HOLA,MI PROBLEMA ES QUE TENGO EL ROADPILOT MICRO EN UN SERIE 3 (E46)Y LO TENGO UN MES Y SI LOS FIJOS ME LOS MARCA DE LUJO PERO LOS MOVILES DESPUES DE UN MES NO ME A PITADO EN NINGUNO MOMENTO,IGUAL ES QUE NO ME CRUZADO CON NINGUNO Y NO LO HE COMPROBADO.LA ANTENA ESTA DEBAJO DEL ANTINIEBLA DEL COPILOTO CON EL CONO,VERTICAL A UNOS 40 CM DEL SUELO DENTRO DEL PARAGOLPES,MI PREGUNTA ES SI ESTA TODO BIEN INSTALADO Y SI NO ES ASI ME GUSTARIA QUE ME DIERAIS ALGUN CONSEJO ANTES DE QUE ME DEN UN SUSTO,GRACIAS.UN SALUDO.:gDrogarSCAR
Lo primero escribe en minúsculas por favor es más sencillo de leer
Por la instalación que llevas algo debería pitar (dependiendo de como sea el material del paragolpes, pitará más o menos)...ultimamente depende de la zona se ven menos camuflados...pero...No puedes comprobar tú mismo con el PC si está bien configurado o no?...leeté bien las chinchetas sobre como configurar el RP... (por ejemplo)...abre la K que suena en cualqueir gasolinera
Otra cosa es que quizás no te conectaron bien la antena a la centralita, o el cable se ha soltado...
Tú mismo debes ir probando y desechando posibles fallos...
Suerte y ánimo
¿Y en los fijos te avisa solo por gps o por gps y cuando te acercas a ellos además por la antena?.
Por gps solo salen los cuadros que se van coloreando de negro en la parte superior de la pantalla cuando te acercas al radar, y por la antena, independientemente de que haya aviso por gps o no, te sale en la parte inferior de la pantalla la banda que esta detectando, Ka, K o la que sea, y una barra que se va "llenando" con forme aumenta la intensidad de la señal captada.
Si los fijos te los avisa también por la antena, no pasa nada, lo que ocurre es que no te has cruzado con ningún movil hasta ahora.
Si los fijos tampoco te los avisa por la antena detectora de radar, entonces pueden pasar dos cosas: o los fijos de tu zona están apagados / cajas vacías (que no sería del todo raro, pregunta si hay alguien de tu zona para que te lo confirme) o que la antena no detecte nada.
¿Que firmware tienes en el micro?, si lo tienes actualizado al último, en caso de que no se detectase la antena por el micro te avisaría del fallo. Si es así y no te avisa, es que existe comunicación entre la antena y el micro, luego el problema sería de la antena (defectuosa, colocada en un sitio en el que queda "ciega", etc.).
Suerte.
PD: moderadores, ¿este hilo al subforo del Micro RP?, gracias.
