Pues vereis, ayer recibí mi valentine one nuevo. Pues cual es mi sorpresa que cuando estoy en el coche y lo voy a conectar para probarlo compruebo que el cargador del detector no me entra donde la toma del mechero.
Compruebo con el cargador del movil para el coche y veo que es que el cargador del detector es más largo de lo normal y no me cabe, esto es normal? es que la toma de mi mechero por lo que sea es demasiado pequeña?? es que he tenido que comprar un cacharro de esos que te da dos tomas de mechero y ahi si entra, pero claro, se suelta a veces y no hace contacto y el detector se apaga, es una mierda.
alguien le paso lo mismo?
ahora tambien te has equivocado de foro jajaja hay uno dedicado a otras marcas, pero vamos ya te lo moveran si eso, aunque mejor que antes si que esta el post jejeje ;)
bueno pues no lo habia leido nunca por estos foros eso que te pasa. sera que estan europerizando hasta las tomas de mechero de los coches???
hay otra opcion y es cambiar la toma de mechero asi no tendras que ir con ese adaptador. no suelen ser caras y en coches de gama media no es de muy dificil acceso.
saludetes
Pues no se que hacer, es que el apaño que llevo no me convence porque ademas de molestarme al meter 1º, 3º y 5º, es que a veces no haec bien el contacto, cuando lo tocas un poco al meter marcha y esuna mierda....es que es muuu largo, vaya putada.
Mi coche es un 306 del 2000, tampoco es un coche raro digo yo
A mi tambien me pasa en uno de mis coches. Y la solución ha sido comprar un adaptador de 3 tomas con cable alargador. Me viene bien pq asi aumento la distancia del cable, pero no deja de ser un "apaño".
No acabo de ver cual es el problema.
Hablas que no entra en la toma de mechero, pero luego dices que es demasiado largo el cargador.
Parece que el problema no es que no entre en la toma del mechero, sino que al ser demasiado grande el cargador choca contra algo (tapa del cenicero, consola, etc...)
Es así?
En este caso, no te serviria de nada cambiar la toma de mechero, pues el problema no estaría en la propia toma, sino en lo que la rodea.
En este caso te iria bien el alargador que te han dicho, o compar una toma de mechero y ponerla oculta dentro de la guantera, o mejor dentro del salpicadero, de manera que sólo tendrías un trozo de cable para conectar.
El problema es que hay un anillo de plastico que impide que entre hasta el final. Si lo cortas un poco con un cutter o similar no tendrás problemas, lo que pasa es que no quiero hacerlo por si tengo que hacer uso de la garantia. Te adjunto una imagen.<p><a href="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2007_06/162.jpg.fb16758c14b0c78883680a53f122b660.jpg" class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image"><img data-fileid="1532" src="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2007_06/162.jpg.fb16758c14b0c78883680a53f122b660.jpg" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" alt=""></a></p>
162.thumb.jpg.c4164cdade4f636ba1fb968b26
Es así?
A ver , no toca en nada del coche. Pero si comparas en conector al mechero del detector con el conector al mechero de un movil, o de otros aparatos se ve que es mas largo de lo normal, vamos que en el agujero del mechero del coche no entra bien.
Por tanto habria que cambiar el mechero.
