Hola, tengo una pregunta. Se me ha ocurrido que podria sacarle un cable de la luz del techo para enchufarlo al detector, pero el tema es que no quiero cargarme el cable que trae el detector, habia pensado comprar en alguna tienda de electronica cable y la conexion que lleva el detector que creo que se llama 12DC o algo asi y enchufarla.Mi pregunta es si se puede hacer o puedo cargarme el detector por ello¿¿
es un Valentine One
La luz del techo, como el resto del vehículo funciona con 12 v (salvo en algunos coches y camiones que llevan también un circuito de 24). Si le pones el correspondiente fusible no hay ningún problema. La toma creo que es tipo mechero, la puedes encontrar en tiendas de repuestos de coche un en un desguace
Hola bielas, gracias por contestar, no entiendo a lo que te refieres por lo del fusible, es que no puedo conectar directamente el cable al detector?¿.
Te explico mi idea, el tema es sacar la luz del techo, mi coche si funciona en 12v y era sacar un cable directo para tomar corriente para el detector, a ver si me explico, de la instalacion electrica que abastece esa lampara empalmar un cable y llevarlo al detector, la conexion que me referia no es la del mechero sino esa estrechita que se conecta directamente al detector, es que no se como se llama.
Tendria que poner de todos modos un fusible por seguridad¿¿
Asi lo hice yo, o mas bien me lo hicieron en el taller. Me sacaron un cable y yo mismo le puse la clavija que necesitaba. Por cierto, me cobraron 18€. Y el detector se encendia al darle a la llave, como yo queria.
Digo lo del fusible porque las luces interiores suelen estar protegidas por un fusible de 5 amperios, y el copy (al menos el 975) lleva un fusible de un amperio. Si no hay ningún fusible y tienes una sobrecarga (por ejemplo de 3 amperios) te frie el copy
