beemer Publicado 3 de Julio del 2007 Reportar Publicado 3 de Julio del 2007 bueno... pues ayer lo probe todo antes de instalar y funcinaba OK pero hoy... despues de comprobar voltajes y el cableado y tal... lo conecto y se encienden todas las luces medio segundo y luego se apaga... ¿qué puede ser? Citar
BIELAS Publicado 3 de Julio del 2007 Reportar Publicado 3 de Julio del 2007 Prueba tomando la corriente desde otro punto Citar
julian1982 Publicado 3 de Julio del 2007 Reportar Publicado 3 de Julio del 2007 beemer estas buscando informacion por todos lados. entre lo que te ha dicho bielas y lo que te he contestado en bmwfaq tienes que tener la solucion, aunque estaria bien que dieras mas informacion de donde has cojido al final la corriente. etc Citar
beemer Publicado 3 de Julio del 2007 Autor Reportar Publicado 3 de Julio del 2007 la corriente la he cojido de la luz de la guantera Citar
julian1982 Publicado 3 de Julio del 2007 Reportar Publicado 3 de Julio del 2007 creo que es el fallo prueba abriendo y cerrando la guantera y ya veras que se te enciende y se te apaga. Porque la guantera tiene un interuptor que hace que le luz se apage. s2 Citar
beemer Publicado 3 de Julio del 2007 Autor Reportar Publicado 3 de Julio del 2007 creo que es el fallo prueba abriendo y cerrando la guantera y ya veras que se te enciende y se te apaga. Porque la guantera tiene un interuptor que hace que le luz se apage. s2 la he tomado antes del interruptor Citar
BIELAS Publicado 3 de Julio del 2007 Reportar Publicado 3 de Julio del 2007 Da igual que la cojas antes del interruptor, mientras no abras la guantera no se cierra el circuito y por eso no tiene corriente. Prueba en el mechero, es más estable Citar
julian1982 Publicado 4 de Julio del 2007 Reportar Publicado 4 de Julio del 2007 como lo llevas beemer que nos tienes preocupados. s2 Citar
beemer Publicado 4 de Julio del 2007 Autor Reportar Publicado 4 de Julio del 2007 lo miro esta tarde Julian.... ahora estoy en el curro Citar
julian1982 Publicado 4 de Julio del 2007 Reportar Publicado 4 de Julio del 2007 ha vale pues no te canses. s2 Citar
beemer Publicado 4 de Julio del 2007 Autor Reportar Publicado 4 de Julio del 2007 na... esta muerto.... estará mal la unidad de mando lo unico que se me ocurre para terminar de probarlo es que algun alma caritativa con 966 y extraible probara mi unidad en su coche Citar
Amos Publicado 4 de Julio del 2007 Reportar Publicado 4 de Julio del 2007 na... esta muerto.... estará mal la unidad de mando lo unico que se me ocurre para terminar de probarlo es que algun alma caritativa con 966 y extraible probara mi unidad en su coche has puesto fusible para la proteccion del cable si es asi compruebalo y también comprueba que el fusible de la guantera este bien ya que si el bel traga mucho tal vez lo haya podido saltar. Con un polimetro prueba a ver si tienes tension si hay tensión pues el problema no es de la instalación entonces dos opciones abres el bel y miras si el fusible esta ok con un plometro o al servicio tecnico. Citar
beemer Publicado 4 de Julio del 2007 Autor Reportar Publicado 4 de Julio del 2007 el fusible esta OK y he pobado desde distintos cables de corriente (meche incluido)... ¿tiene un fusible dentro el modulo? Citar
Amos Publicado 4 de Julio del 2007 Reportar Publicado 4 de Julio del 2007 el fusible esta OK y he pobado desde distintos cables de corriente (meche incluido)...¿tiene un fusible dentro el modulo? Hombre no he desmontado nunca eso pero todo aparato electrónico lo lleba me juego el pescuezo que el bel tambien. Voy a buscar unas fotos del interior del modulo de bel y si veo el fusible te lo digo vale?? Citar
julian1982 Publicado 5 de Julio del 2007 Reportar Publicado 5 de Julio del 2007 me parece amos que el fusible no esta dentro que solo el que hay fuera beemer no lo habras si no luego no lo podras cambiar. s2 Citar
beemer Publicado 5 de Julio del 2007 Autor Reportar Publicado 5 de Julio del 2007 sólo he visto en del cable de corriente... el modulo me parece muy pequeño para tener uno dentro Citar
Amos Publicado 5 de Julio del 2007 Reportar Publicado 5 de Julio del 2007 sólo he visto en del cable de corriente... el modulo me parece muy pequeño para tener uno dentro No pues naad si dentro no tiene y yeva afuera pues nada pero la mayor parte de los aparatos suelen llebar yo al menos todo lo que he desmontado que no llevase pila llebaba fusible ne algun lao. Pues lo unico al sevicio tecnico a ver que pasa. Tal vez el cabble este picado por cazarlo con algo filoso as probado?? Citar
julian1982 Publicado 5 de Julio del 2007 Reportar Publicado 5 de Julio del 2007 espero que tengas suerte por jode un poco s2 Citar
beemer Publicado 7 de Julio del 2007 Autor Reportar Publicado 7 de Julio del 2007 lo he probado en el extraible de el coche de un amigo y el display funciona... asi que he debido hacer algo mal Citar
beemer Publicado 8 de Julio del 2007 Autor Reportar Publicado 8 de Julio del 2007 Bueno... estaba claro que soy un gañan.... no digo lo que era porque me DA VERGÚENZA..... pero YA FUNCIONAAAAAA!!!! Citar
Amos Publicado 9 de Julio del 2007 Reportar Publicado 9 de Julio del 2007 Bueno... estaba claro que soy un gañan.... no digo lo que era porque me DA VERGÚENZA.....pero YA FUNCIONAAAAAA!!!! Podrias decirlo asi aunque sea una tonteria abra gente que no cometa el mismo error y todos aprenderemos. Citar
beemer Publicado 9 de Julio del 2007 Autor Reportar Publicado 9 de Julio del 2007 Podrias decirlo asi aunque sea una tonteria abra gente que no cometa el mismo error y todos aprenderemos. un conector de un cable... lo habia crimpado mal Citar
