Para entrar en el modo configuración hay que encender el modulo mientras mantenemos pulsado el botón CTY.
Aparecerán los 4 LEDs de la derecha encendidos o parpadeando:
- Encendidos significa que la opción en cuestión está activada
- Parpadeando significa que la opción en cuestión está desactivada.
Las opciones del menú son las siguientes:
- 4 LEDs = Auto Mute
- Led S = Safety Warning Signals
- Led X = Banda X
- Led K = Banda K
- Led Ka = Banda SuperWide Ka
- Led Ka encendido + Led rojo = Los 4 tramos de la Narrow Ka
Para activar/desactivar las opciones se pulsa el botón AUD
Para cambiar de opción se pulsa el botón CTY (avanza) o el DRK (retrocede)
La configuración óptima seria:
- 4 LEDs: Auto Mute OFF
- Led S: Safety Warning signals OFF
- Led X: Banda X OFF
- Led K: Banda K OFF (ON solo en carreteras de la red primaria)
- Led Ka: Banda SuperWide Ka OFF
- Led Ka encendido + 1º Led rojo: OFF
- Led Ka encendido + 2º Led rojo: ON
- Led Ka encendido + 3º Led rojo: OFF
- Led Ka encendido + 4º Led rojo: ON
esta es la configuracion, cuando enciendo el bel lo pongo de fabrica como pone en el manual, pero lo que no se es como pasar por las distintas bandas y activarlas o desactivarlas, ya que el boton de refencia que es AUD, es como si no hiciera nada.
alguien me puede ayudar, ya que me gustaria saber configurarlo. un saludo y muchas gracias de antemano.:yield:
- Led X = Banda X
- Led K = Banda K
os explico sigo las instrucciones de configuracion de la siguiente manera:
pulso el boton CTY y PWR, por supuesto primero cty y luego pwr suena un pitido y digo yo que tendria que estar ya en programaccion. pues los botones para configurar el 975 son DKR AUD CTY, pero cuando doy a AUD=Activar o Apagar opción no hace nada y si lo dejo pulsado, lo unico que hace es bajar y subir el volumen del 975.
estoy haciendo algo mal????
por favor algun alma que me quiera ayudar. gracias.:yield: :yield:<p><a href="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2007_04/programar.gif.8fdc357c589d7499d168d782b9265dcb.gif" class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image"><img data-fileid="1390" src="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2007_04/programar.gif.8fdc357c589d7499d168d782b9265dcb.gif" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" alt=""></a></p>
programar.thumb.gif.409a03267ce44a967cd6
Te cambia el volumen porque estas en el priner paso, para cambiar de una función a otra lo tienes que hacer con el boton CTY (para avanzar) o el DRK si quieres volver hacia atrás. Tranquilo que parece lioso pero es sencillo
te he mandado dos mensajes a tu correo, añademe en el messenger y dime como hacerlo por favor, o enviame tu direccion y yo te añado. un saludo
os pediria, por favor, ya q es un tema muy demandado, q si pudiera ser, pusierais parte de esas conversaciones en este hilo y se subiera como chincheta, ya q hay mucha gente q no sabe calibrarlo correctamente ( a mi me costo cogerle el tranquillo).
es una sugerencia.
Hola Phuerta, con el aparato apagado,ten pulsado CTY y despues pulsa PWR, asi se conecta y se pone en modo PROGRAMACION. Con DRK y CTY te mueves a delante y atras entre las bandas y seleccionas la que quieras, y con AUD la conectas ò desconectas. Led intermitente ( APAGADO ), Led Fijo ( ACTIVADO ).
Mejor programacion del Bel. 975-r Todas las bandas apagadas menos la KA y actuvar diodos 2 y 4 empezando a contar los diodos mirando el aparato de frente de DERECHA A IZQUIERDA. espero que te sea de ayuda, esa es mi intencion, Saludos.
seguro q es de derecha a izquierda?q putada yo pensaba q era de izquierda a derecha. y yo creyendo q mi lo llevaba al pelo.el caso es q los porticos y las cajas de arcen me daban distancias muy buenas. pero fijos o no he visto ninguno o me lo he tragado. es posible q llevando las cotas de la banda ka mal calibradas no me haya pitado en radar moviles????
alguien que tenga bien configurado el bel 975r puede confirmar si es de derecha a izquierda donde hay que encender los diodos 2 y 4 en la banda ka.
un saludo y espero respuesta.
tu no llevas las bandas mal calibradas, lo q regulas es el ancho de banda q seleccionas para detectar. contra mas pequeño sea ese ancho, (o menos bandas tenga q barrer), mas distancias te dara.
Es el segundo empezando por la izquierda ( 34.3 )y luego el 4º que es el ultimo ( 35.5 )
Saludos!!:bounce:
creo, si no corregirme que como tienes configurada la banda ka LA TIENES MAL
izq /1/ 2 /3/ 4 dcha
los leds que tienes que encender son 1 y 3 de izq a derecha
o de dcha a izq son 2º y el 4º ( que segun el dibujo corresponden a el 1º y 3º)
si hay algun alma que quiera decirnos si esto esta bien que lo haga.
gracias a todos/@s
  • 3 años más tarde...
y pregunto ¿finalmente se aprieta al boton pwr y se queda memorizada la configuracion, verdad? supuestamente es asi, ¿no?
