Bien... pues despues de la adquisicion, llega el proceso de montage. La antena, la voy a llevar a un profesional puesto que de momento, no me atrevo a ponerla (vease inclinaciones, sujecciones, etc...) pero, el proceso de montage interior, sin duda, lo hare yo.
Asi pues, tengo la primera duda, y es que la pantalla del RP, es necesario que sea visible ???
La verdad es que en mi coche (un Audi A4), no tengo absolutamente nada que no sea de origen, y no me gustaria que se viera algo fuera de lugar (aunque estoy pensando en cambiarle la iluminacion a la patnalla para que no destaque).
Aprovecho tambien, para si alguien tiene un A4, que me indique donde a puesto la pantalla... :amen:
Gracias y saludos.
Hombre.... la ventaja del RP es la información en la pantalla... yo no lo ocultaría mientras conduzco.
Pero si no quieres dejarla a la vista cuando aparques, a lo mejor puedes ocultarla dentro del cenicero, de alguna guantera...
Hombre pues mejor visible,en caso contario cuando te avise de un radar fijo no sabras cual es la velocidad maxima de dicho radar y tendras que estar muy pendiente de los avisos sonoros del rp, hasta que bajes a la velocidad maxima de ese radar y se quede en silencio.Saludos.
Pues yo la llevo en le marco del velocimetro como mis relojes son profundos queda de PM, la tengo a la vista, no me tapa nada y ademas me queda disimulada. Eso si, la pantalla no se queda en el coche ni de coña, que si fueron capaces de quitarme el protector de goma espuma de la columna no quiero saber lo que serian capaces de hacer con mi grillo.
Te quitaron el protector de gomaespuma? :eusa_eh:
Ver para creer :confused:
Yo la llevo en el lado izquierdo del parabrisas, como en la foto de la caja de RP.
Yo la llevo oculta.
La información que muestra tampoco es importante.
La verdad es que eso es lo que me habian dicho, pero leyendo por aqui, quizas estaba equivocado.....
Que informacion muestra la cuando te acercas a un radar fijo ???? y a uno movil ??
Entiendo que esta solo pita, no habla, no ? Y cuando te acercas, el pitido es cada vez mas rapido, es asi ???
Saludos y gracias por las ayudas que me estais brindando.
Cuando te acercas al fijo te marca la distancia a la que estas, la velocidad que llevas y la velocidad limite de la via. Es cierto que cuando reduces al limite deja de pitar pero que pasa si vas a 150 por autopista y has entrado en una zona de 80 (ejemplo c-32) y no te has dado cuenta... mejor ver la pantalla asi siempre sabras el limte.
Y con los moviles pues aparece una barra que indica la fuerza de la señal y la velocidad a la que vas. En este caso a mi la pantalla me ayuda para saber si es una falsa alarma o no. Tambien te puede pasar que te quedes sin señal gps y si no ves la pantalla tu vas convencido de que vas protegido y puedes caer con las 4 ruedas en un portico de 35,5... no se son mis argumentos para tener la pantalla a al vista.
Y que pasará cuando funcionen los radares de tramo?
En ese caso sera fundamental saber, bien mirando la pantalla, o bien acusticamente, que se trata de un radar de tramo y no de uno normal.
Cuando pita a causa de un radar normal, sabemos que 1 km despues (o antes) ya podemos volver a acelerar.
En cambio cuando pite a causa de un radar de tramo (cuando funcionen) no podemos volver a acelerar en 10 km. como mínimo (o lo que dure el tramo).
Entonces una de dos:
- El pitido es distinto, o lo indica por voz (en ese caso el RP podría seguir oculto).
- El pitido es igual, y en pantalla te indica "Radar de Tramo," en ese caso, ni de coña puede ir la pantalla escondida, porque nos pillaria el radar con toda seguridad.
Pásate por la Web de RoadPilot donde podrás encontrar información de los datos que presenta la pantalla y por la Página Web de Referencia en donde podrás descargarte las instrucciones del aparato y su configuración.
Verás que es útil la información de pantalla. (Velocidad actual por GPS, distancia al radar y/o intensidad de la señal radar, velocidad máxima del radar por el que vas a pasar...) Los pitidos se oyen bien bien (no habla), pero es más cómodo verlo en pantalla.
Asi pues, esta clarisimo... mucho mas segura tenerla a la vista.
Lo unico que 'fastidia' es que la iluminacion solo sea verde (el microgo, en cambio, es capaz de combinar varios.....)...
La unica opcion que quedaria, seria abrir y cambiar las bombillas de iluminacion, claro esta, perderiamos garantia, pero es que sino va a quedar horribkle...
Gracias a todos, en 2 dias he aprendido mas con vosotros que en 20 dias leyendo por diversos sitios.
Claro esta pues, que acerte en darme de alta en la mejor web...
Ya verás como no te arrepientes.
En eso te doy la razón. Si tuviera la función de cambiar el fondo como el microgo sería absilutamente perfecto, ya que lo de desmontarlo y perder la garantía...
En mi coche tampoco combina para nada con la iluminación del coche.
Los foros son precisamente para eso, para aprender, preguntar... y solucionar las cosas entre todos.
Y dentro de los foros... este es el mejor, por nivel de usuarior y sobre todo por el buen ambiente que reina.
Salu2 :drunk[1]:
yo la tengo a la vista. a la izquierda del volante, encima del salpicadero. como si llevase un tomtom
Yo finalmente la he puesto en el primer lugar pensado. En el A4, encima del mando de los intermitentes, integrado en el plastico.. Queda perfecto a la vista, facil de sacar y meter, facil acceso para poner el MUTE cuando pita si la peque duerme, etc....
Ahora lo que me falta es cambiar la iluminacion a Rojo, pues el verde queda horrendo respecto a todo lo demas....
Cambiar la iluminación nos vendría genial a muchos, en mi caso a azul, por el cuadro de mi coche.
Pero me temo que o le pones un filtro de color encima de la pantalla del micro que al mezclarse con el verde te quede el color que buscas ( :confused: ) o para cambiar el led, cristal o lo que quiera que sea que le da el tono verdoso tienes que abrir el micro, a lo cual yo no me apunto por miedo a cargarmelo, aparte ya del evidente problema de garantías.
En mi anterior coche lo llevaba en el cenicero. Aunque es más discreto, cuando pitaba tendía a bajar la vista, con el riesgo que eso conlleva.
Ahora la llevo a la izquierda del salpicadero y la conducción es infinitamente más efectiva y segura.<p><a href="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2007_02/56fd050e5bf1f_NuevoCL012.JPG.3c0e99a7ae39fb71a22b1baeaa1561c4.JPG" class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image"><img data-fileid="1223" src="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2007_02/56fd050e5bf1f_NuevoCL012.JPG.3c0e99a7ae39fb71a22b1baeaa1561c4.JPG" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" alt=""></a></p>
56fd050e5de72_NuevoCL012.thumb.JPG.c04f3
a alguno le han parado y le han preguntado que es eso?
es que yo no se que diría un gc o un policia al ver el micro rp.
digamos que tu le dices k es un avisador, el tio no se pondria a preguntar y a mirar?
Es un avisador por GPS y punto. Que no te saquen de ahí.
