Buenas.
Estuve buscando y no encuentro nada, si ya hay algo hablado me decis el enlace y pido disculpas :)
A lo que voy, en el TomTom5 se podia rotar la pantalla, ¿hay algun programa para hacerlo en el 6?
Queria "adaptar" la AcerN35 en el bajo del salpicadero para no llevarla en el cristal y que me tape visibilidad, pero tendria que ir acostada y necesitaria rotar la pantalla.
Saludos y feliz año.
Buenas.
Wenas!
Mira éste enlace a ver si te puede ayudar:
http://personal.telefonica.terra.es/web/kachoperro/RecursosTT.htm
Un saludo!
Ando bastante perdido, a ver si me doy explicado y alguien me puede ayudar.
Me baje de la web de kachoperro el screen_rotate.cab, lo abri y tiene dos archivos dentro, no un ejecutable. ¿Que hago?
En la web pone esto:
"Instaláis el CAB, que no come apenas recursos, y es muy práctico, más ahora que TomTom 6 ha deshabilitado esa opción desde el programa. Hacéis soft-reset y os aparecerá el icono."
¿Donde "instalo" esos archivos? ¿En la Pda o en la tarjeta SD? ¿Una vez instalados, hago soft-reset y me tendria que aparecer el icono de rotar la pantalla? Luego seria instalar el tomtom6 con todo en la SD y a usarla ¿no?
Bueno, a ver si alguien me ayuda. Gracias.
Casi te contestas tú mismo...Lo de rotar la pantalla,por lógica,debe ponerse en la memoria del sistema de la PDA y todo lo referente al TomTom en la SD...
No te se decir más,si es un ejecutable tan sólo tienes q pinchar y hacer lo q te diga...
Un saludo!
Entonces esos archivos donde los meto, porque en la propia PDA hay varias carpetas, o tienen que quedar "sueltos" los archivos para que funcione :confused: una vez solucionado esa parte lo otro me es igual que es facil, lo que no entiendo muy bien es lo de eses archivos, donde copiarlos.
Ni idea...es cuestión de probar...Vas copiando y pegando en diferentes ubicaciones...Yo empezaría por archivos de programa o en dónde tengas instalado el sistema operativo...Mejor en ésta última...A ver que tal..
Un saludo!
Bueno al final consegui rotar la pantalla, me costo lo suyo pero ahi esta :yahoo: ahora tocara probar en el coche si me aguanta porque no me fio ni una m. de la pda y paso de dejar todo colocado para que al final vuelva a su sentido normal.
Se puede cerrar el post si se quiere.
