golpianbi Publicado 2 de Enero del 2007 Reportar Publicado 2 de Enero del 2007 Muy buenas: Bueno mi duda es la siguiente. Acaban de instalarme el RP con su antena propia en el mondeo. El tio me la ha instalado debajo de la rejilla del mondeo detrás del plastico del parachoces que hay a la izquierda de la matricula. Ya he leido que lo mejor es que vaya al aire libre pero bueno asi esta totalmente oculta. El caso es que me gustaría probar las distancias, pero como por mi zona hay muchos fijos me los avisa por la base de datos (o eso creo). Yo querría saber si hay algun modo de configurar para que me pite por ejemplo el radar fijo a través de la antena (en caso de que este el radar operativo claro ) y no a través de la base de datos. Así podría evaluar las distancias de detención que tengo con la antena. Un saludo y gracias Citar
Carlos996 Publicado 2 de Enero del 2007 Reportar Publicado 2 de Enero del 2007 Te dara las dos alertas, la GPS y la via antena de radar. Cuando te aproximes al radar fijo, veras que primero te alertara la parte GPS segun la distancia que le hayas programado (600m, 900m, etc), pero luego a medida que te acercas mas al radar, en cuanto la antena de radar detecte el radar, veras que en la parte inferior de la pantalla, aparecera una barra que te ira indicando la intensidad de la señal de radar, y a su izqda te pondra Ka, indicandote la banda de la frecuancia detectada. En cuanto te aparece eso, es que la antena esta detectando el radar tambien y asi puede observar la distancia. Citar
joset Publicado 2 de Enero del 2007 Reportar Publicado 2 de Enero del 2007 Te da las dos alertas. Si te fijas, cuando te acercas a un fijo, a la distancia que tu le tengas configurado cambia la pantalla de velocidad por la de aviso de radar fijo, con la velocidad máxima de la via en un círculo y la velocidad actual a la que circulas. En la parte de arriba hay unos cuadrados que se van poniendo rellenos en negro conforme te acercas al radar, cada 100 metros si mal no recuerdo, de tal manera que cuando estas al lado del radar fijo tienes todos los cuadrados sombreados. Y en la parte de abajo, en la que da siempre las alertas cuando la antena detecta una emisión de radar, independientemente de todo lo dicho arriba, tan pronto detecte la emisión del radar te pondrá la banda que es y la barra que se va rellenando al aumentar la intensidad de la señal recibida. Pues cuando te acerques al fijo, aparte del aviso por GPS, en la parte inferior de la pantalla te avisará y pitará de manera distinta cuando detecte la emisión del radar. La antena propia del RP es "versión EUROPA", luego fíjate que los radares que quieres detectar no sean de 35,5 puesto que no detecta esa frecuencia. Yo también tengo un RP con su antena propia y también lo tuve instalado en un Mondeo, si quieres saber algo más, por MP. Saludos. Citar
golpianbi Publicado 2 de Enero del 2007 Autor Reportar Publicado 2 de Enero del 2007 Buenas tades: Agradezco enormemente la aclaración, me ha quedado muy claro Es que tengo la sensacion de que no tengo mucha distancia, ya que hace unos dias me detecto un movil bastante cerca y eso que yo venia de frente a él. En cuanto lo pruebe os comento y si veo q me val te mando un mp Joset para cambiarle la ubicación de la antena. Gracias tanto a Carlos como Joset. Citar
Sistema Publicado 2 de Enero del 2007 Reportar Publicado 2 de Enero del 2007 Las pruebas son muy fáciles, activa el testigo de que sea sensible a la velocidad y acercate al radar por debajo del límite. Citar
