sergirili Publicado 12 de Diciembre del 2006 Reportar Publicado 12 de Diciembre del 2006 Hola de nuevo a todos ! Despues de una larga ausenciaen el foro,por problemas del PC,En su dia os comente mi caso :Me colocaron el BEL 975 r, con un cono( no de todoradares) en mi Skoda Fabia, y las distancias con las que me pitaban eran muy cortas. Al final le he puesto el cono de Todoradares (comprado aquí )y mi sorpresa es que no gana distancias respecto a la antena sola. A que puede ser debido ? Tiene alguna posicion el cono ? (las letras van hacia arriba o abajo ?. Por cierto la antena la tego HORIZONTAL , hueco de antiniebla piloto,bien metida hacia dentro. UN SALUDO!!!!!! Citar
juinta Publicado 12 de Diciembre del 2006 Reportar Publicado 12 de Diciembre del 2006 Ese puede ser el problema, que va demasiado metida hacia adentro...el cono sólo tiene una posición de encaje. Llevas algún plástico delante de la antena? Citar
sergirili Publicado 12 de Diciembre del 2006 Autor Reportar Publicado 12 de Diciembre del 2006 delante tengo una rejilla de plastico, pero he probado sin ella ,y el mismo resultado. Citar
juinta Publicado 12 de Diciembre del 2006 Reportar Publicado 12 de Diciembre del 2006 Prueba a sacarlo más hacia afuera...va bien nivelado?, bien paralelo al plano del suelo Citar
australia Publicado 12 de Diciembre del 2006 Reportar Publicado 12 de Diciembre del 2006 Tienes bien configurado el 975R ? Es otra opcion. S2 Citar
laika Publicado 12 de Diciembre del 2006 Reportar Publicado 12 de Diciembre del 2006 desde hace 2 meses que le puse el cono, mis distancias de deteccion son ahora perfectas. VIVA ESE PUTO CONO MARAVILLOSO. Tal como me recomendaron en este foro hay que instalarlo BIEN y hacer practicas. s2. Citar
rikitaun Publicado 12 de Diciembre del 2006 Reportar Publicado 12 de Diciembre del 2006 Hola de nuevo a todos !Despues de una larga ausenciaen el foro,por problemas del PC,En su dia os comente mi caso :Me colocaron el BEL 975 r, con un cono( no de todoradares) en mi Skoda Fabia, y las distancias con las que me pitaban eran muy cortas. Al final le he puesto el cono de Todoradares (comprado aquí )y mi sorpresa es que no gana distancias respecto a la antena sola. A que puede ser debido ? Tiene alguna posicion el cono ? (las letras van hacia arriba o abajo ?. Por cierto la antena la tego HORIZONTAL , hueco de antiniebla piloto,bien metida hacia dentro. UN SALUDO!!!!!! Si a uste le parece bien, retrate la situacion de la antena pero ya !!!! Madame las fotos en un .ZIP por MP o mail a r i k i t a u n @ g m a i l . c o m Luego las veo y te las comento. Citar
sergirili Publicado 13 de Diciembre del 2006 Autor Reportar Publicado 13 de Diciembre del 2006 cuando pueda intentare sacar unas fotos , lo 1º que hare es intentar sacar al maximo la antena. respecto a la configuración , la tengo bien , solo tengo activado 2º y 4º led de la banda KA. Seguire con las pruebas. Lo que no entiendo esque aunque tubiera mal nivelada la antena,con el cono se ganaria distancias respecto a la antena sola, no es asi????? SALUDOS Citar
darkxsun Publicado 13 de Diciembre del 2006 Reportar Publicado 13 de Diciembre del 2006 Seguire con las pruebas. Lo que no entiendo esque aunque tubiera mal nivelada la antena,con el cono se ganaria distancias respecto a la antena sola, no es asi????? No tiene porqué, ese supuesto tuyo sería cierto en caso de que la antena fuese omnidireccional, que no es el caso, el ejemplo más sencillo es el de una parabólica, obviamente la LNB (el pirulo de la punta), podría coger señal apuntándola al satélite sin el plato, pero aunque esté perfectamente apuntado al satélite no pillaría señal (por ser muy débil) sin la parabólica, pero si mueves la parabólica 2cm del satélite, pillará igual de mal la señal que sin la parabólica. Piensa que la antena es bastante direccional, y si tiene un cierto ángulo con el suelo (o a izquierda/derecha), sólo pillará bien lo que entre por ese ángulo. Saludos Citar
sergirili Publicado 14 de Diciembre del 2006 Autor Reportar Publicado 14 de Diciembre del 2006 bueno pues ya he sacado al máximo la antena horizontal con cono,he tenido que hacer un pequeño hueco a la rejilla,para que esta se agarre al paragolpes,y por lo tanto se ve el hueco del cono,. Aun no he podido probarlo bien, tan solo he pasado por uno de los mojones de hormigon, y me ha pitado con unos 100 m. de antelación. (escaso). Una pregunta si le pongo la tapa del cono que compre con el cono, le restara distancia????? SEGUIRE CON LAS PRUEBAS...... Citar
juinta Publicado 14 de Diciembre del 2006 Reportar Publicado 14 de Diciembre del 2006 SERGIRILI...el cono no es de todoradares, verdad?...quizás ahí venga el fallo... Citar
Sistema Publicado 14 de Diciembre del 2006 Reportar Publicado 14 de Diciembre del 2006 SERGIRILI...el cono no es de todoradares, verdad?...quizás ahí venga el fallo... Me colocaron el BEL 975 r, con un cono( no de todoradares) en mi Skoda Fabia Espero que no sea éste: http://www.todoradares.com/imagenes/2.JPG Citar
sergirili Publicado 14 de Diciembre del 2006 Autor Reportar Publicado 14 de Diciembre del 2006 A ver igual me he explicado mal , me colocaron uno en un taller, y no era bueno,(mas o menos como el de la foto de sistema ) , pero el que tengo ahora SI es de TODORADARES , y tambien he comprado la tapa. Citar
