Se me plantea la duda tras leer el tema de PowerLex: http://www.todoradares.com/foro/showthread.php?t=6903 si un equipo RP + antena pitaría al arrancar con un coche delante de la policía.
Se me ocurre que antes de arrancar podríamos meternos el RP en el bolsillo pero podría ser sospechoso.
¿Esto sería configurable?
Ya se que se configura para que no pite si vamos a menos de una velocidad y así lo tengo. Mi duda es si nada más arrancar ya se da cuenta de esa configuración o si pitaría.
la antena detectora tarda unos segundos en arrancar, pero puede que no pilles satelis hasta algo despues, asi que tendrias que poner un interruptor a parte si quieres evitar esta situacion
:icon_pray Gracias, duda aclarada.
La opción que digo de quitar el RP del soporte valdría también ¿no? Solo que a ver la cara que se le queda al marciano al ver que quito la pantallita.
"No, es que ya no me hace falta... no quiero usarlo ahora":floor:
  • 3 meses más tarde...
entonces si no esta puesta la pantallita del RoadPilot tampoco funciona el Bel, cierto?
Así es, si mueves un poco la pantalla del road hacia arriba se desconecta y por lo tanto no recibes avisos de todas formas la solucion de cortarle la alimentación al road poniendo un interruptor tambien es una opción además aqui se ha hablado de un sistema que alimenta al road (en realidad era un bel) transcurridos unos instantes despues del arranque así te quitarías ese problema.
Se trata de un circuito que carga un condensador y cuando este llega a su capacidad máxima activa los contactos de un relé y da tensión al road o a lo que se desee. El tiempo es regulado con un potenciómetro.
Yo logre hacer esto con un generador de onda cuadrada (un 555) que sirve también como temporizador. Al fianal con él me hice una alarma para el coche jeje.
