Bueno no sé si ya sabíais como hacerlo pero .... por si acaso.... he encontrado esto "arrebuscando" un poco
PONLE TU VOZ AL TOMTOM
Buenas a todos, pues sí, ya tenemos la solución para cambiar la voz al tomtom y ponerle la de chiquito o la vuestra propia y todo ello gracias a un tal Alex y un foro alemás.
Pues bien aquí os pongo este mini tutorial para que podáis cambiar tal y como yo he hecho la voz del tomtom, la verdad es que es una gozada poder escuchar tu voz o la de tu novia guiándote por las calles de tu ciudad.
Ante todo deciros que las grabaciones en español para el que no lo sepa son las correspondientes a los archivos “data10.chk” y “data22.chk” que se encuentran en la carpeta “tomtom” de las tres que vienen en el zip para instalar en el phono, es decir que de las carpetas que tenemos – Tomtom – System – Iberia-map – en la carpeta Tomtom tenemeos todas las voces del programa en archivos *.vif (donde se nos informa del idioma y del nombre del personaje que nos habla) y en archivos *.chk (donde están las grabaciones unidas en OGG de las distintas voces).
Pasos a seguir:
1. Lo primero que tenemos que hacer es grabar las voces en el PC y una forma muy sencilla y barata seria la siguiente:
a. Poner un micro en la parte posterior del PC en la clavija que tenemos debajo de la de los altavoces
b. Abrir la grabadora de sonidos que ya trae Windows en “inicio-todos los programas-accesorios-entretenimiento-grabadora de sonidos”.
c. Y simplemente ir grabando las 59 indicaciones que tiene el Tomtom que os pongo a continuación y poner exactamente el nombre que veis y no otro, aunque cuando hagáis las grabaciones los archivos serán *.wav y no *.ogg, pero eso no importa porque luego ya las pasaremos a ogg.
- Indicaciones y nombre que deben llevar los archivos antes de unirlos con el programa VIFTOOL –
• ' After.ogg ' = > ' tras '
• ' 50.ogg ' = > ' 50'
• ' 80.ogg ' = > ' 80'
• ' 100.ogg ' = > ' 100'
• ' 200.ogg ' = > ' 200'
• ' 300.ogg ' = > ' 300'
• ' 400.ogg ' = > ' 400'
• ' 500.ogg ' = > ' 500'
• ' 600.ogg ' = > ' 600'
• ' 700.ogg ' = > ' 700'
• ' 800.ogg ' = > ' 800'
• ' Meters.ogg ' = > ' metros '
• ' Arrive.ogg ' = > ' ha llegado a su destino '
• ' 2ndLeft.ogg ' = > ' tome la segunda a la izquierda '
• ' 2ndRight.ogg ' = > ' tome la segunda a la derecha '
• ' 3rdLeft.ogg ' = > ' tome la tercera a la izquierda '
• ' 3rdRight.ogg ' = > ' tome la tercera a la derecha '
• ' AhExit.ogg ' = > ' salida más adelante '
• ' AhExitLeft.ogg ' = > ' salida a la izquierda más adelante '
• ' AhExitRight.ogg ' = > ' salida a la derecha más adelante '
• ' AhFerry.ogg ' = > ' continue recto, tome el ferry '
• ' AhKeepLeft.ogg ' = > ' continúe recto y manténgase a la izquierda '
• ' AhKeepRight.ogg ' = > ' continúe recto y manténgase a la derecha '
• ' AhLeftTurn.ogg ' = > ' giro a la izquierda más adelante '
• ' AhRightTurn.ogg ' = > ' giro a la derecha más adelante '
• ' AhUTurn.ogg ' = > ' cambio de sentido más adelante '
• ' BearLeft.ogg ' = > ' continúe por la izquierda '
• ' BearRight.ogg ' = > ' continue por la derecha '
• ' Charge.ogg ' = > ' congestion cargada '
• ' Depart.ogg ' = > ' salida '
• ' KeepLeft.ogg ' = > ' manténgase a la izquierda '
• ' KeepRight.ogg ' = > ' manténgase a la derecha '
• ' LnLeft.ogg ' = > ' permanezca en el carril izquierdo '
• ' LnRight.ogg ' = > ' permanezca en el carril derecho '
• ' MwEnter.ogg ' = > ' incorpórese a la autovía '
• ' MwExit.ogg ' = > ' tome la salida '
• ' MwExitLeft.ogg ' = > ' tome la salida a la izquierda '
• ' MwExitRight.ogg ' = > ' tome la salida a la derecha '
• ' RbBack.ogg ' = > ' gire en la rotonda '
• ' RbCross.ogg ' = > ' cruce la rotonda '
• ' RbExit1.ogg ' = > ' primera salida '
• ' RbExit2.ogg ' = > ' segunda salida '
• ' RbExit3.ogg ' = > ' tercera salida '
• ' RbExit4.ogg ' = > ' cuarta salida '
• ' RbExit5.ogg ' = > ' quinta salida '
• ' RbExit6.ogg ' = > ' sexta salida '
• ' RbLeft.ogg ' = > ' en la rotunda gire a la izquierda '
• ' RbRight.ogg ' = > ' en la rotunda gire a la derecha '
• ' RoadEnd.ogg ' = > ' al final de la carretera '
• ' SharpLeft.ogg ' = > ' curva pronunciada a la izquierda '
• ' SharpRight.ogg ' = > ' curva pronunciada a la derecha '
• ' Straight.ogg ' = > ' siga recto '
• ' TakeFerry.ogg ' = > ' tome el ferry '
• ' Then.ogg ' = > ' luego '
• ' TryUTurn.ogg ' = > ' gire cuando sea posible '
• ' TurnLeft.ogg ' = > ' gire a la izquierda '
• ' TurnRight.ogg ' = > ' gire a la derecha '
• ' UTurn.ogg ' = > ' cambio de sentido '
• ' Yards.ogg ' = > ' yardas '
2. Bueno, ahora que ya tenemos las grabaciones en el PC, el segundo paso es el de transformar todos los archivos wav a ogg con un programa como el que yo utilizo que va de fábula que es el dBpowerAMP Music Converter que podéis encontrar en http://www.dbpoweramp.com/ , a parte del programa os tenéis que descargar también los códecs para ogg, mp3, wma… aquí http://www.dbpoweramp.com/codec-central.htm y una vez todo instalado solo tenéis que seleccionar todos los wav con el ratón, darle al botón derecho y veréis que en la segunda línea pone “convert to”, lo seleccionáis y os aparecerá una pantalla en la que en el recuadro donde pone “converting 1 file to” seleccionaremos “ogg vorbis”, en “channels” pondremos “mono”, en “Bit Rate” “48Kbps” y en “Frequency” pondremos “16000 Hz”, le dais a convert y ya está.
Como podéis ver, aunque no utilicéis este programa, los parámetros tendrán que ser los mismos que los que he puesto aquí arriba.
3. Una vez ya tenemos todas las grabaciones solo nos queda unirlas creando el archivo “data10.chk o data22.chk” que son los archivos de las voces en español que trae el tomtom.
Para unir todos los ogg en un data10.chk por ejemplo necesitamos el programa en MS-DOS VIFTOOL que tengo en mi PC y que subiré a esta página web si alguien me indica como hacerlo. El uso del mismo es el siguiente:
a. Nos bajamos el programa “viftool.zip” (el enlace del emule es el siguiente "ed2k://|file|viftool.zip|475249|DA529C1D62822318B60FAFBF1 838F069|/"
b. Lo descomprimimos y extraemos la carpeta “viftool” en C: , es decir que la cosa nos quedaría C:\viftool
c. Una vez tengamos la carpeta en C abrimos la carpeta viftool y nos encontraremos 6 archivos que no tocaremos.
d. Una vez abierta la carpeta copiaremos todos lo ogg que hemos creado con anterioridad y los pondremos dentro de la misma, teniendo entonces los 6 archivos que no tocaremos y los 59 ogg que hemos creado con anterioridad.
e. Después de la copia de los ogg lo cerramos todo.
f. Una vez en el escritorio le damos a Inicio y luego a Ejecutar y pondremos “cmd” con lo que nos saldrá la pantalla del sistema o lo que es lo mismo una pantalla en ms-dos.
g. ESTE APARTADO ES MUY IMPORTANTE PARA QUE OS FUNCIONE EL INVENTO por lo que prestad atención ya que una vez en la pantalla del sistema pondremos lo siguiente:
 cd\ (para que nos salga C:\>)
 cd viftool (para entrar el la carpeta de viftool quedando así C:\viftool>)
 ahora tendremos que poner exactamente lo siguiente:
 viftool join 10 Español – Marta esp.vif
Y con esto no creará en la carpeta de C:\viftool un archivo llamado data10.chk que cambiaremos por el data10.chk que tenemos nosotros en la carpeta Tomtom en nuestro phono, teniendo por fin nuestra voz en el TOMTOM.
Yo le pondría tono de borracho "hic!...girie a la isquierdaaaaaaa....no, a la diriecha...eeeh,no!...girie pa´llí! ji ji ji...hic!...zzz zzz zzz"
Buena info!!...
FerScrich, coge alguna locutora que conozcas (Inma) y que ponga tono Marlyn Monroe cantando "happy birthday mister president..." ;)
Yo le pondría voz de Luis MOya (¿o era Carlos Moya?):
"...despues de 200 metros gira a la derechaaaa......RAAAAAAAASSSSSS, por Diossssss..."
"....curva pronunciada a la izquierda......RAAAAAAAAAAssssss...."
:meparto: :meparto: :meparto:
je je je...
' AhFerry.ogg ' = > ' continue recto, tome el ferry '...
Muy útil para la zona de costa...cuando llegas al puerto...esta es la típica chorrada por la que se denunciaría al fabricante en los USA..."sigue recto que hay un ferry...GLU GLU GLU!!!..."
  • 3 años más tarde...
joe macho pues llevo ahi toa la tarde buscando voces con paridas y no las veo por nigun lao... solo veo voces normales...
si quieres miro aver si las tengo guardadas y te las envio por correo. mandame un privado con tu direccion y en cuanto pueda te las envio
salu2
