Despues de haber hecho la correspondiente presentacion como es lógico , necesitaria de vuestra ayuda.
Mi problema es el siguiente:
Recientemente he instalado en mi coche un Beltronic 975r HH05 en vertical, distancia sobre fijos (no porticos) aceptables , radar movil bastante buena, pero despues de estar seguro que la configuracion es la correcta, os he leido y requeteleido, por que me pita cada dos por tres (normalmente 4 o 5 avisos en ciclos de un segundo). Se que son falsas alarmas. Cuando pita se enciende la banda Ka y el primer led, . He probado incluso a desactivar los 4 led de la banda Ka y siempre tengo el mismo problema. Sera la antena que este defectuosa. Al principio lo hacia menos pero ya se hace insoportable.
Muchas gracias por vuestra ayuda
hola:
Yo tb tengo la antena vertical, y tb me suele dar falsas alarmas, algunas bastante largas en un par de sitios ke tengo localizados por antenas gsm, en carretera practicamente ninguna solo cuando me llaman al movil!!!! debe ser ke mi movil lo fabrican los de multanova porke pita como un demonio y lo malo es ke suena antes el copi ke el movil asike de vez encuando me da algun sustillo el cabron...
Esto ke dices no lo entiendo:
/Cuando pita se enciende la banda Ka y el primer led, . He probado incluso a desactivar los 4 led de la banda Ka y siempre tengo el mismo problema./
Dices ke con los 4 led de la ka apagados tb te da falsas alarmas en banda ka?????
Eso es imposible, a no ser ke tengas encendida la superwide KA y por eso te da muchas falsas aunke apages el 2º y 4º led, o todos, la superwide ka prebalece sobre las demas, esdecir llevas siempre abiertas todas las bandas multiplicando el nº ded falsas alarmas y acortando las distancias.
Comprueba si al encenderlo cuando hace los sonidos de demostracion (demo), al final se tiene ke encender el led de la banda KA y el 2º y 4ºled de la barra de intensidad, si se encienden los 4 led de la barra de intensidad kiere decir ke tienes la superwide ka activada...
Espero ke esto t sirva...
chao....
Cuando hace el test de inicio termina con los led de la banda Ka mas el 2 y el 4. Al igual que en ciudad , en carretera sucede lo mismo , muchas falsas alarmas y siempre la banda Ka mas el primer led. En un tramo de unos 50 Km puede mitar como unas 12 o 14 veces. Respecto al telefono , si yo tengo vodafone, pero he probado a no llevarmelo y sigue igual. Al final tendre que hablar con quien me lo vendio a ver que me dicen.
Es que no se que pasa a los 975 con vodafone que mete falsas alarmas a mazo.
Sin ir mas lejos se de gente que le pasa y uno de ellos el amigo ciclojvf,tenia un monton de falsas y con otro operador le han desaparecido.
Ojo. que esto no es para campaña que la gente porte los vodafone,eh????
Yo he probado a circular con uno y pita,pero despues con mi operador habitual no tengo ninguna falsa.
Juinta lo puede corroborar.
El ke tengo ahora esa amena, y me suele dar falsas cuando pierde y busca la cobertura pero tb me e dao cuenta ke lo hace con mas frecuencia cuando llevo un coche delante o muy cerca dela antena, me a llegao a dar falsas con el morro del coche pegado a la pared del garaje, tb detecto una falsa en 35.5 con bastante intensidad en el interior de un tunel...
Bamos yo creo ke los espacios maso menos cerrados o un efecto pantalla cerca de la antena favorece las falsas alarmas........
