Hoy ví el scenic que suele andar por la provincia de Coruña con su multanova y no me pitó el 975r, paré por allí cerca, probé todas las bandas y nada y debía estar activo porque estaba la patrulla más adelante parando
habrá cambiado de radar o frecuencia?
¿O será fallo del cockpit?, el otro día cambié la batería del coche, no sé si eso afecta en algo a la configuración
En principio si sacas la bateria el compi se queda sin corriente e interpreta que lo apagas y no veo el porque tenga que influir en la configuracion, otra cosa seria que al sacar el borne hayas hecho una serie de falsos contactos y haya perjudicado la electronica del compi.
Pero, tenia corriente el "copi" cuando cambiaste la bateria?
- En principio se supone que lo tenias apagado.
- Y posiblemente lo tengas montado de manera que sólo funciona con el conctacto dado, y al cambiar la bateria, logicamente el contacto estaba quitado.
Por lo tanto, pienso que si el "copi" estaba apagado, o sin corriente, no le ha podido pasar nada.
Digo esto en el caso que lo tengas conectado directo a Bateria.
Pues ayer ya salí de dudas, volví a encontrarme el scenic pero esta vez tenía la ventanilla trasera bajada y un autovelox allí apuntando. Hasta hace poco el scenic que había por esta zona tenía un multanova, y el otro día cuando lo ví tenía la ventanilla trasaera subida, supongo que no estaba funcionando
