo el archivo en formato del word, alguno ke conozca bien esta carretera puede corregirlo y me reftifike alguna foto si la tengo mal???pesa 11 mb por culpa las fotos.....lo cuelgo aki o lo mando via mail?????
joer,me acabo de recorrer las 67 paginas de este post y me faltan fotos ke no encuentro,.......enga echarme una mano a recopilarlas,y si sabeis ponerle una marca de agua con TODORADARES pues mejor ke mejor
muchas zenkius
Confirmados los de autopista Oviedo-Gijón en el viaducto y en el de límite 50 a la altura de Parque Principado en el Bell 660R pita el primer led.
Distancia de detección unos 300-500 Mts
el del viaducto es sentido oviedo o sentido gijon ?????'
Confirmados los radares de los tuneles de riaño.
En sentido de circulacion:
Direccion langreo, me pita justo en el espacio que hay entre los 2 tuneles descubierto, a la mitad
Direccion Oviedo, me empieza a pitar un poco despues de la mitad del tunel, unos 250metros
En sentido contrario a circulacion:
Direccion a langreo, me empieza a pitar segun paso la curva a derechas para empezar a enfocar el tunel con la curva a izquierdas
Direccion Oviedo, me empieza a pitar justo cuando acaba el doble carril.
Las pruebas fueron hechas con banda K + Ka 2º led + ka 4º led, y apenas senotan diferencias en metros.
Luego probe el de parque principado, lo hice viviendo de santander, por la zona de 50 y me empezo a pitar en la curva a derechas, poca distancia
Ese mismo radar, me pito en sentido contrario de la que iba a lugones, justo cuando te incorporas a la autopita cuando la coges por el centro de oviedo.
Mañana intentare acercarme a los tuneles de la bolgachina y al caleyo.
Supongo q te referias a la frecuencia 34,3 de la banda "Ka", no???Es q seria mas facil q lo llamaras por su nombre porq en el 975r por ejemplo el priemr leed nadie lo lleva activo....Me confirmas??( primer leed de 966= segundo leed de 975r supongo,no??)
Afirmativo Raitán, primer Led del 966 = Banda ka = banda 34,3
Por cierto, alguien ya estrenó el de la variante ayer a la una de madrugada, yo iri aa unos 80 y me adelantaria a 110 o asi, le di rafagas, pero nada. Un flash que lo inmortalizó de arriba abajo:mad: :mad:
acabo de visitar la Y y pitan los dos del puente de serin y el de parke principado......
tengo unos videos grabados,voy a colgarlos y los posteo aki dentro de un ratin
pero, tengo mal el copi??? solo me dio dos pitidos al detectarlos y luego los sigio dando pero unos clic clic clic secos,,,,,,asi en todos igual...........ke me pasa_????
No tendras un HH no? hazle sino un reset y configrua de nuevo :S
Pero aqui hay algo que no me cuadra.
2 radares en As17
2 En Serin
2 En veriña
1 Parque Principado
1 Variante
No había 6???? :S
tengo un HO........y las dos veces ke pille un movil me habia cantado bien
como se hace el reset?????????
2 En veriña?????? ahi los hay????
