Es uan chorradilla estos kits son fáciles de montar simplemente necesitan la alimentación apra que el circuito funcione es decir positivo y negativo sirve de donde tengas sacada la tensión para el copi y luego a parte lleban un contacto en el cual metes positivo (el mismo de la alimentación del kit en cuestión sirve puedes puentearlo) y la salida del contacto que va al bel.
Es decir el kit lleba por un lado alimentación y por otro un interruptor en el cual tu metes positivo y da positivo a als aslida para alimentar el bel pasado el timpo ajustado.
No se si me he explicado bien.
  • Respuestas 267
  ader dijo:
Y para los que no sabemos de electrónica como es mi caso y lo tenemos instalado de un taller ¿es fácil o es mejor que nos lo haga alguien de taller?. Tengo un bel660 y con centralita extraible.La verdad es que es una coña sobre todo cuando llevas a alguien a quien no quieres dar explicaciones o información de ello. S2
Lo que tu propones es más complicado y te digo por qué
Lo del temporizador que yo comento es para el STI-R que lleva un altavoz totalmente separado de la centralita y autoamplificado, con lo que necesita corriente para funcionar. Así que los dos cables que le suministran la corriente, se corta uno de ellos y se puentea a través del temporizador (un rele que cierra o abre el circuito)
Esta instalación es muy facil y no necesita conocimientos especiales de electrónica
Pero lo que tu planteas si que es complicado ya que en la misma centralita van integrados los leds, los botones de mando y el zumbador que suministra el sonido que es miniatura
Para poder interrumpir el sonido del zumbador hay que abrir la centralita y buscar si tiene cables en la conexión para poder puentear uno de ellos, porque si va soldado directamente al circuito impreso habría que cortar una de las pistas y después puentearla con cables soldados
Además con esta chapuza no se podría utilizar un extraible, habría que dejar la centralita fija para poder acoplarla permanentemente al temporizador
En fin que como ves es dificil de llevar a cabo y por supuesto tener algún conocimiento de electrónica y dejar la centralita fija con el extraible inutilizado
  kx0 dijo:
Gracias. Me parece, según lo que dices, que es mejor dejarlo como esta. S2
  • 3 meses más tarde...
bueno, solo decir que si lo llego a saber lo compro antes.
no es escandaloso, ahora da placer encontrarse radares por el pitido tan fino que hace.
lo de antes era un grillo mareado que tocaba los cataplines cada vez que despertaba.
el mute lo hace bien.
el boton de silenciar esta bien aunque la musica no vuelve a sonar hasta que la alarma esta pasada, pero supongo que es bueno, asi no molesta el ruido pero sabes que estas bajo la influencia de una alarma.
gasta mas amperios, donde tenia el 975 el tdr no tiraba, he tenido que reubicar cableados (pero nada que se solucione con un relé).
en definitiva... lo aconsejo.
un saludo.
una cosa no me ha gustado del trd2:
"el led es intermintente"
es un toston ver eso como no para de encenderse y apagarse, y mira que me he hecho una instalacion que apagado no se ve absolutamente nada, pero seguro que ese parpadeo se ve desde fuera del coche.
aun la poli me lo pillara por los destellos que emite.
alguien sabe como poner la luz verde fija? es posible?
un saludo.
