trompejavi Publicado 19 de Marzo del 2007 Reportar Publicado 19 de Marzo del 2007 Pues eso, ayer estuve recolocando centralita. Cuando acabé todo funcionaba ok, pero de repente al rato cogí el coche y no funcionaba. Sé que no está bien lo que hice, pero estaba un poco harto y pegué algún tirón de los cables. Mis dudas son: Si por algún motivo se ha jodido el cable que va de la antena a la centralita no tendría que influir en el encendido de la centralita, no (leds, sonidos, etc.) He medido con un polímetro y en teoría le llega corriente ¿Cómo puedo comprobar si el cable a masa está ok? (aunque parece que si funciona Algún consejo? PD: Si alguien en Madrid tiene 660R le agradecería si puede quedar conmigo para probar mi centralita en su antena e ir descartando opciones Gracias y perdón por el tocho de post S2 Citar
trompejavi Publicado 20 de Marzo del 2007 Autor Reportar Publicado 20 de Marzo del 2007 Que alguien me eche una mano con mi problema, que me tiene desquiciado... Graciasssssss Citar
mompistuning Publicado 20 de Marzo del 2007 Reportar Publicado 20 de Marzo del 2007 mira con una punta de pruebas cogiendola a positivo comprueba si en el otro extremo llega masa Citar
trompejavi Publicado 20 de Marzo del 2007 Autor Reportar Publicado 20 de Marzo del 2007 mira con una punta de pruebas cogiendola a positivo comprueba si en el otro extremo llega masa A ver, he comprobado que al cable rojo llega corriente, pero como puedo probar que el negro cumple la misión de masa?? A ver si consigo arreglarlo porque estoy un poco preocupado con el tema Saludos Citar
30xd Publicado 20 de Marzo del 2007 Reportar Publicado 20 de Marzo del 2007 A ver, he comprobado que al cable rojo llega corriente, pero como puedo probar que el negro cumple la misión de masa??A ver si consigo arreglarlo porque estoy un poco preocupado con el tema Saludos Si en el rojo estas seguro de tener 12v. habiendolo comprobado con una masa del coche deberias de tener los 12v. variando esa masa a la que quieres comprobar si no los tienes quiere decir que te falta la masa(comprobacion con el tester en voltios continua). Con el tester en continuidad(osea cuando tocando las dos puntas una con otra pita) tocando el cable negro con una de ellas y cualquier punto metalico del coche con la otra deberia de pitar indicando que ese cable llega a hacer masa con el bastidor.(el negativo de la bateria va conectado directamente al bastidor del coche) Citar
trompejavi Publicado 20 de Marzo del 2007 Autor Reportar Publicado 20 de Marzo del 2007 Problema solucionado. Pensaba que el cable a masa funcionaba, pero tras repasar tranquilamente la instalación, me he dado cuenta de que el problema estaba ahí. Bien fijadita de nuevo la masa a tornillo y todo OK. Muchas gracias por la ayuda Saludos Citar
