sologasolina Publicado 8 de Enero del 2007 Reportar Publicado 8 de Enero del 2007 Hola foreros, tengo un problemilla con el microgo que tal vez alguno sepa por qué : Comprado en Agosto. Todo bien hasta mediados de diciembre. Desde entonces, algunos dias al encenderlo, se "cuelga" en la pantalla de satélites y no pasa a la siguiente pantalla de indicación de velocidad. Anteayer lo actualicé (todo bien) y me duro bien un día. Hoy vuelve a fallar. Llevo instalación oculta con la antena gps de extensión conectada al microgo y asomando por la luneta delantera el parabrisas (instalada por Talleres Torres Madrid). ¿ Alguien sabe qué hacer o a qué SAT dirigirse ? Gracias Citar
joset Publicado 9 de Enero del 2007 Reportar Publicado 9 de Enero del 2007 ¿Se queda colgado en la pantalla que muestra los satélites y no llega a poner la velocidad?. Eso es como si estuviese offline todo el tiempo, como si no cogiese señal suficiente de los satélites como para hacer la resolución del problema GPS y dar una posición con DOP pequeña. Para eso solo se me ocurren dos motivos: algo "obstaculiza la visión del cielo" de la antena GPS (interfiere en la recepción de la señal) o si hay cable que va de la antena al microgo puede estar esta mal enrollado (¿el cable sobrante está doblado haciendo vueltas grandes y sin ángulos?). Pero si esto funcionaba bien antes, no entiendo el por qué ahora no. ¿Has movido algo, o tocado algo en el coche o lo has llevado a algún taller a que le hagan algo? (no hace falta que sea referente al microgo). Lamento no ser de más ayuda. Citar
Carkits Publicado 9 de Enero del 2007 Reportar Publicado 9 de Enero del 2007 Joset el MicroGO no tiene cable, salvo que le monte la antena externa. A lo que vamos ponte en contacto con el servicio tecnico, creo que tendran que hecharle un vistazo. Saludos Citar
joset Publicado 9 de Enero del 2007 Reportar Publicado 9 de Enero del 2007 Carkits dijo: Joset el MicroGO no tiene cable, salvo que le monte la antena externa. Entonces me lié con esto: sologasolina dijo: Llevo instalación oculta con la antena gps de extensión conectada al microgo y asomando por la luneta delantera el parabrisas (instalada por Talleres Torres Madrid). :yield: Sologasolina, ¿has probado a preguntarles a los del servicio técnico de RP España?. Saludos. Citar
kie Publicado 10 de Enero del 2007 Reportar Publicado 10 de Enero del 2007 Cita --------------------------------------------------------------------------------¿Se queda colgado en la pantalla que muestra los satélites y no llega a poner la velocidad?. eso me pasa a mi en ciudad ¿¿a ke es debido??? Citar
Sistema Publicado 10 de Enero del 2007 Reportar Publicado 10 de Enero del 2007 kie dijo: eso me pasa a mi en ciudad ¿¿a ke es debido??? Si las calles son muy estrechas, no tiene visión directa sobre los 4 satelites que necesita y no puede mostrar la velocidad. Citar
kie Publicado 10 de Enero del 2007 Reportar Publicado 10 de Enero del 2007 muchas gracias sistema Citar
kx0 Publicado 10 de Enero del 2007 Reportar Publicado 10 de Enero del 2007 sologasolina dijo: . Llevo instalación oculta con la antena gps de extensión conectada al microgo y asomando por la luneta delantera el parabrisas (instalada por Talleres Torres Madrid). Gracias Parece ser que si lleva antena externa Citar
joset Publicado 11 de Enero del 2007 Reportar Publicado 11 de Enero del 2007 Eso me pareció entender a mi, pero este Carktis en tal de darme caña... Citar
Heberman Publicado 11 de Enero del 2007 Reportar Publicado 11 de Enero del 2007 Hola En el ultimo viaje que he hecho a mi tambien me ha perdido cobertura y no estaba en zona cerrada, es un poco extraño. Opr otro lado el velicimetro del MicroGo se volvio loco un par de veces al superar el limite del avisador que lo llevo tasado en 160 (maximo). Se puede modificar el 160 y aumentarlo? Es un poco bajo para autopistas. un saludo Citar
Sistema Publicado 11 de Enero del 2007 Reportar Publicado 11 de Enero del 2007 Heberman dijo: HolaEn el ultimo viaje que he hecho a mi tambien me ha perdido cobertura y no estaba en zona cerrada, es un poco extraño. Opr otro lado el velicimetro del MicroGo se volvio loco un par de veces al superar el limite del avisador que lo llevo tasado en 160 (maximo). Se puede modificar el 160 y aumentarlo? Es un poco bajo para autopistas. un saludo Limite del avisador? Qué es eso?Yo tengo el micro no el microgo, pero me he puesto a 200 y sin problemas. Citar
Heberman Publicado 11 de Enero del 2007 Reportar Publicado 11 de Enero del 2007 Hola con limite del avisador me refiero a que al configurar la velocidad maxima para que salte el "Velocidad Excesiva", no se puede subir de 160 Heberman Citar
kie Publicado 12 de Enero del 2007 Reportar Publicado 12 de Enero del 2007 yo lo tengo y no se puede a no ser ke cuando lo conectes al pc te puedas descargar algo ke lo modifike busca por la web oficial pero lo dudo Citar
Sistema Publicado 12 de Enero del 2007 Reportar Publicado 12 de Enero del 2007 Heberman dijo: Hola con limite del avisador me refiero a que al configurar la velocidad maxima para que salte el "Velocidad Excesiva", no se puede subir de 160 Heberman Esa opción no la tiene el micro .... creo. Citar
kie Publicado 12 de Enero del 2007 Reportar Publicado 12 de Enero del 2007 el micro GO si ke la tiene. y porcierto ahora a mi no me detecta los radares de mi ciudad no se a ke coño es debido pero me tiene moskeado por ke si ke tiene cobertura y me marca la velocidad pero paso por los radares y como si nada igual ke si no existiesen tengo la configuracion activado todo y recien actualizado. Citar
Sistema Publicado 12 de Enero del 2007 Reportar Publicado 12 de Enero del 2007 Estarán apagados? Citar
Heberman Publicado 12 de Enero del 2007 Reportar Publicado 12 de Enero del 2007 KIE, como puedes decir que el miroGo si la tiene y no contar como se hace ... no seas Golum ... Heberman Citar
kie Publicado 12 de Enero del 2007 Reportar Publicado 12 de Enero del 2007 ke digo ke el micro go tiene la opcion de limitador de velocidad como maximo a 160 km/h pero no mas. yo no se si se puede aumentar, ya te lo he dicho ke cro ke no, si lo supiese me hubiese faltado el tiempo en decirtelo;) y respecto a lo ke dice sistema de ke estaran apagados el micro go funciona por GPS y no captando oNdas cOmo lo hace la antena del bel o del road pilot asi ke lo logico sera ke te avise aunke esten apagados ¿no? Citar
Sistema Publicado 14 de Enero del 2007 Reportar Publicado 14 de Enero del 2007 kie dijo: respecto a lo ke dice sistema de ke estaran apagados el micro go funciona por GPS y no captando oNdas cOmo lo hace la antena del bel o del road pilotTienes toda la razón. kie dijo: asi ke lo logico sera ke te avise aunke esten apagados ¿no?De qué ciudad estamos hablando? Citar
kie Publicado 14 de Enero del 2007 Reportar Publicado 14 de Enero del 2007 de logroño y respeto al limitador de velocidad solo te avisa de ke te has pasado de cierta velocidad (160 km/h max) no ke el coche no pueda revasar dicho limite de velocidad;) . algunos si ke me los detecta otros no, yo lo unico ke hice fue borrar la posicion de un radar ke hay en la eskina de mi casa para ke no me diera el coñazo cada vez ke entro y salgo del garage o paso por mi calle y desde entonces hay 3 ó 4 radares ke no me los avisa Citar
kie Publicado 14 de Enero del 2007 Reportar Publicado 14 de Enero del 2007 JODERRRRRRRRRRRRRRRR acabo de pasar por el nuevo radar de nalda (n-120) y el micro go mudo y ayer pase por el de hervias y mudo tmb ke coño le pasa ¿sera ke no estan en la base de datos? Citar
kie Publicado 14 de Enero del 2007 Reportar Publicado 14 de Enero del 2007 perdon el de nalda es la n-111 Citar
sologasolina Publicado 25 de Enero del 2007 Autor Reportar Publicado 25 de Enero del 2007 joset dijo: ¿Se queda colgado en la pantalla que muestra los satélites y no llega a poner la velocidad?.Eso es como si estuviese offline todo el tiempo, como si no cogiese señal suficiente de los satélites como para hacer la resolución del problema GPS y dar una posición con DOP pequeña. Para eso solo se me ocurren dos motivos: algo "obstaculiza la visión del cielo" de la antena GPS (interfiere en la recepción de la señal) o si hay cable que va de la antena al microgo puede estar esta mal enrollado (¿el cable sobrante está doblado haciendo vueltas grandes y sin ángulos?). Pero si esto funcionaba bien antes, no entiendo el por qué ahora no. ¿Has movido algo, o tocado algo en el coche o lo has llevado a algún taller a que le hagan algo? (no hace falta que sea referente al microgo). Lamento no ser de más ayuda. Pues no sé si acertaste, pero el caso es que puse algo más recto el cable de antena que se conecta a su vez a la antena del micro go y funciona, es decir, ya pasa a la pantalla que indica la velocidad...el problema posiblemente era ese porque el softtware no lo he actualizado hasta ahora y el recorrido ha sido siempre el mismo (dos vueltas diarias a la M30 en sentido contrario a la masa...menos mal... Gracias por la ayuda Citar
mantaray Publicado 17 de Marzo del 2007 Reportar Publicado 17 de Marzo del 2007 bueno chicos pues a mi me pasa lo mismo lo he actualizado esta mañana prontito y sin problemas a la 1 pero cuando he salido a probarlo se leiva la olla con la cobertura y la velocidad llendo a 160 me marcaba 103 y no me a pitado en los radares de siempre que estan activos no se que leches pasara pero ya somos unos cuantos con este problema por lo que leo y no lo he tocado para nada ni he echo nada raro siempre me ha funcionado de maravilla hasta esta mañana que lo actualize alguna solucion? Citar
Hub Publicado 30 de Abril del 2007 Reportar Publicado 30 de Abril del 2007 Acabo de comprarme el MIGRO GO, pero he visto que no ha cogido satélites en más de 40 mins conduciendo a cielo abierto por la N-VI ¿qué esta pasando? es una unidad defectuosa? no tengo cristales atérmicos (Fiat Stilo) y na 0 patatero... Se os ocurre algo para chequearlo?? es normal que no pille señal GPS y que cuando la pille tarde más de 6-10 mins en encontrar satélites.. porque me coche tarda 2-3 mins en estár OK el navegador.. Saludos, Citar
