tambor Publicado 28 de Octubre del 2005 Reportar Publicado 28 de Octubre del 2005 hola, tengo un bel 990 y las opciones de configuracion son las siguientes, banda X 9.410 ; 9.900 ; 10525 ; banda ku 13.45 banda K 24.125 ; 24.150 banda ka aqui hay dos opciones narrow o swide en narrow me sale ka 34.00 ; 34.30 y 34.70 y en swide me sale ka on o off . supongo que debria poner solamente la k24.125 y ka 34.30 pero mi duda es si os multinova estan en 34.360 , ¿los detectaria? o es mejor en el modo swide que supongo que sera barrer toda la banda, gracias Citar
CooperSJCW Publicado 28 de Octubre del 2005 Reportar Publicado 28 de Octubre del 2005 Si los detecta. No soy ningún experto, pero al activar la banda KA 34.30, pilla todo desde la 34.30 hasta la 34.39. De todos modos, te aseguro que los detecta ya que yo tengo uno. Citar
Carlos996 Publicado 28 de Octubre del 2005 Reportar Publicado 28 de Octubre del 2005 La banda 34,30Ghz del Bel990 y la 34,360GHz del Multanova son la misma frecuencia en realidad, el tramo "llamado" por Bel 34,3GHz esta diseñado especificamente para captar esa banda de funcionamiento del Multanova solo que le llama 34,3GHz para abreviar. En realidad tanto el detector como el radar tienen un margen de emision y de escucha de +/-100MHz, asi que en realidad el tramo es de 34,260GHz a 34,460GHz. No se te ocurra poner toda la superwide, eso es para EEUU y la efectividad del detector bajaria enormemente y de ahi la importancia de que le detector tenga la banda Ka narrow de 34,3Ghz para coger los Multanovas europeos. Citar
supertole Publicado 29 de Octubre del 2005 Reportar Publicado 29 de Octubre del 2005 Pues yo tengo otra pregunta sobre el 990 y las falsas alarmas, y es que teniéndolo acotado a Ka 34,3 a veces pe pita con frecuencia K 2XXX, como es posible si tengo la K desactivada que me avise en banda K??? Citar
CooperSJCW Publicado 29 de Octubre del 2005 Reportar Publicado 29 de Octubre del 2005 Curioso. A mi eso no me pasa. Sólo si activo la dos bandas disponibles K. Citar
kbecita Publicado 8 de Septiembre del 2007 Reportar Publicado 8 de Septiembre del 2007 hola. yo acabo de pillarme un bel990, pero no tngi ni diea d como configurarlo las bandas q tengo q poner y como tngo q acerlo. si me contestaseis lo agracdeceria un saludoo! Citar
kbecita Publicado 9 de Septiembre del 2007 Reportar Publicado 9 de Septiembre del 2007 x cierto otra cosa, el bel 990 los de portico no los pilla verda?talegoo Citar
Amos Publicado 9 de Septiembre del 2007 Reportar Publicado 9 de Septiembre del 2007 x cierto otra cosa, el bel 990 los de portico no los pilla verda?talegoo Los de portico si que los detecta pero el tema es que los detecte antes o después ya que se basa en el mismo sistema que los moviles o de cabina. Citar
Amos Publicado 9 de Septiembre del 2007 Reportar Publicado 9 de Septiembre del 2007 Po lo que veo tu bel no tiene opción de Ka 35.5 así que lo único que debes activar es la Ka 34.3 y si circulas fuera de españa activa la Ku. Tal vez esto es a lo que te refieres cuendo dices que los de portico no te los pita. Puedes hacer que con un gps o avsador o similar, te avise de los radares fijos. Te pongo el enlace con la configuración correcta para españa del bel 966 que no es el mismo que el tuyo pero me figuro que similar y por tanto te ayudará en algo, espero. http://www.todoradares.com/web2007/faq/detectores.php#%BFComo%20se%20configura%20el%20Bel966R/Target%20660R Lo que te interesa es la configuracion del bel 966 la penultima entrada. Citar
kbecita Publicado 9 de Septiembre del 2007 Reportar Publicado 9 de Septiembre del 2007 no. todavia no lo tngo, me lo dan mañana, o eso espero, pero e leido que los de portico no los pillaba... amos q los pilla pero despues? nunc alos pilla antes?bueno supongo que poner la configuracion en banda k 24.125 y la banda ka en 34.3 vale??defcidmelo porq no tengo ni zorra. gracias!!! Citar
Amos Publicado 9 de Septiembre del 2007 Reportar Publicado 9 de Septiembre del 2007 Me refiero a que existen pórticos con radares que funcionan en ka 35.5 y que tu bel no tiene esta frecuencia por lo tanto, no los detectará. Efectivamente la banda Ka en 34.3 activada y si sales de españa pon la Ku pero mientras estés en españa no ya que perderás distancia de detección. La banda K mi consejo personal y tal erróneo es que la desactives al completo ya que aunque la actives en K 24.125 esta frecuencia simpre tienen un +/- 100 MHz y detectarás los radares en K sí, pero te volveras loco con las falsas alarmas y teniendo en cuenta que los radares en banda K son fijos y muy poco numerosos y algo vegetes menos los de logroño que son nuevos mi recomendación es que no la actives. Citar
kbecita Publicado 9 de Septiembre del 2007 Reportar Publicado 9 de Septiembre del 2007 vale es decir por tu parte desactivarias la 24.125, pero en modo city se kitaran bstantes las falsas alarmas no? bueno gracias tio Citar
Amos Publicado 9 de Septiembre del 2007 Reportar Publicado 9 de Septiembre del 2007 Bueno si pero lo que te digo si la tienes activada perderás distancia de detección en los 34.3 que son los más numerosos. El modo city creo recordar que lo que hace es ignorar las señales de baja potencia pero aún así... De todas formas cuando te lo traigan configuralo y prueba así podrás ver cual es la mejor opción que te conviene. Si miras en el mapa de radares hay verás en tu zona si hay radares en fncionamiento en tu zona en K. Casi te sale mas rentable un avisador o un gps o similar para estos radares. Citar
kbecita Publicado 9 de Septiembre del 2007 Reportar Publicado 9 de Septiembre del 2007 ok pos gracias tio. probare y ya te cuento x aki. ns vemmss!! Citar
Amos Publicado 9 de Septiembre del 2007 Reportar Publicado 9 de Septiembre del 2007 ok espero resultados. Citar
ivan1992 Publicado 4 de Septiembre del 2009 Reportar Publicado 4 de Septiembre del 2009 Si los detecta.No soy ningún experto, pero al activar la banda KA 34.30, pilla todo desde la 34.30 hasta la 34.39. De todos modos, te aseguro que los detecta ya que yo tengo uno. hola buenas yo tengo un bel 990 y no me para de saltar el laser y en el 330 igual k puedo hacer para que no salte ?? Citar
