Amos Publicado 4 de Julio del 2007 Reportar Publicado 4 de Julio del 2007 ok.gracias tio.entonces con el RP con la antena "españa" del bel 975, + cono?? + lpp, con esto estaria casi al 100% cubierto quitando los autovelox? Pues si ya irías cubierto exceptuando los autovelox moviles. Una aclaración decirte que la antena "españa" es similar a la del 975 pero no igual detectan lo mismo pero una es para bel y la otra para el road, no te lies con eso. la conclusion sería Rp+"españa"+cono(si puedes)+LPP y si lo crees necesario pues el chip tdr para hacer mute de la radio Citar
tdibilbao Publicado 4 de Julio del 2007 Reportar Publicado 4 de Julio del 2007 gracias compi.joer ya lo tenia casi claro pero ahora me lio.el cono segun como se instale la antena no haria falta o mejora mucho la deteccion? donde me he perdido al final es eso del chip tdr para hacer el mute de la radio? lo del mute de la radio que es exactamente? gracias de nuevo:icon_pray Citar
Amos Publicado 4 de Julio del 2007 Reportar Publicado 4 de Julio del 2007 gracias compi.joer ya lo tenia casi claro pero ahora me lio.el cono segun como se instale la antena no haria falta o mejora mucho la deteccion?donde me he perdido al final es eso del chip tdr para hacer el mute de la radio? lo del mute de la radio que es exactamente? gracias de nuevo:icon_pray El cono es independiente de la foma de instalación de la antena. Lantena se puede colocar en horizontal o en vertical y de las dos formas puedes colocar el cono. Colocar el cono aumenta distancia de deteccón. Una opción es comprar todo menos el cono y despues de bien nivelada la antena y demás si ves que las distancias son un poco pobre pues le pones el cono y la distancia aumenta. Cualdo el LPP se inhibie te avisa con un zumbador para que reduzcas la velocidad pero hay personas que consideran que ese zumbador no es suficiente si la radio va encendida o similar asi que lo que el mute que lleba el TDR da una señal a la radio para que esta se calle mientras el LPP esta dando la señal. Este mute lo lleban todos las radios es un cable azul que sale de detras de la radio y se usa tambien para hacer mute si llebas manos libres etc. Debes sopesar si te conviene el chipo tdr ya que realmente no lo nocesitras ya que su funcion principal es la de permitir conectar las antenas bel al rp y tu no lo necesitas porque me figuro que compraras una antena "europa" o "españa" lo de mute es un extra. Citar
tdibilbao Publicado 4 de Julio del 2007 Reportar Publicado 4 de Julio del 2007 lo del mute si me interesaria, porque si vas con musica en el viaje o la radio aunque no la lleves muy alta, entre eso y el ruido del propio corche en marcha puede que note deje oir bien el zumbido. el mute seria solo para el lpp o para el aviso del road pilot tambien?? muchas gracias sinceramente:icon_pray Citar
Amos Publicado 4 de Julio del 2007 Reportar Publicado 4 de Julio del 2007 lo del mute si me interesaria, porque si vas con musica en el viaje o la radio aunque no la lleves muy alta, entre eso y el ruido del propio corche en marcha puede que note deje oir bien el zumbido. el mute seria solo para el lpp o para el aviso del road pilot tambien??muchas gracias sinceramente:icon_pray Pues el mute en un primer momento sería para el LPP seguro el tema es que aun no a salido a la venta el TDRII y no sabemos que caracteristicas al final va a tener si que se sabe algo. Para que pudiese funcionar con el RP lo unico que deberiamos hacer seria unir la antena "europa" o "españa" al Rp pasando por el TDRII PERO OJO NO SE SI ESTRO SE PUEDE Lo que si qe que se puede es poner la antena del 966 o 975 y el LPP asi que ya tendrías mute en la radio venga de donde venga el aviso. Me voy a informar de que posivilidades de conexión tiene el TDRII o si no preguntale a Wlaker que es el encargado del desarrollo de TDRII Citar
tdibilbao Publicado 4 de Julio del 2007 Reportar Publicado 4 de Julio del 2007 Lo que si qe que se puede es poner la antena del 966 o 975 y el LPP asi que ya tendrías mute en la radio venga de donde venga el aviso. con esto quieres decir que con el rp + la antena que viene para españa la 975, y el lpp, ya tendriamos el mute para el detector y el lpp sin necesidad de chip? gracias Citar
draco_sp Publicado 4 de Julio del 2007 Autor Reportar Publicado 4 de Julio del 2007 Donde se puede comprar un Cono y precio del mismo para un 975 ?? Tdibilbao, vi hoy tu privado , no pude verlo antes, pero comprobaras, ando como tu amigo, a la busqueda de informacion. Citar
Amos Publicado 4 de Julio del 2007 Reportar Publicado 4 de Julio del 2007 con esto quieres decir que con el rp + la antena que viene para españa la 975, y el lpp, ya tendriamos el mute para el detector y el lpp sin necesidad de chip? gracias No para realizar el mute de la radio necesitas el chip TDRII de todas todas lo que me refiero es que depende si pasas la antena y el LPP por el chip te hara mute simpre que tengas un aviso pero si no se puede pasar la antena por el chip pues solo podras hacer le mute si el LPP se pone a funcionar. Si ves que comprar el chip para hacer le mute del LPP no te compensa lo uedes poner sin mas. El tema es que si la antena la puedes hacer pasar por TDRII si que tendras mute venga de donde venga el aviso. El problema es que no se si la antena "europa" o "españa" te permite conectar al rp a traves de TRD un poco chungo de explicar pero facil Citar
tdibilbao Publicado 4 de Julio del 2007 Reportar Publicado 4 de Julio del 2007 buff pues tendre q esperar a ese tdrII a ver si sale ya mejorado para hacer el mute conjutno si se puede. es que normalmente en un viaje llevas musica aunque no vaya muy alta, te puedes despistar y no oir el zumbido del avisador, que no se si podra regular el volumen o no por otra parte Citar
Amos Publicado 4 de Julio del 2007 Reportar Publicado 4 de Julio del 2007 buff pues tendre q esperar a ese tdrII a ver si sale ya mejorado para hacer el mute conjutno si se puede. es que normalmente en un viaje llevas musica aunque no vaya muy alta, te puedes despistar y no oir el zumbido del avisador, que no se si podra regular el volumen o no por otra parte Hombre el aviso del rp lo puedes poner a diferentes volumenes creo a aprte de que le puedes poner que la pantalla parpadee en un aviso Citar
Amos Publicado 10 de Agosto del 2007 Reportar Publicado 10 de Agosto del 2007 El TDRII está a punto de salir ya se puede ver sus imagenes acabado ¿has resulte ya tu dudas? Citar
tdibilbao Publicado 13 de Agosto del 2007 Reportar Publicado 13 de Agosto del 2007 estoy preparando ya la compra para septiembre, y contactando con una tienda en mi zona para poder hacer la instalacion.donde estan las fotos? gracias Citar
Amos Publicado 13 de Agosto del 2007 Reportar Publicado 13 de Agosto del 2007 http://www.todoradares.com/foro/showthread.php?t=4599&page=17 Esta el la pagiana del tdr donde estan las fotos del chip esta a punto de salir aun te vas a tener que eswperar poco ya pero no se si a traves de la tienda tuya podrás conseguir el tdrII ya que es fabricado y destribuido por todoradares Citar
tdibilbao Publicado 14 de Agosto del 2007 Reportar Publicado 14 de Agosto del 2007 la compra del rp, del cono y el lpp, en tal caso, y el chip la haria en todoradares sin duda.me refiero a la tienda que me haria la instalacion de todo esto. tengo una duda amigo.voy a poner un paragolpes nuevo al coche.merece la pena que lo tenga todo bien pintado y alisado, o como me van a tener que desmontar bastante esperar a hacerlo? ¿cambio primero el paragolpes o pongo primero el rp? gracias Citar
