yimilaser Publicado 16 de Marzo del 2007 Reportar Publicado 16 de Marzo del 2007 He instaldo un rodpilot, con antena en un A8 con pactronic y tengo problemas con la recepcion de los satelites, unas veces se enciende uno en el centro y comienza a buscar encontrado varios, que segun se ponen en negro y ONLINE o siguen transparentes OFFline y otras veces solo se enciende uno, transparente, situado en el norte y no se menea, buscando en el foro no encuentro nada parecido. La antena esta colocada en el exterior del cohe, entre capo y lipias sin cubrir. La instalacion se ha realizado hace tres dias, tiene algo que ver con actualizaciones de la base, con interfencias del pactronic o con los problemas que se estan comentando de alguna partida. Gracias Citar
HiNote Publicado 16 de Marzo del 2007 Reportar Publicado 16 de Marzo del 2007 Lo primero es lo primero: Bienvenido (pásate por el subforo de presentaciones y tal...) Tu problema parece debido a que donde está situada la antena GPS del RP algo le hace sombra (aunque parece dificil, ya que mecionas que la llevas en el exterior). Puede ser que esté en esa zona pero debajo de algún plástico??? O más probable, que el cable de la antena no esté correctamente enrrollado. Deben hacerse lazos grandes. Si no es así, con tantos metros de cable, aparecen problemas como el tuyo. Repasa estos puntos, (prueba por ejemplo a ver si con la antena en tu mano el RP capta bien los satélites) y cuentanos como va. Si sigue dando problemas envía un mail a info@roadpilot.es o tecnico@roadpilot.es. Salu2 Citar
yimilaser Publicado 16 de Marzo del 2007 Autor Reportar Publicado 16 de Marzo del 2007 Hinote, tienes toda la razo, en primer lugar pido las correspondientes disculpas y gracias, posiblemente se el enrollado del cable, pues la antena separada tiene cobertura y no tiene ningun plastico que la cubra, de todas maneras os informare Citar
HiNote Publicado 16 de Marzo del 2007 Reportar Publicado 16 de Marzo del 2007 Hinote, tienes toda la razo, en primer lugar pido las correspondientes disculpas y gracias, posiblemente se el enrollado del cable, pues la antena separada tiene cobertura y no tiene ningun plastico que la cubra, de todas maneras os informare Pues si con la antena separada tiene cobertura... entonces el RP está bien, el problema es de enrrollado. Salu2 Citar
Sistema Publicado 16 de Marzo del 2007 Reportar Publicado 16 de Marzo del 2007 http://www.todoradares.com/foro/showthread.php?t=2167 Citar
onarco Publicado 16 de Marzo del 2007 Reportar Publicado 16 de Marzo del 2007 una pregunta, la antena es hermetica?? puede ir en el exterior sin peligro de que la joda la lluvia?? Citar
yimilaser Publicado 17 de Marzo del 2007 Autor Reportar Publicado 17 de Marzo del 2007 La antena es la que viene enla caja, la pastilla cuadrada con forpa de tronco de piramide, entiendo que es hermetica. El cable lo he colocado haciendo lazos de 1/2 metro y la señal no llega, pinso que pude ser un tema de conexion de los cables, pues vienen de fabrica instalados, o bien el porta-fusibles que es una porqueria. Citar
