Es que como not engo ni idea, alguien sabe si a esa antena se le enchufara una centralita del 966 , la banda Ku se sutitiuria automaticamente por la banda 35.5?? COmo va de cuelgues?? O es necesario el TDR? Y de Falsas Alarmas?
Buf no me queda claro. Con esta antena perderiamos la banda Ku? o biene a ser como la antena europa pero con 35,5? Que es mas efectivo, esta antena o montar el TDR II con dos antenas independientes?
Pues efectivamente es una 975 HH acotada de fabrica solo para 34,2 y 35,5 con los nuevos filtros antiGSM y como ya viene programada para esas frecuencias, no hace falta ponerle un TDR para acoplarla al RoadPilot
Logicamente no tiene banda Ku, el que necesite esta banda para salir fuera de España se debe comprar el Bel 966 tambien para RoadPilot que viene programado con 34,2 y Ku
Una antena "normal" 975 viene junto con el modulo que la programa y avisa optica y acusticamente
Una antena Road, se suministra junto con el RoadPilot y NO lleva centralita, ya que los avisos se hacen a traves de la Pantalla del Road, por eso viene programada con las frecuencias acotadas, porque no se puede programar al no llevar centralita
Me estoy haciendo un lio (joder como se nota que soy nuevo y además ignorante de estos temas)
Vamos a ver si me podeis ayudar mas o menos.
Yo hace poco adquiri un RP con la antena RP. Es decir, la antena que empieza por la numeracion ARXXXXXX
Bueno según tengo entendido esta antena era la de un 975 pero reprogramada o algo asi.
Según Walker (copio y pego):
Es facil distinguir las antenas por su nº de serie:
La de 975 empieza por H0XXXXX
La de RoadPilot por AR0XXX
la de 966/660 99XXXX, 10xxxxx
walk
Pero curiosamente mi antena es AR2XXX, por eso pregunto si puede ser que mi antena sea de las de este tipo, es decir, de las mixtas
Olvidate de las antenas mixtas NO EXISTEN
Si tu antena es Road, lleva las letras AR y después el número de serie, que como comprenderas va aumentando de número, y si empieza por 0, despues de x unidades pasara a empezar por 1 y despues por 2 y así sucesivamente
De ahí que desde que escribió Walker el post con AR0 haya saltado a AR2
Lo mismo que el 975 HH05 que ya ha saltado al 975 HH06
